PrinzVonBillAir
ich habe seit heute folgendes Problem mit meiner VapoLS Rev2: Nachdem ich den Stromswitch am Mehrfachstecker anschalte ist noch alles normal, sprich die blaue LED an der Chillcontrol leuchtet und auf dem LCD steht wie gewöhntlich VapoCill Lightspeed by .... Wenn ich allerdings jetzt den Powerknopf drücke startet die Vapo ganz normal und zeigt auf einmal Tempsprünge von 90° (Plus) auf 40 dann 60 usw. und schaltet sich sofort wieder ab mit der Meldung: Sensor short-circuit in der obersten Zeile, aber unten springen die Temps noch munter weiter hin und her. Was kann das sein? Ich habe schon Google bemüht, aber habe leider nichts wirklich passendes gefunden. Bis gestern ging noch alles perfekt und es wurde auch in der Zwischenzeit nichts verändert. Der PC startet also erst gar nicht, infolge dessen schließe ich Defekte der PC Hardware aus.
Übersetzt würde es ja in etwa Sensor Kurzschluss heißen, allerdings kann ich mir nicht erklären wie das gehen sollte, denn dazu müsste ich ja die beide Kabel innerhalb des Evaps verbinden?! Vorrausgesetzt es handelt sich bei dem Sensor um den Temp1 Sensor, sprich den Sensor der Evaptemp. Wie gesagt habe ich allerdings nichts verändert und es ist auch kein zusätzlicher Tempsensor verbaut oder Lüfter/Heater angeschlossen.
