EVGA nForce 680i SLI *Sammelthread* (Part 4)
die linke orange, die rechte grün, die unten blau
Ich hab die timings und die vdimm so extrem entschärft/erhöht das er booten konnte. Am besten sind biosprofile erstellen das man bei jedem cmos reset es sich ersparen kann. Aber bei zocker bringt die möglichkeit ja nix..
Ich hab die Timings auf 6-6-6-20 sogar gestellt und 2.4 V drauf gekloppt, bringt nix:(
naja dann warte ich noch 2 Wochen dann kauf ich gleich den 780i :bigok:
Is halt doof jetzt das mit dem board, einen tag davor lief es bei mir noch wie sau... Dazu sag ich nur verdammte technik :shot:
Hey zocker versuch mal das P21 oder P22 bios, laut EVGA forum soll das bei einigen das problem gelöst haben.
Wo bekommt man das denn noch her (als iso)?
jetzt bin ich glücklich :coolblue:
Ich hab auf dem ganzen Board bei manchen Kontakten solches weisses zeug dran gehabt, das sah wie Kalk aus um die Kontakte (weiss nicht was es war).
naja auf jedenfall hab ich das ganze Board von dem Zeug mit Alcohol befreit und ales ich es wieder eingebaut habe hat alles gefunzt :fresse:
Na also :), is mir zwar ehrlich gesagt nie aufgefallen aber wenn jetzt alles läuft dann glückwunsch :)
@zocker28
Jetzt nur nichts mehr aendern, bis in 2Wo der Refresh-Chipsatz kommt. :drool:
Was hast du denn mit dem Board angestellt :hmm:
Hi Don :banana:
der ist schon so gut wie geordert :bigok: :bigok: :bigok:
Steigst Du mit ein :hwluxx:
Gruß Micha:fresse:
Für 800 würde ich ihn sofort nehmen :bigok:
Offenbar habe ich mit meinem 680i Glück gehabt, außer das der RAM nur auf Linked läuft, keine Probs.
bei mir umgedreht, Linked rennt net so recht aber Unlinked geht wie Sau jetzt kann man das EVGA anbieten :
400x9 = 3600 Mhz (vcore ist nur Test)
Unlinked
RAM 985 Mhz CL 5-5-5-15
:banana:
Na super, dann weiß ich jetzt wenigstens definitiv das mein Xeon nen schrott war :P
Glückwunsch :fresse:
DerVollstrecker
wie OC du dein SLI Gepsann ?
Wenn ich das mit RT mache wird nur eine Graka übertaktet:-[
Und Ntune ist scheisse.......
@zocker28: Mh, komisch die EVGA-Bretter, anscheint läuft jedes anders oder hat ne andere Macke...:fresse: das komische ist bei mir geht es bis zu einem bestimmten FSB mit unlinked, aber bei 400 will er schon nicht mehr...
Edit: ich habe mit RT 2.06 übertaktet, normal übernimmt er das immer für beide Karten
DerVollstrecker
Quark, SLI läuft nur wenn die Karten synchron sind. Entweder beide Karten laufen mit erhöhtem Takt, oder keine.
Dass er nur einen Takt anzeigt ist normal, gilt trotzdem für beide sobald SLI aktiv is.
Oder man macht sich mit nibitor sein eigenes oc Bios und haut es mit nv-flash drauf auf beide Karten, dann werden trotz dass SLI aktiv ist im Everest beide Karten mit dem gleichen Takt angezeigt.
Ansonsten hat jcool Recht, wenn man mit Riva overclocked, dann wird im Everest die erste Karte OC angezeigt, die zweite mit Standard, SLI aktiv natürlich. Trotzdem laufen beide OC. Und SYNCRON ist wichtig für SLI.
RonnyD
hey sagt mal ich hab noch ein aw9d-max in meinem rechner und wollte auf nvidia umsatteln aber ich les hier nur probleme mit dem board....
sollte man auf den nächjsten nvidia chipsatz warten oder das board nehmen
hallo, ich habe mir das normale evga nForce 680i SLI zugelegt jezz wollte ich da bios updaten doch dann kommt imma der fehler "address line A20 enabled". Zudem geht der rechner beim zocken imma aus weiß net ob das etwas mit dem board zutun hat ic habe eine geforce 8800 ultra 2 gig ram e6400 und ein 480watt netzteil
MfG REstam
ich habe auch schon eine 550 watt netzteil getestet das selbe problem und was ist ein termisches problem
na thermisch heist temperatur
eventuell wird ja etwas zu warm?
zb wenn das board ohne lüfter montiert wird und darunter die ultra hängt und dann fast keine gehäuse belüftung vorhanden ist dann wird es da eng weil das board ja alleine schon recht gut heizt
Was bedeutet es wenn die Maschine gar kein Bild merh anzeigt und das Board-Display -- zeigt?
Im Handbuch steht darüber nix
Danke
...wundert mich, dass der Hinweis hier noch nicht gepostet wurde:
EVGA bietet an, registrierte Boards plus Zuzahlung von ca. € 80,- gegen das 780i umzutauschen. Link: http://www.evga.com/680iUpgrade/ (ggf. Login nötig). Die Aktion ist noch genau 50 Tage gültig.
Text der Anzeige:
680i Motherboard Upgrade Promotion
EVGA is offering a special (1) one time upgrade promotional program to all of its
(122-CK-NF68-XX)* registered customers. This program is for a limited time and will run for 60 days. (122-CK-NF68-XX)* customers will be able to upgrade to the 780i
(132-CK-NF78-XX) motherboard for a one time fee of $89.99 USD or €79.99. You will need to send in your EVGA 680i Motherboard once you have been approved for this promotion.
What do you get for the $89.99 (€79.99)?
* New EVGA 780i Motherboard (132-CK-NF78-XX)
* 3 Way SLI Bridge ($20 USD €14 Value)
* Free Ground Shipping** ($10 USD €7 Value)
* 2 PCI-Express (or PCI-E) 16x 2.0 Slots
* 1 PCI-Express (or PCI-E) 16x 1.0 Slot
* ESA Certified Platform
* New Upgrade Warranty (A1 Lifetime / T1 2 Year Warranty)
All products must be registered (http://www.evga.com/myEVGA/)
** Shipping options outlined:
Free ground shipping to residents of the US (UPS) & Canada (FedEX) from EVGA US Office - ($10 USD Value)
Free ground shipping to residents of Germany from EVGA Germany Office - (€7 Value)
All international countries not listed above will be responsible for shipping charges minus $10 US or €7. Euro discount toward the international shipping cost.
EVGA will make special arrangements for customers that purchased product from Japan and Australian. (details to be announced soon.)
Terms & Conditions / FAQ:
* What EVGA Motherboard part numbers qualify for the program?
122-CK-NF68-XX , 122-CK-NF69-XX - (XX denotes the different packing types)
122-CK-NF68-RX WILL NOT be eligible for this promotion as this was sold as a recertified product.
How long does EVGA take to process my request once they receive my motherboard?
EVGA's average processing time is 2-3 business days
Will the EAR I purchased transfer to the 680i Upgrade Program?
Yes, the EAR will be transferred.
I own more than (1)one 122-CK-NF68-XX, can I upgrade more than one?
Yes, as long as you have an invoice for the purchase and you are the original owner then you can upgrade your product.
I have made modifications to my 680i motherboard (i.e. conformal coating, hardware modifications, etc), is my motherboard still eligible?
No, modified motherboards will not be eligible.
I purchased my product from EBAY, do I qualify?
Products purchased from EBAY are NOT eligible for this promotion.
Will EVGA offer cross shipping for this upgrade program?
There will be NO cross shipping option for this program. (No Exceptions)
When will my new 780i Board Ship?
You will be placed in a queue and once EVGA has product available you will be notified via email to ship your board to EVGA. Once EVGA receives your board, you will be charged and the new 780i board will be shipped.
When will my credit card be charged?
You will be charged once EVGA receives your motherboard in like new condition.
Will this require a proof of purchase?
Yes, as part of the registration/approval processes you will need to upload a copy of your original invoice.
What if I did an RMA do I use the original invoice?
Yes, if you have done an RMA you will still be required to upload a copy of your original purchase invoice, NOT the RMA invoice from EVGA.
Can I select a faster shipping method?
Yes you will have the option to select a faster shipping method, but you will be responsible for the cost difference.
What do I need to send in with my package?
You will need to ship back the motherboard plus all accessories that you received with your original purchase
What if I am missing some accessories, will I be charged?
There will be an additional $15 at the discretion of the EVGA RMA department when the product is received and processed.
When should I ship my product back to EVGA?
You will receive an email with your RMA number with shipping instructions when we have product allocated for you.
Your website says backorder, should I still send in my motherboard when I get the RMA number?
Yes, by receiving this RMA number EVGA has allocated a product upgrade for you and is ready to recieve your motherboard.
I have EVGA Bucks can I use them?
Per the terms and conditions of the EVGA Bucks, they are not valid with any other promotion or offer.
When I install the motherboard, will I need to re-activate my operating system?
You may need to reactivate your operating system because of the hardware change, please contact your operating system manufacturer for assistance.
This program is not valid with any other offers or promotions.
EVGA reserves the right to terminate or cancel this promotion at anytime.
