Dark Ice
Urgestein
dito!
und nicht Arctic Silver Céramique ?
die AS5 ist einen tick besser!
ich hab einen Q6600 G0 und betreibe den auf nem Gigabyte P35 DS3.
Im Moment habe ich ihn auf 1,30 V und 3,2 GHz 8x400. Er läuft Stable. Kühlung: Front 120mm, Graka Silencer, Northbridge Thermaltake CL-C0034 Extreme Spirit II, CPU Arctic Cooling Freezer 7 Pro, Backside 120 mm. Also im Gehäuse ist es alles andere als warm. Die Temps mal: NB: 29°, CPU Idle 38° CPU Last 54°, Graka 33°. Er macht die 3,2 GHz ohne Probleme mit. Wenn ich 3600 will, also 9x400, bootet er und ich kann primeln ohne größere Temperaturen. Leider ist er nicht primestable. Das ganze habe ich bisher mit 1,40, 1,425 und 1,45 V probiert. Frage: kann er keine 3,6 GHz oder habe ich direkt zuviel Spannung gewählt? Oder brauch er NOCH mehr? traue mich nicht mit 1,35 V zu testen, die endlos Rebootschleife mag ich nicht.
aber das liegt nur an dem wirklich guten Airflow im Gehäuse, hab vergessen das ich noch nen 250er Seitenturbine habe *g* habe das Rebel 9 Gehäuse
wo sehe ich die ?ich wusste das die Frage kommt und ich kann sie nicht beantwortenwo sehe ich die ?
Hinzugefügter Post:
also mit 1,475 V primelt er.. aber 72° Coretemp
und bin wieder auf 3,2 GHz... er wird die 3,6 schaffen, aber mit 1,475 und Air ist mir das zuviel... eine Wakü kommt nicht in Frage und so bleibe ich bei den 3,2 GHz @ 1,325 V und sehr akzeptablen Temperaturen unter Air1,2675
aber dann ist er ja so ok für meine Bedürfnisse.. also 3,2 GHz @ Air, gut das wollt ich nur wissen.. wenn ich mal ne Wakü kaufe, habe ich also einen guten Kandidatenwas bringt mir eigentlich die VID oder was sagt die aus ?
was die cpu damit stabil schafft, steht auf nem anderen blatt![]()
also je geringer die vid desto besser ?!
ist die VID je nach taktung des FSB anders ?
EIST u C1E sind also aus ...-----Jo
ram timings entschärft?----- 5-5-5-15
hast du 2gb o 4gb im system?----2Gb
Vcore hast du wie eingestellt? -------1,45
u die Vdimm wäre noch interessant!-----2,2v
habe iht mich jetzt ignoeriert?
prinzipiell, ja!
aber je geringer die VID, desto wärmer/heißer wird die cpu in hohen taktregionen beim OC!
nein. z.B. gehen die VIDs beim q6600 g0 von 1.100V bis 1.372V!![]()
