Crysis Demo Benchmark Thread
könnte jemand bitte mal kucken was der neue 169.09 treiber so bringt, der soll angeblich voll auf crysis ausgelegt sein :banana:
Nvidia hat am späten Nachmittag einen neuen ForceWare-Grafiktreiber mit der Nummer 169.09 im Beta-Status zur Verfügung gestellt, der speziell für den am 15. November erscheinenden Blockbuster „Crysis“ gedacht ist.
Der Treiber ist für GeForce-Produkte ab der 5.-Generation, auch als FX-Serie bekannt, geeignet. Auch die neue GeForce 8800 GT soll von dem Treiber im Spiel profitieren können. Alle Nutzer von Windows XP und Vista sowohl in der 32- als auch 64-Bit-Variante können auf den Treiber zurückgreifen. Da er noch unter dem Beta-Status läuft, sei unerfahrenen Benutzern von einer Installation abgeraten, da es keinerlei Unterstützung bei etwaigen Problemen seitens des Herstellers gibt. Wer allerdings das Spiel in zwei Tagen besitzen sollte, der lässt sich von diesen Warnungen wohl kaum abhalten, angesichts der ersten Wertungen von Spiele-Magazinen, die unter anderem sagenhafte 98 Prozent (US-Magazin PC Gamer) bzw. 94 Prozent (GameStar) verteilt haben.
Die Details des Treiber offenbaren wichtige Dinge. Demnach unterstützt der Treiber erstmals offiziell SLI in „Crysis“. Die Macher des Spiels versprechen, dass mit einem der ersten Patches für Crysis (bereits in den kommenden beiden Wochen) die Performance noch weiter verbessert werden soll, auch wenn zu Beginn eine 50-prozentige Steigerung gegenüber einer Single-GPU-Lösung einen guter Grundstein darstellt. Weiterhin wurde der „Water Reflection Bug“ beseitigt und die Einstellungen des anisotropen Filter im Control Panel modifiziert, sodass diese nun effektiver arbeiten kann.
Quelle: CB
thx habs mal bei mir selber getestet und der neue treiber bring im vergleich zum alten circa 2fps mehr im benchmark, die max-fps sind dabei fast um 6 fps gestiegen, aber min-fps sind gleich geblieben :hmm:
E6600 @ 3608 Mhz
2 x 1024 MB A-DATA Pc2 9600 @ 1237 Mhz @ 5-5-4-9
EVGA 8800 GT @ 600-1500-1800 Mhz ...orginal Takt
Windows XP Pro 32bit
Treiber: 169.02
Settings:
- 1280x1024
- alles auf High
- kein aa
GPU
Min : 25.92fps
AVG : 37.75 fps
Max : 45.35 fps
CPU
Min : 20.46 fps
AVG : 34.48 fps
Max : 48.22 fps
Alles auf high (auch PP!), außer shader und shadows auf medium, AA: off ( Treiber: 169.04 ), V-sync: anwendungsgesteuert
Auflösung: 1200*768.
Ich habe die Auflösung mal eingestellt (na ja nicht ganz sondern 1280x768) und mit meiner 8800GT gegen getestet (aber nur bei 3,33GHz Prozzi Takt).
So ich möchte auch mal, habe zwar kein Intel aber ich bin recht zufrieden :)
Prozessor: AMD Denmark/Toledo Opteron 170 @ 2850 MHz
Board: DFI LANPARTY UT nF4 SLI-DR @ 285 HTT
Speicher: OCZ EB DDR PC-4000 2x1024MB Platinum Edition @ 259 MHz
Grafik: Gainward Bliss 8800 GTS 320MB @ 648/1566/2088
Treiber: Geforce 169.09 Beta
Windows XP Pro SP2
Settings:
- 1280x1024
- alles auf High, bis auf Texture & Shadows Quality, die sind auf Medium
- kein AA
CPU
AVG : 47.75 fps
Min : 19.41fps
Max : 68.48 fps
GPU
AVG : 49.44 fps
Min : 28.06fps
Max : 69.21 fps
@sTOrM41
Wäre es nicht sinnvoll ein paar Bench Settings zu "normen" und diese
anschliessend in eine Liste zu verpacken?
So könnte man um einiges besser vergleichen, anstatt die 14 Seiten des Threads
durchzukramen, wo bestimmt 1/4 Spam und keine Ergebnisse sind ;)
System:
CPU: C2D E6600 @ 3600 MHz
GRA: EVGA 8800 GT @ 700 / 900 'Default' / 1825
RAM: 2 GB OCZ DDR 2
Treiber: 169.09
InGame Settings:
- 1280x1024
- Alles HIGH
- AA [AUS]
Bench:
GPU
AVG >> 55.63 fps
Min >> 32.60 fps
Max >> 67.91 fps
Krass, ich hatte unter Vista (DX10) mit dem Sys aus der Sig und nur High @ 1280*1024 gerade mal 34 FPS. Das kann doch fast nicht sein....so viel langsamer ist Vista doch nie im Leben..
Habe mal ne neue Einstellung getestet, denke doch mal das es noch okay ist für mein System :)
Prozessor:Opteron 170 @ 2900 MHz
Board: DFI LANPARTY UT nF4 SLI-DR @ 290 HTT
Speicher: OCZ EB DDR PC-4000 2x1024MB Platinum Edition @ 264 MHz
Grafik: Gainward Bliss 8800 GTS 320MB @ 612/1566/2016
Windows XP Pro SP2
Settings:
- 1280x1024
- alles auf High, bis auf Texture, Shadows & Postprocessing Quality, die sind auf Medium
- kein AA
CPU
AVG : 40.16 fps
Min : 24.09fps
Max : 54.99 fps
GPU
AVG : 46.27 fps
Min : 27.69fps
Max : 58.08 fps
also bei mir klappt das mit dem blöden Benchmark einfach nicht richt, sowohl in der Demo als auch jetzt in der Vollversion.
Bekomme in diesem Dos Fenster immer die Meldung: System konnte angegeben Datei nicht finden.
Ok, dann dachte ich, vielleicht liegts ja am System und hab mal alles neu aufgesetzt. Aber kein Erfolg.
Hab dann mal dieses neue Benchmarktool ausprobiert und auch hier funktionierts net richtig, der Bench läuft zwar durch aber ich bekomme am Ende keine Ergebnisse angezeigt.
Hat das sonst auch schon wer gehabt?
Mfg, Hausl
Du must den Pfad zu deinem Crysis angeben. Im Menu ganz links 2. Eintrag (glaube ich)
Hab jetzt mal den 16909er betta draufgemacht.
(vergleich zum 163.75er)
avg +ca.3Fps
minFps + 5-7 Fps
... besser als nix.
hmm, ich check das nicht.
Das Benchmarktool schreibt bei mir schon "Tests comleted" noch bevor der bench überhaupt losrennt, er startet zwar dann schon, aber Ergebniss wird deswegen auch keins angezeigt.
Mfg, hausl
CPU Bench
!TimeDemo Run 3 Finished.
Play Time: 58.30s, Average FPS: 25.73
Min FPS: 16.11 at frame 1087, Max FPS: 36.14 at frame 107
Average Tri/Sec: 26634490, Tri/Frame: 1035244
Recorded/Played Tris ratio: 0.69
TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed)
GPU Bench
Play Time: 73.85s, Average FPS: 27.08
Min FPS: 18.95 at frame 142, Max FPS: 32.30 at frame 82
Average Tri/Sec: -28145764, Tri/Frame: -1039224
Recorded/Played Tris ratio: -0.88
LOL! Und mit welchen Einstellungen?
Crysis Benchmark Tool 1.05 Final
Software Description
The tool provides a robust front-end to benchmark Crysis. It provides the ability to queue up many runs and will provide detailed results for each test as well as an overall summary with accurate averages. The first and foremost goals were simplicity and reliability in the tool and in the benchmark scores. Works with retail and demo.
Installing
There is no need to install anything, just unzip the file and you're ready to go.
To uninstall:
Just delete the folder.
Using the tool
When you start-up the program for the first time, you may need to set the gamepath.
This will happen if you have multiple versions (full, SP demo, MP Demo) installed.
After you've done that, you need to set-up the benchmark settings;
You can set the overall and all the other quality settings, but you can also set the:
* Resolution
* Anti-Aliasing
* Demo Loops
* Time of Day
* And the global settings
Current Features
* Run a variety of tests all at one time.
* Choose windowed, 32/64 bit, DX9/DX10 tests.
* Logs setting details for each test run plus provides a summary breakdown (with averages if 3 or more loops).
* Supports custom demos.
* Allows pause/resume by hitting spacebar, between runs.
* Auto-save all benchmark runs in Autosave folder.
* Allows Copy/Paste from results window.
* Save and import a queue of runs for ease of retesting.
* Allows image quality comparisons by taking a screenshot on each run at certain frame(s).
Current Limitations
There are some current limitations that will be added in future release.
* For any advanced optional CVARS you add, they will be global to all tests and not on a per test run basis.
* Currently while many resolutions are provided, not all may be supported by your monitor.
* DX10 option will show up in Vista if you don't have DX10 hardware. Choosing DX10 will revert to using DX9, although the log output will show DX10 erroneously. I do not have directx API logic in the tool yet to differentiate HW.
* Vsynch currently disabled as there were issues with it working in demo, will be re-enabled in soon update.
Weitere Infos und Download : Crysis Benchmark Tool 1.05 Final by guru 3D.com
so, mit dem system von meinem bruderherz (Q6600@3GHz, 8800GT, 4GB RAM) sind ~50fps average bei medium details und 1680x1050!
bei mir sinds nur ~32fps :-[
Sooo will auch mal mitmachen ^^
1280x1024
Alles Very High außer Post Processing LOW (weils nevrt)
kein AA
Vista 64 Bit
CPU:
min fps: 11.72
average fps: 20.53 fps
max fps: 29.69
GPU:
min fps: 13.59
average fps: 22.01 fps
max fps: 26.71
System siehe Signatur
System:
E6750 @ 3600Mhz
2GB G.Skill GBNQ @ 450Mhz 5-5-5-15
HD 2900Pro @ 870/1000Mhz
Einstellungen:
- 1280*1024
- alles auf high
- auser Schatten und Postprocessing auf Mittel
- kein AA
- im Catalyst Control Center qualitäts Setting auf auf high quality
CPU-Bench:
MIN 19.81 | AFG 45.93 | MAX 58.52
GPU-Bench:
MIN 24.45 |AFG 50.96 | MAX 62.52
E6750 @ 3600Mhz
4GB G.Skill GBPQ @ 450Mhz 5-4-4-12
HD 3870 @ 870/1200Mhz
Einstellungen:
- 1280*1024
- alles auf high
- kein AA
CPU-Bench:
MIN 18.95 | AFG 28.58 | MAX 35.71
GPU-Bench:
MIN 19.06 |AFG 33.49 | MAX 46.79
Irgendwas kann hier doch net stimmen.
@ Riverna
Mach den Bench ein paar mal hinter einander und du wirst sehn das der Wert sich ändert.
Ich denke es ist auch entscheidend was noch so alles im Hintergrund läuft und wie frisch vllt das OS ist.
Es kann so viele gründe dafür geben.
Du kannst dir ja auch mal meins als Vergleich nehmen.
Das wäre dann wohl auch nicht ganz so wie deins ;)
System Game Einstellungen :
1280x1024 High Quality ohne AA
AMD Toledo Opteron 170 @ 2900 MHz
DFI LANPARTY UT nF4 SLI-DR @ 290 MHz
OCZ EB DDR PC-4000 2x1GB PE @ 264 MHz
Gainward Bliss 8800 GTS 320MB @ 612/1566/1008
CPU Bench
GPU Bench
kann mal einer den benchmark mit dem neuen 169.13 durchlaufen lassen und schaun ob der was performancemäßig was reiss :wink:
1280 x 1024 / Q6600 @ 3ghz / no AA / DX9
GPU Benchmark
all high: average 43fps
all very high: 21fps
