[Sammelthread] Asus P5W-DH Deluxe (Intel i975X) [4]
D
DelSol
Guest
Das nachschauen im Handbuch wird vorausgesetzt !
Vom folgendem Link sollte die erste Seite gelesen werden, damit Themen nicht unnötig erneut mehrfach behandelt werden!
P5WDH-Deluxe Sammelthread
Das Board unterstützt auch die 45nm CPUs (8200, 8400, 8500, 9450)
Das aktuellste offizielle BIOS ist das 2602! Hier klicken!
FAQ
Wie flashe ich das BIOS am besten?
Der beste Weg ist das BIOS über EZ Flash zu flashen. Das Tool lässt sich im BIOS aufrufen und kann direkt auf einen USB Stick oder anderen Wechseldatenträger zugreifen. Vorraussetzung dafür ist jedoch das der Datenträger in FAT Formatiert ist. Flasht eurer BIOS NICHT über Windows! ASUS selbst rät davon ab!!
Nach einem BIOS Update NICHT die OC Einstellungen laden die man gespeichert hat! Alles wieder von Hand einstellen!
Man sollte zur Sicherheit immer einen USB Stick oder eine CD mit dem letzten aktuellen BIOS haben. Das BIOS sollte man dann in P5WDH.ROM umbenennen (Großschreibung beachten). Grund: Sollte beim Flashen etwas schiefgehen sucht das Board beim nächsten Reboot selbständig nach dieser Datei auf einem Wechseldatenträger und flasht sich automatisch. Empfohlen wird aber die Datei auf eine CD zu brennen aus Kompatibilitätsgründen.
Welche CPUs werden unterstützt? Welches BIOS benötige ich mindestens?
Grundsätzlich Empfehle ich das aktuellste BIOS. Hier eine Liste von ASUS
Prozessoren mit einem FSB von 1066 dürften keine Probleme bereiten. Auch QuadCores werden unterstützt.
Die Xeons der 3000er Serie werden unterstützt, auch wenn von ASUS nicht offiziell bestätigt.
Ich habe eine CPU mit einem FSB 1333. Gibt es da Probleme?
Der Intel 975X Chipsatz ist offiziell von Intel nur bis FSB 1066 Freigeben worden. Obwohl ASUS durch ein BIOS Update den FSB 1333 freischalten konnte, ging dies jedoch nicht ohne Kompromisse. Wenn man eine 1333er CPU in das Board baut kann man seinen Speicher nur noch auf 667 oder 833 laufen lassen.
Ich habe einen QuadCore - leider ist der Übertaktungserfolg sehr mäßig. Warum??
Abgesehen davon das Übertakten (in Zukunft einfach als OC bezeichnet) von vielen Faktoren abhängig - und schlicht und ergreifend, da kein Board oder Prozessor sich gleich verhalten, Glückssache ist, kommt bei den QuadCores ein weiterer Problem hinzu. Das P5WDH scheint nur zwei Spannungsteiler zu haben, und weicht dadurch von Intel's Referenzdesign ab. Hier ein interessanter Artikel dazu Hier klicken!
Ich habe Lüfter XYZ. Passt er auf mein Board??
Folgende Lüfter passen aufs Board und sind zu empfehlen: Zalman 9500 / 9700, Thermalright XP-90C / SI-120 / XP-120 / Ultra-120 / Ultra-120 Extreme / IFX-4, Scythe Ninja Rev. B / Infinity, ASUS Silent Square, Noctua NH-U9 / NH-U12, Sunbeam Tower 120 / Xigmatek HDT-S1283
Funktionieren PCIe 2.0 Karten auf dem Board?
Erfolgreich wurde die 8800GT von nVidia getestet, die jedoch im oberen PCIe Slot eingesteckt werden muss. Die 3870 von ATi wurde inkl. Crossfire erfolgreich getestet.
Kann man eine PCI Grafikkarte verwenden?
Ja, allerdings ist wichtig das sie eine Auflösung von 1024x768 schafft, da das BIOS dieses Auflösung verwendet.
Wie kann ich den AHCI Modus aktivieren?
AHCI muss im BIOS aktiviert werden -> Main -> IDE Configuration -> Configure SATA as -> AHCI . Man kann auch auf RAID schalten, dann ist AHCI auch aktiv. Falls man das vor der OS Installation verpasst hat gibt es hier einen Link wie man das nachträglich, zumindest unter Windows XP, aktivieren kann Hier klicken und hier wie man das ganze unter Vista machen kann Hier klicken
Wie sind die Mainboard Temperaturen?
Hier gilt wie immer, kühler ist besser. 55°C sind noch in Ordnung auf Dauer. Mehrere User hatten auch schon kurzzeitig 60°C. Wer jetzt schon mit über 50°C zu kämpfen hat, sollte eventuell über einen besseren Luftstrom oder über einen extra Lüfter in Nähe der Northbridge nachdenken. Was auch hilft ist ein guter CPU Kühler. Der Zalman 9700 blässt die Northbridge mit an, und kühlt sie dadurch um ein paar Grad.
Ist SLI oder Crossfire möglich?
Offiziell wird SLI nicht unterstützt sondern nur Crossfire. Es gab mal modifizierte Treiber die SLI ermöglichten, allerdings sind diese mittlerweile veraltet und unterstützen keine Grafikkarten der neuen 8000er Serie mehr. Im Crossfire Betrieb fahren beide PCIe Slots im x8 Modus.
Der POST Screen bleibt lange stehen, das booten dauert sehr lange
Im BIOS alles was mit Q-Fan zu tun hat deaktivieren.
USB Geräte schalten sich nach dem Herunterfahren nicht ab
It's not a bug - it's a feature.
Mein Rechner schaltet sich selbstständig ein!?
Die unteren USB Buchsen nicht benutzen, die sind für die Fernbedienung (sensitive), deswegen war da auch mal ein Aufkleber drauf.
Welche Revisionen gibt es, bzw. welche habe ich?
Es gibt drei Revisionen. 1.02G, 1.03G und 1.04G. Erkennen kann man die Revision an der Bezeichnung die man zwischen CPU Sockel und der ersten Speicherbank findet.
Ich möchte Vista auf meiner RAID 0 Partition installieren, woher bekomme ich die Treiber?
Vista hat die RAID 0 Treiber bereits integriert. Man braucht keine Treiberdiskette oder ähnliches bei der Installation.
Ich habe Probleme mit meinem RAID
Der unterste PCI Slot shared mit der ICH7R. Bei Problemen den Slot frei lassen. Problem traten z.B. mit der X-Fi auf.
Ich komme mit den ganzen SATA Anschlüssen auf dem Board nicht mehr klar. Was ist da was?
Unten an dem Sammelthread ist ein Bild angehängt. Da ist nochmal alles sauber eingezeichnet, damit man weis, wo was ist. Der EZ RAID Anschluss ist im Endeffekt der SATA 2 Anschluss von der ICH7R - Nur das da der EZ RAID Controller dazwischen hängt. Das heisst, jedes RAID was über den EZ RAID läuft, wird im OS als Festplatte erkannt, die am SATA2 Anschluss hängt.
Ich will ein RAID 0 über den EZ RAID laufen lassen, was muss ich tun?
Alle Jumper die sich über dem roten SATA Port befinden (neben dem blauen IDE Stecker) raus - bis auf den linken Jumper (Im unten linken angehängten Bild 1 die lila Einzeichnung). Dann ins BIOS -> Advanced Menu -> EZ Backup RAID Mode Change -> Enabled. Auf das neu erstelle Volume kann man nun ein OS installieren, oder einem vorhandenen OS hinzufügen. Der Vorteil vom EZ RAID ist, das man die Konfiguration des Intel Controllers umgehen kann und auch keine Treiber braucht.
Wieviel RAIDs könnte ich erstellen?
Man könnte drei RAIDs erstellen. Einmal über die ICH7R, den EZ RAID und den JMicron Controller. Allerdings ist das über den JMicron Controller nicht besonder praktikabel, da ein Anschluss aussen am I/O vom Mainboard ist und als eSATA Port dient. Man müsste also ein Kabel von aussen nach innen führen. Also bleiben in der Praxis nur zwei Möglichkeiten übrig. Eine gute Idee ist ein RAID 0 über die ICH7R laufen zu lassen und ein RAID 1 über den EZ RAID. Dann wäre noch ein SATA auf der ICH7R für ein optisches Laufwerk übrig und SATA innen vom JMicron. Optische Laufwerke vertragen sich übrigens nicht mit dem JMicron. Eine Einzeichnung dazu befindet sich im unten rechten angehängten Bild 2.
Seit dem ich alle 4 RAM Bänke belegt habe, ist der Rechner instabil etc.
Das Board neigt dazu bei 4 belegten RAM Bänken zu undervolten -> Spannung im BIOS manuell einstellen.
Ich habe 4 Gigabyte RAM eingebaut, aber im Windows zeigt er mir nur 3,2 Gigabyte (3,5 etc.) an
Im BIOS die Funktion "Memory Remapping" auf enabled stellen. Natürlich braucht man als Desktop User ein 64-Bit Betriebssystem damit man auf die 4 Gigabyte RAM zugreifen kann (Windows XP x64, Vista 64-Bit oder Linux x86-64)
Wie kann ich die WLAN Karte deaktivieren?
Da die WLAN Karte über den internen USB Hub angeschlossen ist, einfach im BIOS die aktiven USB Anschlüsse von 8 auf 6 stellen.
Ich brauch mehr USB Ports, was nun?
Man kann die WLAN Karte ausbauen, und die Pins wo sie angesteckt war benutzen. Sind 2 USB Ports.
Ich möchte den 4ten SATA Anschluss der ICH7R benutzen, aber wie?
Alle Jumper entfernen die sich über dem SATA 1 neben dem IDE Anschluss befinden. Dann im BIOS die Funktion EZ Backup Change auf enabled stellen. Dann ist der EZ1 der 4te SATA der ICH7R.
Welche Betriebssysteme funktionieren unter dem Board?
Microsoft Windows XP, Vista und Linux funktionieren in der jeweils aktuellsten Fassung ohne Probleme mit dem Board. Treiber sind für diese Betriebssystem vorhanden und sind in den aktuellen OS's (Vista, Linux) schon integriert. Natürlich werden auch alle 64Bit Versionen dieser Systeme unterstützt.
Ich suche Treiber XYZ für das Board. Woher??
Auf der ASUS Support Seite Hier klicken
Da gibt es doch diese eine Seite von Mapesh. Die soll eine Menge Infos und Tipps über das Board haben. Warum erwähnst Du nichts davon?!?
Die Seite ist ansich nicht schlecht. Wenn jemand den Link dazu sucht, der findet ihn in dem alten Sammelthread auf der ersten Seite. Ich erwähne Mapesh aus einem simplen Grund nicht mehr - er selbst hat das Board nicht mehr und seine Seite leidet darunter. Zum Beispiel ist laut seiner Seite das 2206er BIOS das aktuell offizielle - was nicht stimmt.
Deine FAQs haben mein Problem nicht gelöst - ich bin am verzweifeln!!
Such Dir einen guten Psychiater und belästige mich nicht mehr.
Grundsätzlich sollte man bei Instabilitäten, seltsamen Abstürzen bzw. Verhalten und Bluescreens den Takt aller Komponenten auf Default setzten und einmal Memtest Hier klicken und/oder Prime95 Hier klicken durchlaufen lassen damit man die Fehlerquelle ein wenig eingrenzen kann! Keine Faxen, das sollte selbstverständlich sein.
Hier eine Liste mit aktuell getesteten RAM der auf dem Board einwandfrei funktioniert:
Aeneon 800MHz (AET760UD00-25D)
Aeneon AET860UD00-370 4x2GB DDR2-533
A-DATA Vitesta Extreme Edition (2x1024MB DDR-II)
MDT DDR2-533 4x2GB
G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ
G.Skill F2-8000PHU2-2GBHZ
G.Skill F2-8500PHU2-2GBHZ
G.Skill F2-6400PHU2-1GBHZ
G.Skill F2-6400CL4D-2GBJS
G.Skill F2-6400CL4D-2GBPK
G.Skill F2-6400PHU2-2GBNR
G.Skill F2-6400PHU2-2GBZX
G.Skill F2-6400PHU2-2GBNS
G.Skill F2-5400PHU2-2GBLA
G.Skill F2-5400PHU2-1GBLA
Cellshock DDR2-800 CL4 2GB
Mushkin XP6400 4-4-3-10 2GB
Mushkin XP8000 Redline 2GB
Mushkin XP5300 2GB DDR2-667
Mushkin HP2-5300 2GB CL4
Mushkin EM6400 2GB
Crucial Ballistix PC5300 2GB
Crucial Ballistix PC6400 2GB
Crucial Ballistix PC6400 1GB
Crucial Ballistix PC8000 2GB
Crucial Ballistix PC8000 1GB
MDT DDR2-800 2GB CL5
MDT DDR2-667 2GB CL4
MDT DDR2-533 2GB
MDT DDR2-533 1GB
Kingston HyperX DDR2
Corsair Value DDR2-667 1GB
Corsair 8000UL 1GB
Corsair 8500UL xGB
Corsair 5400UL 1GB
Corsair TwinX PC8500 CL5 2GB
Corsair TwinX PC6400 2GB XMS2
Corsair TwinX PC5400 2GB XMS2 CL4
Corsair Twin2X1024A-6400 1GB CL5
Patriot 2GB PC5600
Patriot XBLK 2GB
OCZ EL Platinum XTC PC6400 2GB
OCZ DDR2 800 CL5 Gold EL 1GB
OCZ Special Ops Ed. PC6400 CL5 2GB
OCZ OCZ26671024ELGE
OCZ Platinum XTC Revision 2 2GB PC2-6400U CL4
OCZ Titanium DIMM Kit 4096MB PC2-6400U CL4
4096MB OCZ PC2-8000 CL5 XTC Platinum
G.E.I.L. Platinum 2GB PC5400
G.E.I.L. 2GB PC2-6400 (GX22GB6400DC)
G.E.I.L. Ultra DIMM 2GB PC2-5400 (GX22GB5300SDC)
G.E.I.L. 1GB PC5400 CL4 (GX21GB5300DC)
G.E.I.L. 2GB PC6400 (GX22GB6400UDC)
Team Group Xtreme A2 DDR2-667 2GB
Patriot LLK 2GB PC6400
Super Talent T800UX2GC4
kann das mit dem 2406 bios jemand bestätigen ? also das es keine einstellungen speichert ?
@DrMabuse1963: hatte unter WinXP immer ein neues PCI device, was sich als onboardsound entpuppte, kann es (bios 2301) nicht deaktivieren, also er speichert es nicht als disabled.... :wall:
mann, was macht asus nur ?
Guinnes
Das aktuellste BIOS funktioniert soweit einwandfrei. Sound kann man wieder deaktivieren -> BIOS 2406 flashen.
super,
noch ein wichtiger Post aus dem 3ten Sammelthread:
Bios 2406 Asus P5WDH Deluxe
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/socket775/P5W DH Deluxe/P5WDH2406.zip
Bios Changes 2406
[ 2406 ]
1. Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx
2. Finetune supervisor password control code
3. Finetune HD audio control code
zusätzlich zu den Bios-Versionen ist noch zu sagen dass der Bug, bei dem sich der OnBoard-Sound-Chip und Speedsteb nicht deaktivieren liesen, seit Bios 2403 wieder gefixt sind.
Außerdem wurde die 45nm-Support Seite von Asus aktuallisiert
http://event.asus.com/mb/45nm/
jetzt ist dort ersichtlich ob nur die 45nm Dual Cores oder auch die Quads unterstützt werden. Das P5W-DH Deluxe fehlt aber leider noch!
More 45nm Ready ASUS motherboards are expected to be announced soon.
aelo
edit:
hier hätte ich auch noch etwas das vielleicht wichtig wäre (da in den älteren Threads auch schon danach gefragt wurde)
Aktivieren des AHCI nach der Installation von Windows XP: http://www.heise.de/ct/faq/hotline/06/26/06.shtml
sollte übrigens mit allen Boards mit ICH7 oder ICH8 funktionieren
Außerdem hab ihr hier noch ein paar Informationen zur Linuxkompatibilität: (falls das Linux-Forum inkl Hardwarekompaitibilitätsthread bald entsteht wird es natürlich auch dort gepostet)
getest mit Ubuntu 7.10 32bit Final
OnBoard-Sound funktioniert standardmäßig ohne zusätzlichen Treiber (erst LineOut getestet)
OnBoard-LAN werden beide Ports ordnungsgemäß erkannt und können konfiguriert werden
OnBoard-WLAN funktioniert sofort, sogar beim verwenden der LIVE-CD, es muss kein zusätzlicher Treiber installiert werden
und mit AHCI (nur mit den Ports der Southbrdige getestet) hat Ubuntu auch keine Probleme
die ahci nachinstallierung habe ich eingetragen. die linux unterstützung habe ich ein wenig "grob" oben eingetragen - ubuntu ist eine von vielen distributionen, und normalerweise müsste jede aktuelle distribution einwandfrei funktionieren.
das des mobo nicht auf der seite der ready 45nm steht ist doch logisch(aber ob es das dann trozdem kann ist ne andere frage) wo relased wurde gabs doch noch gar keine 45nm cpus!
Das Board war mal auf der Support Liste gestanden wurde aber wieder rausgenommen. Warum auch immer. Ich persönlich glaube nicht das das Board 45nm Ready gemacht wird.
Ich hab mal mit den Ram Einstellungen rumgespielt, wollte gucken ob mein 800er Ram auch höher geht. Tat er auch (Bei Erhöhung der VDimm von 2.1 auf 2.2). Dann hab ich den VDimm mal auf 2.15 gestellt um zu testen. Ergebnis: Der PC fuhr zwar hoch, blieb beim Festplattencheck aber hängen. Keine Chance, das Bios zu resetten also. Hab die Batterie rausgenommen und nun passiert gar nichts mehr! Keinerlei Ausgabe auf dem Bildschrirm, das MoBo macht nur den einen Piep am Anfang und dann nix mehr...
edit: ok, beim 1. mal hab ich den reset-jumper vergessen, jetzt ist es aber definitiv resetted. läuft trotzdem nicht..
Es macht jetzt folgende Fehlermeldung: Das normale Piep nach dem Anmachen und dann ein "Piep Piep". Bildschirm bleibt schwarz :(
Hey Leute!
Ich nutze das Asus P5W-DH Deluxe nun schon eine ganze weile und bin sehr zufrieden. Ich baue ab und zu auch PC's für Kumpels und Familie zusammen. Da das P5W-DH Deluxe ja mittlerweile zu alten eisen gehört möchte ich ein neueres Board (am liebsten wieder ein Asus) verbauen. Welche Boards sind denn quasi die Nachfolger des P5W-DH Deluxe oder welche besseren Boards gibt es denn mittlerweile mit ähnlicher Ausstattung?
In den PC soll 4x1024 MB DDR2 Speicher, ein Core2Duo 6600 (später evtl. 45nm Quad CPU) und ne GeForce 8800GT (später evtl. als SLI Verbund).
Ausgestattet soll das Board nach Möglichkeit sein mit 2 G-Bit LAN, W-LAN, 2 PCI Slots sein...
Irgenwelche Ideen? :confused:
@Masterblaster
Hab mal was rausgesucht für Dich
Klick
Scheint wohl der Ram zu sein. Aber Du hast ja genug Riegel.
Bin schon fleißig am durchprobieren. Gibt ja 4x4 Möglichkeiten, einen einzelnen Riegel einzubauen.. Aber ich vermute folgendes:
Mein Ram braucht 2.1 Volt. Vielleicht wird er deswegen bei Standardeinstellungen des Bios nicht korrekt erkannt. Was sind denn die Standardeinstellungen für Ram? Also VDimm, Timings und die Fequenz? Kann das im Moment nicht nachgucken :(
@Masterblaster
Das Board gibt Standart 1,8V und entweder 667 oder 800mhz,je nach SPDs. Sollte aber normal zum Booten reichen. Notfalls noch anderen Ram Testen.
@Sunset
Da bleibt ja nur eins mit Nvidea Chipsatz wegen SLI übrig, z.B. NF680i oder die neuen NF780i Boards.
Jo jetzt erinnere ich mich, als ich den PC zusammengeschraubt habe, musste ich mir auch einen "normalen" Riegel von nem Freund leihen, weil meiner eben 2.1 Volt braucht.
Problem gelöst, jedenfalls theoretisch, danke für die Hilfe!
ja aber es gibt doch auch das bios mit 45nm(2004mod)und dies wurde doch nur gemacht weil die anderen(neueren) bugs hatten somit muss dann doch das was man dazu braucht aus den anderen biosen rausgenommen haben oder nicht?
irgendwie spinnt das neue bios :( hab ein E6600 erkennt in aber einmal mit 2133mhz und einmal mit 21xxmhz? was geht da?
Hinzugefügter Post:
Ja das Stimmt, aber es hat noch keiner damit einen 45nm getestet. Oder kennst Du jemanden?
kann doch net sein das noch niemand irgendwo im www es getestet hat oder? was geht mit extreme oder wie die seite heißt wo die vollverückten sind die immer so mega ocen^^
edit:lol wenn ich ihn mit 333fsb laufen hat zeigt er mir im bios 2.66ghz an ^^ aber in windows normal! man solche penner echt man! wir asus sind die besten größten bla blub aber dann nicht mal ein bios machen können pfff...hau wider das 2004 drauf
@luxxer³:
das Problem hatte vor dir schon ein anderer User hier im Board
kA wer es war!
du musst auf jeden Fall den Multi manuell auf 9 stellen
aelo
wollte zurück flashen geht aber nicht :( muss ich ejtzt ein älteres afudos benutzen?
hab mit alt f2 geflasht und wollte es so wieder zurück ..geht aber net^muss ich jetzt afudos 217 benutzen?
Hinzugefügter Post:
@luxxer³:
kA wer es war!
aelo
warum im windows ist es ja normal nur im bios zeigt er scheisse an^^
jup habs schon ..wollt nur nochmal genau wissen obs die ist^^ man hab ich immo einen schreck bekommen dach dem flashen des alten bioses mit altf2(geht ja nicht down)stand nur noch Complet danach sollte er ja neustarten aber machte nix^^ dachte schon so jetzt hab ich es auch mal geschaft das bios abzufucken^^ bis gleich(wenn dann so ist^^)
Das BIOS ist schon Sackalt. Weiss der Geier was er da reinprogrammiert hat. No way!
:wink:
Schon wieder neuer P5WDH Thread? :eek:
Joah, da siehste mal wie gut das Board sich hält und wie gut die Community ist :drool:
tataaaa wieder on^^ was ist den dram recovery right time ... weiß das einer?
Und der nächste Ausfall:
2406 eingelesen.
Kein Asus-Bios erkannt!
Ok, dann eben nicht: reboot
Bildschirm bleibt schwarz: kein Videosignal!
CMOS Reset (mit Jumper)
schwarzer Bildschirm
Alt+F2, etc. nutzt alles nichts, da ja keinerlei Anzeige kommt :(
Hiiilllfeeeee!
@DelSol
Gratulation zu diesem tollen Sammeltread und vielen Dank dafür, dass Du die gute Arbeit vom Sachsen Paule weiterführst. SO muß ein Sammelthread aussehen...:bigok: .
Liebe Grüße
Tawolgany666
Und jetzt wird erstmal auf 2406 geflasht, HEHE!
jni wrote:
Hat jemand mal bemerkt, ob die Quadcores mit neueren BIOSsen besser gehen auf dem Board ? Höherer FSB meine ich.
Super, das ist bei mir auch aufgefallen :cool:
Bei mir läuft das neue Bios 2406 definitiv mit höheren FSB beim Q6600. Mit dem Bios 2403/2301/2004 habe ich nur schlappe 320 erreicht. Nun läuft der Quad zum ersten mal ohne Störungen mit FSB 333, ich teste aber noch weiter...
System: Q6600 G0, Asus P5W-DH, 2x2GB Gskill
Ähnliche Themen
