[Sammelthread] Battlefield 2
Hallo... :)
Kann mir jemand sagen warum ich mit meiner geforce 8800 gtx das spiel nicht spielen kann, sobald ich den neusten vvidia treiber drauf habe??? es handelt sich hier um die version 169.21.
sobald ich das spiel starten will kommt eine fehlermeldung "der treiber funktioniert nicht richtig blabla" danach stürzt der pc ab...
Hinzugefügter Post:
wie kann ich im spiel die fps anzeigen oder extra tool???
Spielerstats hat nur noch Werbung die man nich wegklicken kann. Sehr arm und leider is das bei mir jedesmal wenn ich die Seite aufmache.
Hab da mal ne Frage zu BF2:
Ich hab die neue GTS G92 und mein Windows und BF2 neu installiert. Nun habe ich die Schatten und Beleuchtung und den ganzen Krams auf aus oder niedrig gestellt und ich habe zwar keine Schatten und Beleuchtungseffekte mehr aber in Häusern und Ecken ist bei mir immer noch alles sehr dunkel.
Früher war es bei mir immer genauso hell in einem Raum wie auf der Straße.
Was kann ich da machen ?
PS:
Man kann mit ISDN Singlekanal spielen. Man muß den Connection Type in der txt Datei halbieren. Ich glaube auf 2 oder 4. is schon lange her das ich das machen mußte.
Geht bis zu maximal 20 Spielern bei gutem Ping noch relativ gut.
Der ist schon gebannt (http://www.punksbusted.com/cgi-bin/membership/ban.cgi?par=S0DAC816D&query=Search)
Kann aber leider trotzdem noch auf Servern die kein PB MBL installiert haben spielen :(
Der Typ hat selbst bei einem War gegen meinen alten Clan einen derbe dreisten Aimbot angehabt. So wie es aussieht zockt er Public aber "nur" mit einem Zoomhack..
Wie äussert sich den dieser "Zoomhack", kann man damit weiter sehen oder is beim anvisieren alles 10x stärker vergrößert oder was? :hmm:
Beleuchtung, dynamische Schatten und dynamisches Licht musst du ausstellen.
Dann sollte es "hell" sein.
Kann auch sein dass du Bf2 noch mal neu starten musst damit das richtig übernommen wird.
Falls das nicht hilft stell die Effekte auch noch mal runter.
Hallo... :)
Hinzugefügter Post:
Also bei mir funktioniert das prächtig mit dem 169.21 und einer 8800GT.
Keine Ahnung warum das bei dir nicht geht.
Wenn die Fehlermeldung allerdings vom Treiber kommt hat das wohl wenig mit BF2 zu tun.
Ich hatte allerdings noch nie mit irgendeinem Treiber bei BF2 Probleme, weder mit ATI noch mit Nvidia.
Die FPS kannst du dir ingame mit Fraps anzeigen lassen, das funktioniert auch in jedem anderen Spiel, von daher ist das Tool echt brauchbar.
Kann man die FPS nicht INGAME einhalten wie bei CSS oder so???
Wie hast du deine Grafikkarte eingestellt???
Wenn ich "Meine bevorzugte Einstellung mit folgendem Fokus verwenden" und auf Qualität stelle, geht unter anderem BF2 nicht mehr. Wenn ich alles aber "per Hand" einstelle, selbst auf MAXIMUM, geht es wieder... :hmm:
Hinzugefügter Post:
Was ist das den???
Wie krieg ich das weg???
Ingame FPS anzeigen lassen geht nicht ohne extra Tool.
Solche Grafikfehler hatte ich auch noch nie, weder mit dem 169.21 noch mit einem anderen Treiber.
Das ist definitiv kein BF2 typisches Problem, vor allem wenn das in anderen Spielen ja auch vorkommt.
mal wieder 2 bilder von mir.
als erster die 100 punkte geknackt und den ersten platz behauptet
FPS lassen sich sonst mit dem Free Tool "Fraps" oder mittles vielen Asus Grafikkarten verfügbarem OSD anzeigen.
Der Vorteil von Asus OSD: Man kann mittels OSD auch im Game selbst Gamma, Helligkeit, Konstrast verändern. (Bei einigen Games, wie BF2, kann man ja bei geladenem Level meist nur eines der dreien oder gar keines verändern.)
Zusätzlich kann man mit OSD dioe FPS in jeder Ecke des Monitors und in verschiedenen Farben anzeigen lassen oder es ausschalten.
Auch lässt sich der GPU Takt während dem Spiel verändern. Man kann auch einen Film vom momentanen Spiel aufnehmen, oder LiveGame gar streamen. Dann kann der Kumpel sich zum Beispiel ne Situation anschauen, direkt über's Internet, während ihr spielt.
Hinzugefügter Post:
Was ist das den???
Genau die gleichen Fehler hatte ich letztens mitm Laptop. Nach einem Neustart waren sie wieder weg.:motz:
free
und manche grafikbugs sind recht nützlich z.b wenn ich in Karkand aus der Lagerhalle nach draussen gucken kann :d
das es bei dir funktioniert muss aber nich heißen das es bei jedem funktioniert ;)
oder vertaust du BF2 so weit??
Gestern hatte ich auch wieder mal einen Cheater auf dem Server.
Nachdem er 2 mal unser komplettes Squad mit seiner PKM umgelegt hatte, vom Pförtnerhaus bis zum Zugunglück hat der Kills im Sekundentakt gemacht, hab ich gedacht läufst du halt mal außem rum und greifst von hinten an (MEC hatte nur noch Pförtnerhaus).
Das hatte dann zur Folge dass der Kollege 2 mal um die Ecke gesprungen kam grad als ich rumlaufen wollte und mich mit der Pistole gekillt hat. 2-3 Schüsse und ich war weg.
Hab mir dann mal die Stats anschauen wollen und hab den Kerl nirgends gefunden.
Bei Spielerstats bin ich dann über den Server auf seinen Nick gekommen und als ich die Stats anschauen wollte war das dann ein ganz anderer Name...Naja, disconnect und gut is, bringt eh nichts da zu diskutieren, noch dazu war auch kein Admin da.
