Vista auf Raid0-Verbund klonen?!
THE_DOCTOR
Bayern, Oberpfalz
habe momentan eine 250 Sata platte im pc und möchte evtl. auf ein raid0 system umsteigen bzw. aufrüsten, nun meine frage:
kann ich die vorhandenen daten (vista, programme usw.) klonen oder muss ich dann alles neu installieren? habe eine komplette sicherung auf einer externen hdd gespeichert...
vielen dank!!! :bigok:
wenn du ein RAID konfigurierst gehen die Daten die sich auf den Platten befinden verloren. :)
also muss praktisch ein betriebssystem zum konfigurieren vorhanden sein?
wollte das backup von der aktuellen platte auf die beiden im raid kopieren(acronis true image), das heißt also komplett neu installieren!?
wenn du einen Intel Chipsatz (ICHxR) nutzt, kannst du ein Raid0 ohne Datenverlust aufbauen (Datenmigration).
Allerdings mein Tipp: Lass es. Lieber die Platten einzeln betreiben.
Beim ICHxR werden die Daten doch auch überschrieben? Hatte mal ein Board mit ner ICH8R und da kam immer die Warnung dass die Platten gelöscht werden, egal ob Raid 0 oder 1.
Aber Raid 0 bringt imho sowieso fast nix. Weiteres Problem is wenn du auf ein Board mit anderem Chipsatz umsteigst is das Array unbrauchbar (irgendwie logisch) ;)
wenn du klonst dann klone erst auf die externe festplatte aber vorher die Raid Treiber insten; danach raid aufbauen und einfach wieder zurückklonen.
Allerdings ist eine Rückklonung von externen Laufwerken nicht zu empfehlen da dies teilweise mehrere Stunden dauern kann auch wenn per eSata angeschlossen.
gut, danke an alle, dann bleib ich vorerst mal bei mir einzelnen sata platte :bigok:
@KRambo:
ich hab ein Raid0 auf nem ICH5R mittels der Intel-Software erstellt. Der hat von sich aus eine Datenmigration angeboten und es hat auch einwandfrei funktioniert.
