Warme Luft aus dem Rechner Fegen wie?
Dein Lüfter könntest du so runterregeln Klick
Danke für den Link werde das mal genauer studieren.
Hinzugefügter Post:
Ok habs mal geladen und geschaut:
31Grad Idle unter Last 48Grad.
greetz
@bl00d5p0rt
die 1,265V stimmen die , wo Core Temp anzeigt.
@Frag-P
wenn sich meine 3,0 GHZ CPU bei 45° im IDL aufhalten würde, hätte ich sie schon lange fortgeschmissen. 45° habe ich bei Prime, nach 30 min
Es kommt immer auf das System drauf an sage ich mal... mein C2D wird derzeit von einem Ultima 90 gekühlt und ich hab IDLE Temps von 30° aber mein cpu läuft mit 2,33GHZ und einem Vcore von 1,15v! Aber nachdem ich einen krummen HS habe und nicht schleifen will werde ich im OC Modus nur von so niedrigen Temps Träumen können.
Sry für die Falsch aussage..
@bl00d5p0rt
Die Temps sind wirklich supa is die CPu derzeit auf 3GHZ?
@Frag-P
habe mir mal dein System angeschaut, kann es sein, das bei dir die wärme von der CPU nicht richtig abkann, denn dein Lüfter bläst aufs Board, das heist für mich, die wärme verteilt sich auf dem Board. Du brächtest auch einen Kühler, der die wärme sofort nach hinten transportiert, zu deinem 120er und raus mit.
@bl00d5p0rt
Wenn der nur 1,265V verbraucht wieso läuft dann der CPU nicht unter 1,4V auf dem Takt?
@bl00d5p0rt
Ja läuft auf 3,00GHz aber was ich nicht verstehe im CoreTemp steht was mit knapp 1,27V aber unter 1,4V läuft bei mir garnix...
greetz
Das Asus Tool zum Auslesen der Temps kanst gleich mal entsorgen...
lad dir das Tool CoreTemp runter... das zeigt dir deine wirklich Cpu Temperatur an! Meinst nicht das sich 18° bei einem 3ghz Prozessor komisch anhört? ;) Ein C2D @ 3GHZ und noch dazu 1,4v solte sich im IDLE und das bei einer wirklich Perfekten Kühlung bei ca. 45° aufhalten
laden und richtige Temps Posten
Frag-P
mein q6600 ist idle aber auch bei 17°C auf der cpu ;)
So hab den jetzt ne Stunde am laufen und habe Idle 30-32Grad und unter Last 40-48Grad ist das OK? Wie hoch darf eine CPU von der Temperatur her kommen? Habe gehört so 85Grad!?
greetz
@bl00d5p0rt & GT40
Die 1,2625V´die Core Temp anzeigt ist nicht der VCore sondern VID das ist etwas anders "VID (not VCore)" Zitat von der CoreTempSeite
GT40
Wen du das Sys von SW meinst das ist nicht mer aktuell auf dem alten sys ist der XP90 verbaut seit gestern verwende ich einen Ultima-90
lg Frag-P
Bei dir dürfen die Cores max. 85° und der Sockel max. 60° haben,
aber davon sollte man einen gewissen sicherheitsabstand halten.
Beruhigender währe, Sockel bis 55° Cores bis 65° (unter 100% last) würde ich sagen.
Wo seh ich wie viel Grad mein Sockel hat?
greetz
@bl00d5p0rt & GT40
GT40
lg Frag-P
Ok, alles Klar.
Hinzugefügter Post:
greetz
Sorry, meinte natürlich den Cpu Heatspreader
