Der **WaKü-Bastel-Bilder-Thread** :)
@Micha:
Kannst du mal die einzelnen Bauteile näher bezeichnen? Weil irgentwie kann ich 2 Bauteile nicht zuordnen.
Endlich mal eine Cosmos mit interner WaKü. Ich freue mich auf finle Bilder.
Ähm, da es dem EK ziemlich wurscht is wo das Wasser rein oder rauskommt, würde ich den "in" bei der unteren Graka rechts setzen. Dann haste nämlich n gerades Schlauchstück von Graka zu Graka ;)
Bin schon gespannt was rauskommt, Und EK ftw!!! :bigok:
Gruß,
HazZarD
hab jetzt von ein paar seiten gehört, dass der Eingang oben im EK-Ab eher suboptimal wäre und dadurch viel Luft in den Kreislauf käme...?
@Micha: Danke, ich hatte glatt die Spawa vergessen :) . Welches wäre denn die sinnvollste Verlegung ( sprich benötigte Kühlleistung der einzelnen Komponenten) der Schläuche ? Deine Methode oder der Vorschlag von dark-redeimer ?
Du ka...ich werd mal sehen wie es sich verschlauchen lässt...hab ja ne ecke mehr an kühler... :d
Ja stimmt schon. Allerdings geht das ab einer bestimmten Wassermenge im AGB heißt. Hatte meinen fast ganz voll und somit im Kreislauf keine Luft.
Das stimmt. :))
Oha! Gibts den jetzt doch wieder in klar? :fresse:
Seit wann das denn?
Oha .. ein TC für 2 GTX und Rest.
Dat kannst du knicken!
/edit .. ach hast ja noch nen 2. Radi.... dann könnte es hinhauen :)
und jetzt mal wieder :btt:
Ums Arschlecken passt der scheiß radi net rein bzw. das Board net mehr ohne elementare Bauteile zu zerstören :d
was spar ich da ein durch die montage ohne rahmen?
wenn du ohne nen Gummi machst denke ich mal ~4-5mm und mit ~1mm dickem Gummi 3-4mm ...
du hast ja beim lüfter nen höhenunterschied von ~1mm zw. Rahmen und Lüfterblättern und wenn du den Lüfter ohne Rhamen direkt auf die Lamellen Klebst, haste auch nochmal ~3-4 mm zw. Radirahmen und Lamellen eingespart.
2mm Gummi wäre evtl doch zu stark, denk ich mal :)
oder dann halt nen anderen Radi holen, aber wenns nen dünnerer ist, haste ja wieder bissl Leistungsverlust...
Fortsetzung der Diskussion bitte nun im Quatschthread :wink:
:btt:
