[Sammelthread] DFI LANparty UT / LT P35-T2R (Intel P35) [3]
Pete_X
DFI-Checker
Saarbrücken
Oben
DFI LanParty UT/LT P35-T2R
***Sammelthread*** (3)
Erstmal vielen Dank an jign für Teil 1 und Teil 2, aber da die Threads nicht regelmäßig gepflegt wurden - hier nun Teil 3. Dieser Thread soll ein Kompendium an Informationen/Tweaks/Tricks zu den zwei DFI P35-T2R Boards werden.
Übersicht:Der Startpost wird noch erweitert - Bitte etwas Geduld - Danke !
allI. Allgemeine Infos zum Chipsatz
- Unterstützt Core2Duo/Quad (65nm/45nm) (1066Mhz/1333Mhz)
- Heatspreader auf der Northbridge
- Southbridge ICH9R
- Unterstützt PCIe 2.0 für Grafikkarten
- Unterstützt PCIe 1.0 für andere Erweiterungskarten
- Unterstützt DDR2 (und DDR3, aber NICHT bei diesen Boards !)
II. Technische Details zum Board
# LGA 775 socket for: - Intel® CoreTM2 Quad, Intel® CoreTM2 Extreme, Intel® CoreTM2 Duo, Intel® Pentium® D or Intel® Pentium® 4
# Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
# Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
# Supports Intel Hyper-Threading Technology
# Supports 1333*/1066/800MHz system bus speed *Available only on CPUs that support 1333MHz FSB
Chipset
# Intel® chipset - Northbridge: Intel® P35 Express chipset (with Intel® Fast Memory Access technology) - Southbridge: Intel® ICH9R
Memory
# Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
# Supports DDR2 533/667/800 MHz
# Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth
# Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
# Supports up to 8GB system memory
# Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
BIOS
# Award BIOS
# 8Mbit flash memory
Power Management
# ACPI and OS Directed Power Management
# ACPI STR (Suspend to RAM) function
# Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
# Wake-On-USB Keyboard/Mouse
# Wake-On-LAN and Wake-On-Ring
# RTC timer to power-on the system
# AC power failure recovery
Hardware Monitor
# Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
# Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
# Monitors the speed of the cooling fans
# CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
Storage
# Intel ICH9R chip - Intel Matrix Storage technology - Supports up to 6 SATA devices - SATA speed up to 3Gb/s - RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
# JMicron JMB363 PCI Express to SATA and PATA host controller - Supports up to 2 UltraDMA 100Mbps IDE devices - Supports 2 SATA devices - SATA speed up to 3Gb/s - RAID 0 and RAID 1
Audio
# Bernstein audio module - Realtek ALC885 8-channel High Definition Audio CODEC - Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks - Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks - 2 coaxial RCA S/PDIF-in/out jacks - 1 optical S/PDIF connector - 1 CD-in connector - 1
front audio connector
# DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB
# Full-rate lossless content protection technology
LAN
# Marvell 88E8052 and Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN controllers
# Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
IEEE 1394
# VIA VT6307
# Supports two 100/200/400 Mb/sec ports
Rear Panel I/O Ports
# 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
# 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
# 1 IEEE 1394 port
# 6 USB 2.0/1.1 ports
# 2 RJ45 LAN ports
I/O Connectors
# 3 connectors for 6 additional external USB 2.0 ports
# 1 connector for an external COM port
# 1 connector for an IEEE 1394 port
# 1 connector for the Bernstein audio module
# 1 front audio connector (on the Bernstein audio module)
# 1 CD-in connector (on the Bernstein audio module)
# 1 S/PDIF connector (on the Bernstein audio module)
# 1 IrDA connector and 1 CIR connector
# 8 Serial ATA connectors
# 1 40-pin IDE connector and 1 floppy connector
# 1 24-pin ATX power connector
# 1 8-pin 12V power connector
# 2 4-pin 5V/12V power connectors (FDD type)
# 1 front panel connector
# 6 fan connectors
# 1 diagnostic LED
# EZ touch switches (power switch and reset switch)
Expansion Slots
# 3 PCI Express x16 slots (PCIE1 at x16, PCIE3 at x4 or x1 and PCIE4 at x1)
# 1 PCI Express x1 slot
# 3 PCI slots
PCB
# 6 layers, ATX form factor
# 24.4cm (9.6") x 30.5cm (12")
bilBilder:
DFI LP UT P35-T2R
und hier das DFI LP LT P35-T2R (1:1 wie das UT - nur ohne Heatpipe/Transpiper!)
verVerbaute Chips:
PLL: CY28551LFXC Datenblatt - SetFSB Homepage
Bios: SST 49LF008A-33-4C-NHE / PLCC-32 / 8 MBit (1024kB) / FWH / kompatibel zu: Winbond W39V080FA (wird z.B. viel von Asus verbaut !) und STM M50FLW080A/B
Digitale PWMs: VRM : 8 x Volterra VT1135SF Datenblatt: unter NDA - Spulen (Glättung/Siebung): 2 x CPL-4-50 Datenblatt - Regler: Volterra VPR-Devices VT1115MF Datenblatt: unter NDA
IDE: JMB363
speBios (kleiner Blick hinter die Kulissen):
1. 2. 3. 4. 5.
speSpeicherteiler (Dividers):
200/667....3:5
200/800....1:2
266/667....4:5
266/800....2:3
266/1066...1:2
333/667....1:1
333/800....5:6
333/1066...5:8
gtlGTLs - das Mysterium:
Das DFI LP UT/LT P35-T2R benutzt dynamische VTT/GTL Tabellen, d.h. die GTLs sind nicht Fest verdrahtet und der User kann die Spannungen für die Kerne und den P35 ändern. Durch Anpassung der GTLs ist alles von Reboot bis 24/7 möglich. Kurzum - die GTLs ermöglichen Tweaks auf dem Board um CPU (und auch Ram!) noch ein Stückchen weiter ans Limit zu treiben. Viele werden sich Fragen - GTL ? Was ist denn das überhaupt ? Hier mal der Versuch einer "einfachen" Erklärung:
CPU GTL wird normalerweise mit Hilfe von Spannungsteilern aus der VTT "gewonnen" -> Normaler Wert = VTT * 0.67. Da aber jede CPU etwas anders auf VTT und GTL reagiert - macht es sehr viel Sinn bei den GTLs anzusetzen und diese zu verändern und sich von den verdrahteten GTLs zu lösen.
Beispiel:
Alte Methode:
VTT = 1,40V - GTL Fix (VTT x 0.67) = 0,938V - Prime Small bringt Fehler, da CPU mit der GTL von 0,938V nicht "zufrieden" ist und der Kern steigt aus
Neue Methode:
VTT = 1,40V - GTL Manuel gesetzt auf 110 (~ 0.950V) - Prime Small läuft ohne Fehler da die besagte CPU bei einer GTL von 0,950V bereitwillig Arbeitet und der Kern mit dem Signal das über den FSB kommt was anfangen kann.
So, das war nun 1 Kern, wie das ganze Spiel dann bei einem Quad aussieht liegt ja auf der Hand. Einziger "Vorteil" bei den aktuellen Intel Quad CPUs - es sind 2 x 2 Kerne auf 2 Dies und daher haben wir es "nur" mit 2 CPU GTLs zu tun. Es würde zwar auch die Option geben alle 4 Kerne einzeln per GTL zu tweaken, aber das würde den Rahmen sprengen und die Vorteile würden nur den wirklichen Hardcore Overclockern was bringen. Für den "normalen" Overclocker sind 2 GTLs schon relativ kompliziert - was würde da mit 4 passieren ?
Unser "Stück" Silizium kann auf die GTL Werte sehr unterschiedlich reagieren. Core 0/1 (Die1) kann sehr zufrieden sein mit VTT 1.4 und GTL ~ 0,940V - ABER Core 2/3 (Die2) mag zwar VTT 1.4 aber mit der GTL von ~0.940V kommen die 2 Cores gar nicht zurecht. Da setzt nun Oskar Wu mit der Option an die GTLs individuell für die Kern Pärchen einzustellen. Also hier im Beispiel mal CPU GTL auf 110/112 und siehe da - Prime Small läuft auf einmal :coolblue:
Die veränderbaren CPU GTLs ermöglichen uns also auf die individuellen "Probleme" der 2 CPUs in unserem Quad einzugehen :bigok:.
NB GTL: wird normalerweise mit Hilfe von Spannungsteilern aus der VTT "gewonnen" -> Normaler Wert = VTT * 0.63. Manche werden sich nur fragen - was hat die NB mit den GTLs zu tun. Ganz einfach wenn wir uns überlegen wo der Memorycontroller bei den aktuellen Intel Plattformen sitzt (in der NB !). NB GTL hat massiven Einfluss auf alles was mit dem Datenaustausch zwischen CPU und DDR2 Ram zu tun hat. Mit Idealer NB GTL es ist sogar möglich den CPU VCore zu senken und trotzdem stabil zu bleiben. So manches "Problemchen" kann man ja mit etwas höherem vCore "deckeln", mit der Richtigen NB GTL ist das aber nun nicht mehr nötig.
(Kommt noch mehr !)
Info zu den verwendeten GTL Tables: DFI P35 LP GTL Tables Explained by Tony Quelle: thetechrepository.com
VTT und die GTLs - Basics ! VTT / GTL by FCG Quelle: thetechrepository.com
Downloads:
Tools:
Smartguardian DFI P35 Edition XP/Vista 32/64Bit HWLuxx Edition : Download
DFI DOS Reload 1.05
DFI Win Reload 1.02 XP32 Bit
SetFSB Homepage
Prime 95 Version 25.6
Coretemp 0.96 Quelle
Bios:
Bios:
UT/LT Final Bios vom 27.07.2007
Change: Initial release
UT/LT Final Bios vom 15.08.2007
Change: 1. Added LAN, Audio,1394, IDE chip Item. 2. Support DDR2 533 Module when NB strap jump set to 333MHz. 3. Fixed can't install vista when plus 4GB memory. 4. Fixed Vista64 DRAM size issue. 5. Fixed vista64 DRAM size issue. 6. Fixed EIST can't be disabled in vista.
UT/LT Final Bios vom 23.08.2007
Change: 1. Added LAN, Audio,1394, IDE chip Item. 2. Support DDR2 533 Module when NB strap jump set to 333MHz. 3. Fixed can't install vista when plus 4GB memory. 4. Fixed Vista64 DRAM size issue. 5. Fixed EIST can't be disabled in vista. 6. Fixed can't boot from SATA CD-ROM when Enable RAID mode.
UT/LT Final Bios vom 13.09.2007
Change: 1.Enhance data transmitting added turbo. 2.Fixed cdrom name error in setup. 3.Added CMD Tfine control Tfine Item. 4.Added Tras 1~8. 5.Added T2 Dispatch item. 6.Change Read delay phase adjust item config.
UT/LT Final Bios vom 07.11.2007
Change: Update Micro code for Yorkfield and Wolfdale
UT/LT Final Bios vom 24.12.2007
Change: 1. Change ICH9R AHCI ROM. 2. Patch for QX9650(45nm CPU) radio issue . 3. Adjust dram tfine item value . 4. Add O.C fail item.
UT/LT Final Bios vom 14.02.2008
Change: Added VTT Voltage control for Intel 45nm CPUs
UT/LT Final Bios vom 17.03.2008 .eu Link
UT/LT Final Bios vom 17.03.2008 .cn Link
Change: Added warning message for over voltage
UT/LT Beta Bios vom 10.08.2007
UT/LT Beta Bios vom 05.10.2007
UT/LT Beta Bios vom 19.10.2007
Change: 1. If CPU clock is default, then not change “divider” and disable “MN mode” after standby power loss. 2. Fixed some time T2 Dispatch fail
UT/LT Beta Bios vom 13.11.2007
Change: ICH9R AHCI ROM
UT/LT Beta Bios vom 05.12.2007
Change: Support Intel Core 2 Quad x9770 45nm FSB1600 CPU
UT/LT Beta Bios vom 27.12.2007 *** eventuell etwas bugy ! ***
Change: Added 45nm CPU VTT Voltage control table.
UT/LT Beta Bios vom 09.01.2008
UT/LT Beta Bios vom 11.03.2008 .cn Link
UT/LT Beta Bios vom 11.03.2008 .eu Link
Links/Reviews:
DFI Forum - Link
i4memory Forum - Link
Netzteile (generelle Info):
Hier mal eine Liste der Netzteile die Generell zu meiden sind: Quelle (DFI Club)
Apevia
Aspire
Atrix
ColorsIT
Deer
Eagle
Eagletech
Enermax "Liberty and Galaxy" lines -> Liberty 720 scheint zu laufen ! Enermax "verspricht" eine Lösung für die Galaxy Line Quelle: DFI CLUB
*Generic* = "No Name" für ein paar €
Kingwin
Magnum
MGE XG Vigor
Power Logic
q-power
Qtec
Ultra
Generell ist noch zu sagen: Das das Board Digitale PWMs hat - sind auch andere Netzteile nicht immer zu empfehlen. Es gibt auch Netzteile die nicht auf der Liste sind - die zwar mit dem Board laufen (d.h. Board booted etc. - aber unter Lastbedingungen
treten trotzdem Probleme auf !).
Kandidaten dafür sind unter anderem: (Liste wird bei Bedarf aktualisiert !)
Test von Sirtec (hier: HPC-1200-G14C):
FAQ (gesammelte Werke):
F: Prime95: Fehler bei Large oder Small - Wo liegt eher das Problem ?
A: Da gibt es den Unterschied zwischen 65nm und 45nm CPUs. Testen sollte man für einen schnellen Überblick folgende FFT`s für 30 Minuten: 20, 512 und 896. Nach der Zuweisung der Kerne bei Prime checkt man im Taskmanager welcher Kern aussteigt.
Wenn immer der gleiche Kern aussteigt: VCore etwas rauf
Gibt es keine Regelmäßigkeit: VCore stimmt - aber NB GTL braucht etwas "tuning".
Bei 45nm CPUs sieht es im Moment so aus:
Small: Zuerst an den VCore denken - denn Small läuft CPU Intern und hat relativ wenig mit Ram und NB zu tun. Somit sollte man mit "Small" primär erstmal abchecken ob die CPU den Speed überhaupt kann.
Large: Fehler bei Large kommen in der Regel vom falschen Verhältnis VTT/GTL. Die VTT wird benötigt um den (FSB-)Bus zu stabilisieren. Da kann es vorkommen - das eine etwas höhere VTT gebraucht wird um den Bus stable zu bekommen - aber durch die 0.67 im Auto Mode sind dann die GTLs an der CPU oder NB zu Hoch. Resultat: Prime steigt aus.
Lösung: VTT da hin wo sie gebraucht wird (45nm - 1.10V bis 1.20V
) und mit den manuellen GTLs dann auf die "Guten" Werte runter. Guter Ansatzpunkt sind z.B. 65/65/65.
F: Funktioniert EIST/C1E auch wenn ich meine CPU übertakte ?
A: Ja, einfach im Bios den VCore auf "Auto" lassen und den restlichen VCore zum Übertakten mit der Option direkt darunter (Special Add) setzten.
F: "Muss" NB/SB/PWM auf dem Board mit ner WaKü gekühlt werden ?
A: Nein, wenn im Gehäuse ne gute Belüftung da ist - geht es auch ganz gut ohne WaKü.
F: Wie sind die Lochabstände Mitte <-> Mitte der NB/SB Kühler ?
A: NB: 62mm, SB 60mm, PWM (kommt noch)
F:
A:
F:
A:
F:
A:
Was in Kürze noch kommt:
wurde auch höchste zeit das der Checker die macht an sich reißt :wink:
der thread is gold wert :bigok:
Tools / Bios sind nun schon mal verlinkt - nun ist erstmal Familie angesagt. Danach gehts weiter :coolblue:
Was ich auch sehr interessant finde und gerne nochmal erklärt bekommen möchte sind die fehler von Prime95 !!!
Im 2. thread hattest du mal einige sachen gepostet wie z.b. fehler bei large fft's ... kontrollieren, fehler bei small fft's ... nachgucken !!!
Habe nämlich momentan so ein problem und ich bin mir net ganz sicher an welcher schraube ich drehen soll !!!
Großes Thx im voraus ... :wink:
Bis jetzt sehr gut und soviel ich von Dir weiß, das ist nicht viel, wird es ein Sammelthread so wie mann in sich vorstellt. Bräuchten wir fürs X38 auch, aber mann kann ja hier gut abkucken.:bigok:
Kommt in den FAQ`s - Kleine Tipps zu Prime und Fehler bei Large/Small :bigok:. Gibt zwar keine generelle Lösung, aber Hinweise die in die richtige Richtung führen können :wink:
Naja - was nicht ist - kann ja noch werden:fresse:. Aber da das DFI LT X38 sehr viel vom P35 hat (~ 95% vom Layout) ist sehr viel 1:1 umzusetzten. Bios verhält sich etwas anders, ist aber auch klar da der X38 etwas anders auf die GTLs reagiert.
Na endlich mal, wurde auch Zeit das nen ordenlicher Thread kommt :d
Pete X ...?....weisst du was mit dem Tempsprobleme der Spawas ?
Und die zwei langen Teile da vor ?
http://www.abload.de/image.php?img=lp_ut_p35-t2rt9v.jpg
Nö - die digitalen SpaWas können ~ 120c ab und was die "zwei langen Teile" angeht: Das sind "nur" Spulen (siehe "verbaute Chips") , die können bis 125c ab. Je nachdem wie sauber Dein NT die benötigte Spannung liefert, gibt es ab ner gewissen Temperatur Probleme - die mit einem anderen NT eventuell nicht auftreten würden. Dazu hatte ich ja schon mal was gesagt (Thema "Ripple" und so ....), kommt aber auch nochmal in den 1.Post rein.
Kurzum: Der Volterra kann bis zu bestimmten Temperaturen den "Schrott" der von manchen NTs kommt kompensieren, geht es darüber - geht nix mehr und es muss gekühlt werden. Löst zwar nicht das Problem der unsauberen Spannungen aber immerhin geht es dann wieder bis zu einen bestimmten Punkt.
Hab das BeQuiet Dark Power Pro 600W !
Hatte bis jetzt nie Probleme mit dem NT !
Laut Multimeter 12 V. IDLE 12,16 V. und Load 12,06 V.
Dann haste was verpasst bzw überlesen (wenn überhaupt :fresse:). Klick mich ! . Kommt mir fast so vor als ob Du bzw. Dein NT (gerade BeQuiet) auch so ein Kandidat ist. Gibt ein paar User hier - die nach nem NT Wechsel keine Probs mehr hatten (die werden sich dann schon rühren wenn sie das hier lesen :d).
Und jetzt das ?
Coba Nitrox IT-7750SG 750W
http://www.heise.de/preisvergleich/a227580.html
Kommt aber auch nur bei mir wenn ich zb. eine Vcore-Spannung von ~ 1,4 V. fahre !
Wenn ich einen Lüfter vor die Spwas hänge...geht es !
Sonst macht es keine Probleme mein NT ...noch nie....das wär ja ein Ding :hmm: !
Mein gutes BeQuiet :heul:
Ich versuch mal meine Graka zusätzlich an einem anderem NT zu hängen....mal sehen ob das funktioniert !
@mahaudi
habe für meine Testaufbauten ein BeQuit Straight Power 500W.
Mit diesem NT war auf dem DFI nichts stabil zu bekommen.
Hatte auch 12,09 Idle und 12,06 Last.
Beim Coba Nitoxx habe ich permanent 11,9 ob idle oder Last und siehe da die 475x8 liefen.
...wenn ich die Restwelligkeit (Ripple)von Pete damals richtig verstanden habe wird dir das auch nichts bringen, weil der REST der Wechselspannung des Be Quiet nach Umwandlung in Gleichspannung durch das Umstecken der Graka an ein anderes Netzteil auch nicht geringer wird........
Ich glaub jetzt wo du den Thread hast Pete, werde ich mir das Board holen.
Vielen vielen Dank :bigok:
Aber um den letzen Zweifel aus dem Weg zu räumen...es lohnt sich nicht wirklich aufs P45 zu warten oder? Würde es machen um die Option zu haben auf SLI/CF umzurüsten und wegen besserer übertaktbarkeit.
Aber wenn das dann wie beim X38/X48 aussieht....
Gruss
DiedMatrix
So schaut es mal aus - es sei denn sein NT hat bei etwas weniger Last auch weniger Probs mit dem Ripple - aber ne richtige Lösung ist es halt auch nicht.
Gruss
DiedMatrix
Naja, da S775 nur noch bis zum Nehalem "lebt" und die Resultate mit dem P35 nicht schlecht sind - nö, macht keinen Sinn auf X48/P45 zu warten. Denn Asus und Co haben ja sowieso Intel erstmal dazu gedrängt X48 zurückzuhalten (die haben noch die Hütte mit X38 voll). Normal reicht ein P35, ein guter Q66 und man hat bis zum Nehalem seine Ruhe. 45nm Penryns lassen ja auch noch auf sich warten, bei denen kommt es mit so wie mit der 900er Serie der P4. Kaum da steht auch schon der Nachfolger vor der Tür.
Dieser neue Thread ist ein Grund mehr für mich, es heute wieder einzubauen :)
Hoffe der (bis jetzt schon klasse) Startpost wird noch weiter ausgebaut, speziell die GTLs und die Small/Large Kategorie interessieren mich.
:wink:
:heul: ...hab vorhin noch mal getestet mit meinem BeQuiet Dark Power Pro 600W !
Vcore @ 1,408 V. .....IDLE 12,22 V. und Load 11.96 V. :heul: :grrr:
Direkt an dem Stecker neben der CPU gemessen !
Na....ich seh schon ein neues NT !
Hammer hart.....und ich dachte mit einem BeQuiet Dark Power Pro 600W hät man ausgesorgt !
Ging mir genauso. Aber bin mit dem Coba Nitrox echt zufrieden;)
Beim be quiet aber 125 Euro für die Tonne:(
Moin, egal was du vor hast in Sachen neues NT, bloß kein Coolermaster
Real Power M1000, das zickte bei mir sowas von rum......startete des öfteren nicht aus dem Standby (An/Aus/An/Aus und das in einer hohen Frequenz,der ganze Rechner war am Blinken)......by the way - wer weis warum einer meiner 4 Cellshock Riegel die Pfeife rauf ging :grrr:
Sorry for OT is ja aber für ´nen guten Zweck....
Sowohl im Idle als auch im Load 12,09V. Vorher hatte ich Idle/Load deutliche Schwanungen und jetzt ändert sich nichts mehr(iirc 12,42 Idle und Load 12,09 bin mir aber nicht mehr sicher)
@Petex
Weißt Du vielleicht wo ich bei den Speichertimings im Bios die Refresh Period (tREF) finden und einstellen kann? Irgendwie blick ich da nicht durch.
Hat jemand zufällig das Board an einem 700W OCZ GameXtrem zu hängen?
Frage weil ich nächste Woche mein Board kriege und das NT noch da habe, nur wenn ich das hier mit den NTs lese kriege ich schwämchen im Kopf.
Gruß rolle1112
