Temp. bei 65° / 60°bei Normallast
Twix
Hey
Ich habe mal gerade mir Core-Temp runtergeladen und lass es gerade laufen.
Mir ist aufgefallen das meine Temperaturen über den Durchschnitt liegen.
Ich habe da 2 Farbige Temperaturen. Der Rote ist durchschnittlich auf 68° und der Blaue 62°. Ich denke nicht das das Normal ist. Aber einen Articooler drauf.
Was denkt ihr? Ich habe bis jetzt immer gut gespielt und ich denke bei spielen geht der locker auf 85° ! Aber bis jetzt noch nie abgestürzt oder der gleichen.
Könnt ihr mir an Rat geben ? Danke
entweder core temp hat auslese fehler. oder du hast bei der kühler montage mist gebaut^^
68 grad sind arg viel für ne 3800+..
Kann das daran liegen das mein Rechner einen sehr schlechten Gehäuse hat. Keine Luft löcher!!. Und unter meinen Tisch liegt?
Sorry kenne nur Core-Temp
Edit: So habe nun Everest Home benutz. Wärhend bei mir bei im Core 62° und 55° zeigt. Steht bei Everest Home 53°
Welchen von denen soll ich glauben? ^^
Benutze doch mal Everest. Schau da mal nach den Temps.
@Twix:
Betreib den Rechner doch mal mit offener Gehäusewand. Wenn sich die Temps deutlich verbessern, dann wirds an der Belüftung liegen.
Habe ich gerade. Da sind die so durcschnittlich 54°. Habe gerade mal zum testen Prime 95 durchlaufen lassen. Hatte als ich nachgeguckt hatte 89°. Und als ich dann Prime abbrach ging es noch weiter hoch. Nur ein drasticher System neu start hat geholfen.
Ich habe schon das gehäuse ab gemacht. Doch die werte haben sich nicht geändert. Was denkt ihr? Muss ein neues Kühler her?
Würde den erstmal neu montieren + neue WLP. Wenn der schlecht sitzt bringts was.
Bringt es was wenn ich die Spannung etwas runtermache?
Kriege ich dadurch weniger leistung ?
Wie kann man mit Everest die Cpu Temp auslesen?
Unter Sensoren wird nur meine Graka und meine Raptorplattentemp angezeigt?
Habe nen Quadcore auf 3,6 Ghz
mfg Tawwa
Es bringt ein wenig. Sollte aber nicht ausschlaggebend sein.
Leistung verlierst du dadurch keine, höchstens wird das System instabil, wenn dus übertreibst.
Ansonsten würde ich, wie schon gesagt, den Kühler und WLP neu draufmachen.
Ja leider kenne ich mich da nicht aus. Also mit der Montage. Werde es wohl die Tage zum Händler bringen. Komisch finde ich nur das ich manchmal so 3-4 Stunden gezockt habe (Bioshock,rainbow Six) und mein System nicht abgestürzt ist .
ein schöner anfang wenn man so einen thread eröffnet sind vernünftige angaben .
z.b zu deinen spannungen und und und
wann zeigt everest welche temps an idle oder last und nimm die neueste version z.b die 4.10
Also meine spanunngenn sind 1.30Volt.
Unter Normal Last ist er durschnittlich 55°. Bei voll last geht er ungestört auf 85°
Z.B jetzt : Ich installiere ein Spiel. Die Werte: CPU : 64° - 1.Kern 75° - 2.Kern 75°
Mein gehäuse ist auf.
Setz mal den VCore auf 1,175 Volt, das sollte ein wenig bringen. Hab es auch gemacht, und konnte sogar noch ein wenig übertakten.
Ansonsten denke ich, dass da zuviel WLP drauf ist, oder der Kühler nicht richtig sitzt.
JO Ich danke euch!. Habe gerade von 1.30 auf 1.175 V runtergesetzt.
Würde was bringen wenn ich den Drehzahl des Lüfters höher stelle?
habne auch ein problem! er sagt mir immer:
Core0 = 2°C
Core1 = 17°C
IDLE! Brisbane 5000+ Lukü
CoreTemp 0.9.xx
SpeedFan:
CPU 41°C
das passt eher
Everste und CPUCool sagen beide:
CPU0 = 30°C
CPU1 = 33,5°C
Gesamt: 40,5°C
bei 54 Prozessen
kann mir wer fix sagen, wo ich bei everest die cpu temps auslesen kann?;)
welche temps hast du unter last?
CPU0 = 45°C
CPU1 = 47°C
Gesamt: 50°C
und das nach genau 7h Prime! Screen habe ich nicht mehr :(. Aber die Temps weiß ich noch, da ich mir die aufgeschrieben habe :haha:
Das ist ja alles im grünen bereich! ich wunder mich halt nur, das die im IDLE recht hoch sind
Hoch? Du spinnst xD
Ich habe gerade ungefähr 4 Minuten Pro Street gezockt. Mein CPU Temp war bei 77° !!! So eine Scheisse !
CPU0 = 45°C
CPU1 = 47°C
Gesamt: 50°C
deine temps sind absolut ok und auch im idle nicht zu hoch. ;)
