@ Terrier
Zitat:
Netzteil konnte ich am alten Rechner ausschließen da ich testweise ein Anderes dran hatte, genau wie die Grafikkarte (übrigens eine 7900GTX)....
An meinen beiden Brennern dürfte es auch nicht liegen!
Ja, aber diese Netzteile waren beide nicht NEU.
Abgesehen davon, wie du ja auch schon geschrieben hast, kann auch neue Hardware defekt sein.
Habe aber auch schon geschrieben dass, wenn es wirklich nicht am zu schwachen, oder defekten Netzteil liegen sollte, es halt kein Hardware defekt ist.
Hier ist der Hardwarebereich des Forums.
Ob er überhaupt einen User findet welcher, egal in was für einen Bereich, über Internet und Schriftlich seinen gesammten Bios und Windows Einstellungen usw. durchgehen will ist auch nicht sicher.
Da gibt es zigtausend Möglichkeiten.
Aber du kannst es gerne versuchen werden dann hier wohl 1000 Seiten.
Bedenke aber auch hier!
Zwei verschiedenen Mainboards mit zwei verschiedenen Bios einstellungen.
Zwei verschiedene Ram mit verschiedenen Einstellungen
Zwei verschiedene (Alte und Neue) Windowsinstallation mir verschiedenen HDDs
Zwei unterschiedlice Grafikkarten mit warscheinlich anderen Treibern?
Immer der gleiche Fehler!
Das kann ja dann nur an Einstellungen, Treibern, Software liegen welche er auch bei dem alten Sockel 939 System benutzt oder gemacht hat.
