Hallö zusammen,
heute neue hardware zusammengebastelt und dann festgestellt das ich unter windows xp nicht wirklich die CPU temperatur zu sehen bekomme.
CPU: Q6600 G0
Board: Gigabyte X38 DQ6
Everest zeigt mir alle temps an aber keine für die CPU
Coretemp zeigt mir permanent eine Tjunction temp von 100° an die sich auch bei last nicht ändert. Die temperatur für die einzelnen kerne scheint zu stimmen da sie auch bei last hoch geht allerdings sind da ganz schöne unterschiede dabei. Ein kern wird mit 45° an wärend ein anderer mit 59° angezeigt wird.. die restlichen beiden liegen irgendwo dazwischen.
Speedfan zeigt mir nur für die 4 cores temps an und diese sind exakt gleich bei allen cores sind aber auch gut 10° niedriger als die werte von coretemp.
Wenn ich nach mehreren stunden orthos neustarte und ins bios gucke wird mir dann allerdings ne CPU temp von 26° angezeigt das macht die verwirrung dann perfekt.
Bin nun ein bischen verwirrt und auch ratlos wie ich an die cpu temps unter windows kommen soll bzw. welcher dieser werte ich trauen kann :/
Hat jemand vielleicht eine ahnung was da los ist bzw. noch einen vorschlag mit welchem tool ich es noch probieren könnte?
CPU: Q6600 G0
