Warme Luft aus dem Rechner Fegen wie?
bl00d5p0rt
Banned
Berlin
Also habe meinen PC ein wenig OCed und merke schon wenn er neben mir steht wie die warme Luft beim spielen aus dem PC kommt. Ich möchte mir etwas kaufen was mein Innenleben meines Gehäuses die Warme Luft die sich dort drin befindet rauspustet bzw. rausdrückt oder so. Mein Seitenteil habe ich offen. Möchte aber auch nicht das ich da jetzt 10 Lüfter einbaue und mein PC sich nachher anhört wie eine Jet Maschine. :fresse:
Wer Vorschläge, Ideen?
greetzz
Nur mal so zur Info- wo sitzen bei dir wie viele Lüfter welcher Grösse ?
Naja habe nur meinen CPU Lüfter einen Nirvana Zerotherm NV120 ansonsten nix besonderes sonst ist alles Standard. Habe auch nix weiter an Lüftern drin. Mein Seitenteil ist nur offen.
greetz
Also keine gehäuselüfter? oO
Würde aufjedenfall mal 2 Stück reinmachen;-)
was hast du denn für ein gehäuse ? gut wäre vllt ein bild
sag ma den gehäusenamen oder/und mach ein bild.
wär ganz gut zu wissen was für lüfter du brauchst, also 80mm oder 120mm.
Gehäusewand offen lassen ist eher suboptimal, weil es so zu keinem richtigem Luftstrom kommt.
Du kannst aber einfach mal im Sticky schaun was so alles empfohlen wird
Einfach hinten einen Scythe S-Flex 1200 reinmachen, evtl runterregeln. Vorne lUftlöcher? Nt mit 120er Lüfter??
Ok hier beim ersten Bild nicht wundern da liegt aufn Boden jetzt ne Platte sieht man aber in Bild 3 nochmal.
Gehäuse:
CPU Lüfter:
Festplatte:
Hab noch 2 solcher Lüfter wie gesagt sind die aber total Laut:
greetz
also was mir jetzt grade mal auffällt 1,5625 v beim cpu ist viel zu viel für nen luftkühler und den c2d auf dauer. fahr mal auf max 1,45v runter. ansonsten vorne und hinten nen lüfter
Kannst du den CPU-Kühler drehen?So das er senkrecht steht(I)und der hintere
Gehäuselüfter die warme Luft vom CPU-Kühler rauszieht.
Soll ich den Lüfter den ich hinten montiere so ranschrauben das kalte Luft reinkommt oder das die Luft nach draußen geblasen wird?
@pc* der Takt läuft nur auf auf der VCore.
greetz
hast da ein geldinde asugedrückt "suboptimales" case optimal wäre hinter der front n 120er der rainsaugt und hinten n 120er der rausbläst und damits leise ist am besten was mit maximal 1200rpm
du hast aber sie wies aussieht nur die möglichkeit da 80er lüfter zu befestigen, dann besorg dir da einfach 2-3 80er lüfter die nicht zu hoch drehen oder du nimmst deine jetzigen und regelst die per lüftersteuerung runter
Also der Scythe S-Flex mit max 1200rpm ist auf meiner CPU recht leise-finde ich zumindest.
Wenn du vorne und hinten eine Lüfter einbaust solltest du vlt acu die Kabel die du nicht benutzt oben in einem Schacht anbinden damit die nicht so im Luftstrom hägen falls das geht.
Und den CPU Lüfter so drehen, dass er hinter dem Kühler sitzt und durch den CPU Kühler nach hinten zum Gehäuselüfter bläst.
Hinten einen 120er @ 5Volt und an der seite einen 80er@ 5 Volt.
Leise und gut ;-)
So habe ein wenig mein PC umgebaut siehe Bild! Habe hintzen 2x80mm Lüfter angebracht der die Warme Luft von innen nach außen bläst den CPU Lüfter habe ich so angebracht das er die warme Luft nach Links zu den 80mm Lüftern bläst und dei 80mm Lüfter blasen die Luft dann rausist das so OK?
greetz
igitt blood
das kabelgewirr da überall ...das MUSS weg!! SOFORT!!
da is nix mit crysis zocken...lieber da ran setzen und mal ne std. das beseitigen..dann vorne am case einen lüfter REIN und hinten einen RAUS
wenns geht oben noch enien druaf der frische luft anbläst
fertig
:d
greetz
grundsätzlich ist das so jetzt optimal...
wie siht es mit der Lautstärke aus? Hast schon was gerägelt? Ist es dir zulaut?
Gruß,
Frag-P
Gruß,
Frag-P
Ja es geht so man hört es schon. Regler habe ich jedoch nicht das sind nur so Lüfter mit Stromkabel dran wie soll ich da regeln? :fresse:
greetz
die kannst runterregeln ....damit sie mit 5V laufen..oder du kaufst dir nen regler..
auch auf den sites zu finden ;-)
Wenn du die Lüfter ans Board anschliesst kannst du sie über entwprechende Software regeln. Aber Kabel hochbinden und vorne ein Lüfter der reinbläst wär echt net schlecht, grundsätzlich sind die Lüfter auf CPU und hinten jetzt schon mal gut. Trenn die Kabelstränge wo etwas angeschlosse ist von denen die nicht verwendet werden und die binde möglichst zusammen und weit oben irgendwo an einen Schacht an damit da nix im Weg herunter und herumhängt, im Moment hängen die nämlich genau im Weg wenn du einen Lüfter in der Front hättest.
greetz
Ich an deiner Stelle würde mir bei der Hardware die du in verwendung hast, ein neues Case kaufen z.B. das neue Aerocool I-Curve das sieht IMHO toll aus bietet Platz für 4x 120mm Lüfter... und das beste kostet nur ca. 50€ dan baust du dir noch 1 oder 2 Nanoxia FX12-1250 Lüfter rein... die kanst mit dem beiliegenden Poti nach deinen Bedürfnissen regeln... und gut ists
Dan würdest keine Temp Pobleme mer haben deine Hardware wird es dir auch danke:banana:
Also so wie die Lüfter im Moment angebracht sind ist das sehr gut zumindest besser als vorher. Meine CPU hat nurnoch IDLE eine Temperatur von 18-19Grad vorher hatte die CPU 25-35Grad.
greetz
greetz
Das Asus Tool zum Auslesen der Temps kanst gleich mal entsorgen...
lad dir das Tool CoreTemp runter... das zeigt dir deine wirklich Cpu Temperatur an! Meinst nicht das sich 18° bei einem 3ghz Prozessor komisch anhört? ;) Ein C2D @ 3GHZ und noch dazu 1,4v solte sich im IDLE und das bei einer wirklich Perfekten Kühlung bei ca. 45° aufhalten
laden und richtige Temps Posten
Frag-P
