Wie SATA Brenner anschließen???
PCZeus
Semiprofi
in deinem PC
Hi Community,
zuerst einmal, ich wollte keinen neuen Thread eröffnen, war aber nicht anders möglich;)
Und zwar ist folgendes Problem aufgetreten: Ich bin mir nicht 100%ig sicher, ob ich einen Samsung SATA I Brenner an ein P35 Mobo mit ausschließlich SATAII anschließen kann? Es handelt sich dabei um ein Samsung SH-S203N.
Auf der Rückseite des Brenners kann ich kein Jumper o.ä. erkennen.
Muss ich nun den Brenner zwingend an einen Controller mit SATA I anschließen?
vielen Dank im Voraus;)
Zeus
Ich will aber nicht dass der Brenner in irgend einer Form Schaden annimmt so wie die HDD die ich damals aus Dummheit vergessen habe zu jumpen und somit abgeraucht ist.
Also muss demnach SATA I in diesem Fall auch "aufwärtskompatibel" sein?
Also hatte das Abrauchen damals mit meiner Samsung HDD nichts mit dem SATA I und II zu tun? Dann lag das vermutlich an dem Mobo (Asrock) oder an dem NT? Dann werde ich heute im Laufe des Tages mein Glück versuchen ;)
Hau ran den Brenner. Meiner lebt auch noch :) (auch SATAI Brenner an SATAII Anschluss)
okay, aber wenn der kaputt ist und wieder raucht, dann bist du an allem schuld :fresse:
ich werde es dann heute wenn ich daheim bin ma so versuchen wie ihr mir gesagt habt. Aber ehrlich geasgt habe ich da schon ein bisschen Bammel wenn ich daran denke dass ich dann den Powerknopf drücke und es raucht wieder, warum auch immer :d
Das lasse ich dann meine Schwester machen :xmas:
Also bei meinem Commando damals gab es Probleme mit meinem Samsung Brenner S-ATA in verbindung mit meinem Raid Set......
Asus wusste keinen Rat ich auch nicht also Board raus und BFG rein geht ohne probs ;)
naja, ich muss dazu sagen dass das Asrock wohl an dem ganzen SChuld war, denn der Brenner lief ja Probehalber an dem Brett und das hat ja nur SATA II, und als ich das gemerkt hatte habe ich sofort den Stecker gezogen :d Aber erkannt wurde der Brenner von dem Asrock nicht, wird wohl daran gelegen haben dass die Platte zu viel Spannung oder verwechselte Pole bekommen hat, anders geht das nicht dass die dann raucht...
