deepsilver
Undervolter
Sollten auch fast alle im Sticky stehen![]()
super idee, danke.
HI, kennt ihr den neuen Kühler von Asus schon.
Triton 77
http://s3.directupload.net/images/071107/3biui5xm.jpg
Zum Asus Silent Knight 2: Wie sein Vorgänger nur mit einem PWM-Lüfter. Test findet man auf hartware.de: http://www.hartware.de/review_758.html
nachdem ich nun 2 Scythe S-Flex 1200 hier im Gehäuse habe bin ich von der Lautstärke doch etwas entäuscht. Habe sie jetzt vorne auf 550-600 rpm und hinten auf 750-800 rpm laufen, damit sie nicht so aufdringlich laut sind. Hat hier jemand Vergleichswerte, ob die Nanoxia Lüfter leiser sind als die Scythe?
Ein abgrundtief hässlicher Kühler...
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2007/test_zerotherm_nirvana_nv120/1/#abschnitt_einleitung
... der aber gar nicht so schlecht kühlt.
würde ein rauspustender lüfter an dem besagten lüftungsgitter an der seitentür den luftstrom fördern oder verschlechtern?
Ich finde das wird immer zu schnell gesagt das der Seitenlüfter den Luftstrom kaputt macht. Ich habe das getestet ausgiebig bei meinem Gehäuse und der Lüfter brachte 5°C bei der CPU und bei der GPU auch.
Also wie gesagt bei meinem Gehäuse.
Weiß einer ob man beim Thermaltake V1 den Lüfter wechseln kann?
Auf den Bildern sieht es ziemlich eng aus.
silenthardware.de schrieb:Ein Lüfteraustausch erscheint außerdem zunächst sehr kompliziert, jedoch lässt sich die Lüfterhalterung durch Lösen von vier Schrauben abnehmen, um anschließend den Serienlüfter durch ein eigens gewähltes vom Lüfterrahmen befreites Modell zu ersetzen. Für den Extrembedarf sollte sich auch ein entrahmtes 140mm Modell in den V1 setzen lassen.
http://www.silenthardware.de/review...r_roundup/thermaltake_v1_im_detail/index.html
