Geforce 8800 GT OC-Thread + Liste Part 1
dann schreib das mal ordentlich hin so wie die anderen und dann kommst du in die liste
Was soll denn da noch ordentlicher:hmm: ?
Ok ich versuchs nochmal:
Modell: Leadtek 8800GT Standard
Kühler: Zalman VF 900
Taktraten: 750/1800/1000
Testmethoden: ATI Tool 2h stable, 3D Mark 06 2h stable, Crysis Singleplayer Demo 2h stable
Vom OC her scheint mir die Karte gar net mal schlecht zu gehen. Noch keiner eine von Zotac getestet? Wollte evtl nächste Woche auch eine bestellen. Asus wäre auch noch sofort lieferbar. Mal schauen was ich mir nehm und wie sie im Vergleich zur GTS ist.
guck in den 1. post da siehst du was und wie du die infos hinschreiben musst, es sei denn du willst nicht in die liste
So erste versuche mit Wakü
Standardmässig 700Chiptakt eingestellt....da kommt aber noch mehr^^werd aber zuerst nochn paar Crysis benches machen
Demoria|Gigabyte|512MB |700|1750|970|Stock|Stock|Wakü|Gigabyte 965P DS4|2GB@450Mhz 4-4-4-12|C2D@3,6Ghz|XP32|Validation|12969
seagalaction|Leadtek|512MB RAM|750 MHz|1775 MHz|1000 MHz|Stock|Stock|Zalman VF-900|Gigabyte P35 DS3P|4096 MB OCZ Gold Serie PC 6400 |Intel E6600 @ 3,42 GHz|Windows
XP|http://www.techpowerup.com/gpuz/ar9bn/|13250
Hab screenshot vergessen, wird nachgeliefert
Hinzugefügter Post:
Also ich habe gemerkt, dass Crysis zu Abstürzen führt obwohl ATI Tool über 2h keinen Error anzeigt. Also musste ich den Shadertakt von 1800 auf 1785 zurückschalten
Bin bei 732|1830|1000 angekommen und sehr enttäuscht wenn ich zum Vergleich sehe was mit Lükü geschafft worden ist.
Demoria|Gigabyte|512MB |732|1830|1000|Stock|Stock|Wakü|Gigabyte 965P DS4|2GB@450Mhz 4-4-4-12|C2D@3,6Ghz|XP32|Validation|13473
dreht ihr beim übertakten den lüfter manuell höher oder last ihr den auf standard?
@ demoria
was für einen wasserkühler verwendest du?
@ seagalaction
was fährst du für einen ramtakt und welche timings?
kann man die Timings,mit Nibitor, so beeinflussen, das der Ram die spezifizierten
2200 MHz stabil schafft. Das ist ja 1,0 ns Ram hält aber trotzdem nur 2050 MHz 3D Mark stabel aus.
Und kann man die Spannung mithilfe des Nibitors und Voltagetable wirksam ändern?
MFG
ASUS1889
@seagalaction: Schöne Karte!
Wir haben so ziemlich den gleichen Rechner! ;)
Ich schaffe aber nur 12.600 Punkte, aber meine geht auch nicht höher takten! :)
Hast Du den VF auf volle Pulle laufen? Direkt am NT?
Nein hat er nicht. Er hat es ganz normal , weit entfernt vom Netzteil verbaut.
Er hat ihn nur im 3D Betrieb auf voller Leistung laufen.Der Lüfter ist wesentlich leiser als der @ Standard verbaute bei 50%.
Woher weiß ich das? Er ist mein Bekannter.
Moin,
also ich habe meine Sparkle 8800GT seit Donnerstag. War mit den Temperaturen des Standard Kühlers nicht zufrieden. Idle 67°C und Last 95°C. Ich muss dazu sagen das mein Innenraum ebenfalls nicht kühl ist und etwa 50°C beträgt. Das System ist ein recht leises aber die 6 Platten heitzen ordentlich ein. Aus diesem Grund habe ich mir den Zahlman VF900 für die Grafikkarte besorgt. Bei der Demontage stand ich ebenfalls vor dem Problem mit den Spawas.
Zuerst dachte ich, gut wirst einfach mal testen ob es ohne Kühlung der Spawas läuft und mit dem Finger immer mal Prüfen ob diese warm werden. Also 3Dmark an und getestet. Subjektives empfinden am Finger, Lauwarm. Nunja es läuft auch stabil aber ich hatte noch ein paar Speicherkühler da. Dachte mir es kann nicht schaden diese auf die Spawas zu installieren. Gesagt getan leider hatte ich nichts um diese auf dauer zu befestigen. Erneuter fingertest, oh, da wirds ja doch wärmer. Auf der suche nach einer befestigungsmethode und einem immer schlechter werdenden gewissen grif ich letztendlich zum Originalkühler um den Bereich der Spannungswandlerkühlung einfach wieder zu recyceln. Gesagt getan, Eisensege raus und den bereich sauber abgetrennt Original Wärmeleitpads genommen da es einen Höhenunterschied zwischen den einzelnen Spawas gibt und fest verschraubt.
Ein erneuter Test. 3Dmark an und einen durchlauf getestet. Fingertest und siehe da, das Teil bekommt Temperaturen. Eine viertel Stunde Später ein erneuter Test und wow, 5 Sekunden anfassen und Problemlos!! eine Brandblase hohlen. Das erinnert mich an meine 1900XTX wo die Spawas in etwa die gleiche Temperatur hatten. Leider kann man bei der 8800GT die Temperatur dieser nicht messen.
Der GPU läuft im übrigen nun bei 67°C unter Last und auf 700/1700/1000 stabil wobei der Zahlman im Silent mode läuft. Höher gehts auch aber dann bekomme ich keine Bildfehler sondern mitten im Spiel einfach einen Freeze und das auch nur in einem Spiel (Kotor1).
Im übrigen werde ich eine Heatpipe auf das Stück Löten welches nun meine Spawas kühlt und daran ebenfalls nochmals einen größeren Kühlkörper da ich mit diesen Temperaturen nicht leben kann. Diese waren damals der auslöser weshalb ich mir eine Wakü zugelegt hatte.
Nun den ich kann jedem nur empfehlen die Spawas zu kühlen und sich nicht auf den Wärmetest mit dem Finger zu verlassen da diese sehr wohl einiges an Wärme Produzieren welche auf jeden fall irgentwo abgeleitet werden muss. Das PCB reich dafür meiner meinung nicht aus.
PS: Nicht wundern, ich habs in einem anderen Thread ebenfalls erwähnt.
Wo ist das Nvstrapmenü im Rivatuner bei der 8800gt eigentlich abgeblieben?
Den D-Tek Fuzion aus meiner Signatur.
~30°C idle
~35°C load
ok, hab ich noch reingenommen in die übersicht. montage war problemlos oder? hast du die spawas noch mit passivkühler gekühlt oder so? hast du ein pic von der karte?
Montage ging problemlos...Speicher und Spawas halt mit Passivkühlern aus Kupfer.
Pic hab ich leider keine
Also ich werde meine Graka nochmal ausgiebig testen. Habe gemerkt, dass man doch mehr Zeit benötigt um die wirklich stabilen Taktraten herauszufinden.
Also momentan laufen stabil bei 4h 3D Mark im Loop (ohne CPU Test) 750/1750/1000. Crysis und Nfs Demo ebenfalls stabil.
Ich werde mich jetzt in 5MHz Schritten vortasten um die maximalen Taktraten herauszufinden.
Ich habe mich heute noch einmal in Ruhe hingesetzt und den Sonntag dazu genutzt um zu sehen was sich aus der MSI 8800GT OC Version rausholen lässt und wie sie in den verschiedenen Benchmarks sowie Crysis performt.
Testsystem:
Intel E6750@3600Mhz (8x450), 1.4V, Idle 31° C Last 53° C
Zalman CNPS 9700 LED
GigaByte P35-DS3
2x OCZ DIMM 2 GB DDR2-800 Kit (XTC Titanium) @ 5-5-5-15 2T@ 2.4V
MSI NX8800GT-T2D E-OC @ 710/1070Mhz
Die MSI 8800GT läuft schon auf 660 MHz/950 MHz und wurde von mir langsam mit dem Rivatuner 2.6 auf 710/1070 MHz übertaktet, zwischendurch habe ich mehrfach mit dem ATI Tool nach Artefakten gescannt. Dabei ist aufgefallen das die GPU ziemlich heiß wird zwischen 91°C - max. 107° C konnte ich beobachten. Nach ein paar Einstellungen im Rivatuner wird sie durch die Lüftersteuerung nun aber konstant bei ca. 87°C - 91°C gekühlt.
3D Mark 01: 46145 Punkte
Compare URL: http://service.futuremark.com/compare?2k1=9281810
3D Mark 03: 42815 Punkte
Compare URL: http://service.futuremark.com/compare?2k3=5590679
3D Mark 05: 21135 Punkte
Compare URL: http://service.futuremark.com/compare?3dm05=3640696
3D Mark 06: 12889 Punkte
Compare URL: http://service.futuremark.com/compare?3dm06=3637881
Crysis:
Bei Crysis habe ich min. 20FPS und max. 34FPS bei:
1440*900, VERY HIGH, 2AA
32Bit, DX10
Wenn man die Shader und Schatten auf HIGH stellt lässt es sich angenehm spielen für meine Begriffe war es als "flüssig" zu bezeichnen.
ASUS1889|Leadtek|512 MB GDDR3|740 MHz|1825 MHz|2060 MHz |Stock|Stock|Stock|Gigabyte P35 DS3|2048 MB Corsair DDR-800@1100 MHz|Intel E6750 @ 3664MHz|Windows XP|http://www.techpowerup.com/gpuz/bq6wu/|13809
Testsystem:
GigaByte P35-DS3
Crysis:
32Bit, DX10
mach mal bitte noch eine validation!!! ich fummel mir den rest selber zusammen :)
@ asus1889
eingetragen
Laut einigen Aussagen aus dem Sammelthread sollte man den Speicher nicht mit 1000 Mhz takten ... aber jedem das seine. Ich hab meinen jedenfalls wieder auf 900 runter! ;)
Also bei mir laufen 1000MHz definitiv stabil. Das ist aber auch die äußerste Grenze, denn 10 MHz mehr führen schon zum Absturz. Das ist aber auch kein Wunder, da die Speicher auch nur bis 900MHz zertifiziert sind. Habe die Grenze bei mir übrigens auch im Chiptakt bei 750 MHz gefunden. Schon bei 755MHz wirds instabil. Jetzt muss ich nur noch den maximalen Shadertakt herausfinden. 1755 MHz laufen auch noch stabil 1750 hatte ich zuvor ausprobiert. Werde gleich, wenn ich meinen PC entbähren kann mal noch 5MHz drauflegen und das immer so weiter machen.
das problem ist wohl nicht, daß die 1000 mhz nicht stable laufen sondern das es einen auf dauer damit wohl den memorycontroller zerschießt.
Ist das schonmal passiert? Also ansich dürfte das ja garnicht stimmen, da ansonsten Käufer der Zotac GF8800GT AMP und der Leadtek WinFast PX8800GT bald ein blaues Wunder (oder besser ein rauchendes) erleben würden. Diese beiden Karten sind nämlich mit 2000MHz im Ram getaktet. Also ich glaube das nicht, solange es keine konkrete Stellungnahme seitens Nvidia gibt.
so habe gerade meine Zotac 8800 gt bekommen.
Gleich mal mit 3d Mark 06 laufen lassen.
Momentan nix übertaktet:
Hab da momentan noch ein kleines Problem mit Rivatuner.
Bei mir läuft Vista 64. Seitdem ich die 8800 gt habe, hat Rivatuner rumgemeckert. Also hab ich gedacht, werfen wir mal Version 2.06 drauf.
Das hat aber leider nichts gebracht. Rivatuner meckert immernoch das ein Treiber nicht geladen wurde.
Weiß jdm. n guten Rat?
Jimbo.b: Ist beim Rivatuner nicht noch so ein Treiber dabei?
Achja, lad Dir mal das neuste GPU-Z! ;)
@Roach13: So seh ich das auch ... die laufen vielleicht ... aber wie lange?!
Das ist komisch. Habe bei mir ebenfalls unter Vista64 einfach den RT2.06 installiert und danach gings ohne Probleme :hmm:
Weiter oben lese ich 107° :asthanos:
Wie gehtn das bitte?! Im Bios der Karte stehen doch 100° Critical Core Threshold und daher hätte ich erwartet, dass sie sich irgendwo einbremst. Der Lüfter soll dann ja angeblich auch auf 100% laufen...
Also ich habe sie noch nicht über 91° gebracht, wohlgemerkt aber bis jetzt ohne OC.
@Ango1987:
Geht definitiv nicht. Mit meiner 8800 gts und Version 2.05 hat alles noch super funktioniert
