Frage zu meiner pretested CPU
@Xpit
Semiprofi
Duisburg
Hallo morgen jungs :coolblue:
Ich habe ein E6420 CPU von Intel sie ist eine pretested auf 3,2 Ghz. Meine speicher laufen normal auf 400 Mhz. Ich möchte sie aber bischen übertakten. Meine CPU lauft auf Multi 8 und läuft halt auf 3,2 Ghz. Gibt es eine möglichkeit meine speicher auch etwas zu übertaktet.
Wen ich jetzt im bios Multi 6 Benutzen würde. und die CPU mit 2,4Ghz laufen. Laufen die speicher doch mit 480 Mhz was sie ja nicht packen würden.
wenn du dein multi auf 6 stellst hast du logischer weise 6x400 = 2,4ghz wenn du ihn weiter übertakten willst dann geht das nur wnen du gleichzeitig den ram mit overclockst. außer du hast ein MB wo du spezielle Ramteiler einstellen kannst. kannst aber doch mal versuchen ob dein system die 450 fsb schafft würden dann 3,5 ghz sein :d
@Murdog:
Guck in seine Sig ;)
@Te:
Probier doch lieber den CPU noch weiter hochzujagen. Wie OBY bereits sagte kannst mit 450er FSB 3,5ghz erreichen.
Da macht die CPU leider nicht mit :-(
Bei 3,4 ist aus. Könnte es evutuel an den speicher liegen weil 4GB und timings.4-4-4-12
8x450 ergeben 3600MHz.
Wenn das nicht geht, dann teste doch 8x425MHz. Das könnte der Speicher noch verkraften, wenn es PC6400 ist.
Der speicher packt es auch ich glaube. Die CPU packt es nicht. viviel vcore kann ich den den geben.
speicher ungelabelte microns
Es scheint so ob es jetzt doch Klapt. Oder benutze ich hier zu viel vCore ?
Habe ich ja aber nur ne halbe stunde lang. Weil ich lieber zocken wolte nach der arbeit ^^
Werde ich aber auf jeden fall morgen mal 3 stunden prime laufen lassen.
laß lieber mal Prime über Nacht laufen.........
