DIESES HOW2DO RICHTET SICH NUR AN BESITZER EINER NVIDIA KARTE!!!
Viele Nutzer Wissen nicht das kostenlose Tools existieren die, die hart umkämpften OC Erfolge Dauerhaft in der Grafikkarte bannen.
Aus diesem Grund hab ich mich entschieden ein kleines How2DO über dieses Thema zu
Verfassen.
Übersicht:
- Downloadsection
- Vorbereitung
- „Wie viel mehr Leistung wär’s dann bitte“
- Erklärung zu Option A
- Erklärung zu Option B
- Der Flashvorgang mit MS-DOS Boot CD oder Diskette
Downloadsection:
ATI Tool http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_13012616.html
Nibitor http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_15938220.html
Zur Überprüfung der erreichten Taktraten:
3D Mark 06 http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_12995482.html
Für den Flashvorgang benötigt:
drdos.img http://uploaded.to/?id=qvfo9h
Ultra ISO http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_14293961.html
NvFlash http://www.computerbase.de/downloads/software/systemprogramme/grafikkarten/nvflash/
Vorbereitung :
Ladet euch das bekannte OC- Programm, ATI Tool herunter und ermittelt mir diesem eure maximale Taktrate.
ATI Tool….
1. Das ist die Taktfrequenz des Grafikprozessors mit dem Schieberegler könnt ihr sie nach bedarf senken oder anheben. Beginnend vom Standarttakt aus könnt ihr euch in 10er Schritten dem Limit nähern.
2. Dies ist die Temperatur eures Grafikprozessors (GPU Graphics Processing Unit/ Core)
sie sollte wenn ihr Besitzer einer 8800GTX seid nicht über halb von 90 Grad liegen, bei der 8800 GTS unterhalb von 84 Grad Celsius.
3. Dort könnt ihr die Taktrate des Grafikspeichers (Memory/Video Speicher/ V Ram) sehen auch hier könnt ihr diese nach belieben mit dem Schieberegler variieren lassen. Beginnt am besten mit dem übertakten des Grafikprozessors ist hier das stabile Taktlimit erreicht könnt ihr diesen Faktor als Fehlerquelle ausschließen und euch auf den Grafikspeicher konzentrieren.
Führt nach jeder Anhebung des Taktes den 3D Mark 06 aus, läuft er ohne Probleme(Bild friert ein/ Grafikfehler etc.) durch ist der erreichte Takt soweit stabil. Wenn euch die Größe der 3D Marks von über 500MB abschreckt oder ihr einfach 100% sicher gehen wollt könnt ihr auch einfach ein Grafisch anspruchsvolles Spiel wie Halo 2, Far Cry2 oder Splinter Cell Chaos Theory spielen.
Habt ihr nun das Limit beider Faktoren(GPU/Speicher) ermittelt notiert sie euch.
Option A: Fast alle Hersteller bieten neben Versionen mit Nvidia spezifizierten Taktraten auch so genannte OC Editionen an. Diese sind meist von Haus aus nicht höher als 10% übertaktet, einige verfügen über bessere Kühlkonstruktionen. Der Rest der Platine gleicht zu 99% den „normalen“ Standards. Und dies könnt ihr euch zu nutze machen. Habt ihr zum Beispiel eine MSI NX 8600 T2D256EZ (540/1188/800Mhz), könnt ihr ohne Umwege das Bios der MSI NX 8600 T2D256E –OC darauf zu flashen. Ein riesiges Bios Archiv steht auf www.mvktech.net für euch zur Verfügung.
Option B: Ihr nehmt eure erzielten Werte (GPU/Speicher) als Grundlage und tragt diese manuell in das Tool Nibitor ein. Diese Option ist zwar zeitaufwendiger aber auch gewinnbringender (leistungsbezogen).
Wie ihr seht haben beide Optionen ihre vor und nach Teile so bietet Option A eine schnelle Leistungssteigerung ohne viel manuelle „Handarbeit“, wobei Option B etwas zeitaufwendiger ist jedoch kann man hier die weit aus höheren Leistungssteigerungen verbuchen.
Ladet euch das gewünschte OC- Bios unter www.mvktech.net Downloads --> NVIDIA Download Section --> NVIDIA BIOS Files --> nun wählt ihr den passenden Hersteller aus und sucht von eurer Grafikkarte die OC Edition aus und ladet die Rom Datei herunter. Eine weiteres Biosarchiev findet ihr unter dieset Seite http://www.techpowerup.com/vgabios/ thx -sNOOp-
Nun müsst ihr die Rom Datei nur noch auf die Grafikkarte flashen , wie das funktioniert erklär ich unter dem Abschnitt „Der Flashvorgang mit MS-DOS Boot CD oder Diskette“, bis dorthin könnt ihr überspringen.
Der einfachste Weg zum verändern der eigenen Taktraten ist in dem Programm Nibitor ein Klick auf „Tools“ und „Read Bios“ gefolgt von „Select Device“. Nun öffnet sich ein Fenster hier sollte eure Grafikkarte eingetragen sein anschließen bestätigt ihr mit einem klick auch „OK“. Ein wiederholter Klick auf „Read Bios“, „Read Bios into Nibitor“ lädt die Einstellungen der installierten Grafikkarte in das Programm. Bevor ihr nun anfangt die Taktfrequenzen manuell zu bearbeiten solltet ihr noch das aktuelle Bios sichern.
Nibitor…..
1. In diesem Bereich werden sämtliche Informationen wie Name der Grafikkarte oder das alter des letzten Bios.
2. Voltages: Hier könnt ihr auftauchende Warnmeldungen ignorieren da bei der Geforce 8 nur die Spannungsinduktionen aber nicht die eigentliche Spannung erhöht werden kann. Adv.Info,Timings, belasst ihr bei den Standartwerten .Temperatures hier könnt ihr nach Bedarf die Lüfter Drehzahl senken. Boot Settings ein nettes Feature von NiBiTor: man kann beim Booten einen kleinen Text anzeigen lassen. 1.Klick auf das Register „Boot Settings“
2.1Haken bei „Display Boot Messages“
2.2Text eingeben
2.3Mit Klick auf „Apply“ bestätigen
3. Hier könnt ihr die eure erreichten Übertaktungserfolge eintippen, Shradertakt errechnet sich wie folgt:
3.1 GPU-Takt*2 + X*54 = Shadertakt
(X = Anzahl der Schritte um die der Shader zusätzlich erhöht wurde)
Dies ist die Rechnung bezogen auf den Standarttakt des Shraders.
GPU: 513MHz/27MHz = 19
Shader: 1188MHz/54MHz = 22
Formel: 513MHz*2 + X*54MHz = 1188MHz
X = 3
Habt ihr euer Bios nun wie gewünscht modifiziert könnt ihr es unter „File“ und „Save Bios“ abspeichern. Es ist für die folgenden Schritte von Vorteil wenn ihr eurem Bios einen recht kurzen und leicht zu merkenden Namen gibt.
Da moderne Rechner oftmals nicht mehr mit einem Diskettenlaufwerk bestückt sind hab ich mich dazu entschlossen den Flash Vorgang in der Dos- Eingabeaufforderung für beide Speichermedien zu erklären. Es ist hierbei egal für welche Option ihr euch entschieden habt das erstellen der Boot Diskette oder Boot CD sowie der eigentliche Flashvorgang selbst, ist gleich.
Diskette:
- Steckt die Diskette in das Diskettenlaufwerk
- Nun Rechtsklick „Formatieren“ und Haken bei „MS-DOS Startdiskette erstellen“
- Anschließend das nvFlash Archiv auf die Diskette entpacken (2Dateien nvFlash.exe/ cwsdpmi.exe).
- Und zuletzt noch das neu erstellte Bios z. B. ocb.ROM drauf
Nun ist euer Bootmedium soweit fertig startet euren PC neu und ändert wenn nötig die Bootreinfolge, meist unter Advanced Bios Features dort stellt ihr als „First Boot Device“ „Floppy“ ein. Anschließend F10 und abspeichern. Daraufhin startet der PC neu nun landet ihr in der Dos Eingabe Aufforderung tippt hier „nvflash name.rom“ (ohne Anführungszeichen) Name steht dabei für das modifizierte Bios z .B. nvflash ocb.rom. Drückt drauf hin „Enter“ und bestätigt die darauf folgende Abfrage mit „Z“(z steht für y im englischen Tastaturenlayout). Nach der Meldung „Bios Update successful “ könnt ihr die Diskette entfernen und Neustarten. Eure Taktraten sind nun dauerhaft angehoben.
CD:
-ladet euch drdos.img herunter und öffnet es mit Ultra ISO klickt hierzu klickt ihr das Image
mit Rechtsklick-->Eigenschaften-->Ändern nun sucht ihr unter „Andere Programm“ das
installierte UltraIso führt ein Doppelklick darauf aus. Falls UltraIso nicht unter
„Andere Programme“ zu finden ist klickt im selben fenster auf Durchsuchen-->Arbeitsplatz --> Lokaler
Datenträger C (oder auf die Festplatte auf der Windows XP installiert ist)--> Programme-->UltraIso-->UltraISO.exe und öffnet diese. Nun erscheint UltraISO unter dem Eintrag Empfohlene Programme wählt es aus und klickt auf OK von nun an wird das Image mit UltraIso geöffnet.
- Wenn ihr nun das drdos.img mit UltraIso öffnet sollten 3 Dateien (command.com/ibmbio.com/ibmdos.com) im oberen Bereich des Programmfensters auftauchen zu diesen gesellen sich nun noch die zwei Dateien aus dem nvFlash Archiv (nvFlash.exe/ cwsdpmi.exe) und das Modifizierte Bios (ocb.rom).Diese Zusammenstellung speichert ihr unter dem Namen drdos.ima ab.
- Nun brennt ihr die Erstellte Datei mit Nero Burning Rom als „CD-ROM (Boot)“ auf eine CD wählt anschließend „Image Datei“ aus und sucht die die erstellte Datei drdos.ima. Jetzt Klickt ihr auf Neu.
- Daraufhin hin öffnet sich ein neues Fenster Klickt hier Im oberen bereich auf „Brennen“ .Vielleicht müsst ihr noch euren Brenner links oben anwählen.
- Im nächsten Fenster wählt ihr „Disk finalisieren“ und anschließend „Brennen“ wenn
Brennvorgang beendet ist habt ihr die CD als Bootmedium soweit fertig.
Nun ist euer Bootmedium soweit fertig startet euren PC neu und ändert wenn nötig die Bootreinfolge, meist unter Advanced Bios Features dort stellt ihr als „First Boot Device“ „CD-Rom“ ein. Anschließend F10 und abspeichern. Daraufhin startet der PC neu nun landet ihr in der Dos Eingabe Aufforderung tippt hier „nvflash name.rom“ (ohne Anführungszeichen) Name steht dabei für das modifizierte Bios z .B. nvflash ocb.rom. Wenn ihr ein Bios von einem andern Hersteller oder einem andern Modell flashen wollt, z.B habt ihr eine 8800GTX und wollt das Ultra Bios flashen(sofern eure GTX diese Taktraten mitmacht) wird nvflash sicher einen Fehler ausgeben "ERROR: PCI subsystem ID mismatch", um diser MEldung aus dem Weg zu gehen gebt ihr folgendes ein "nvflash -i0 -4 -5 -6 name.rom" d ...... an dieser Stelle ein Danke an Snoopy69 der mich auf das Fehlen dieser wichtigen Passage aufmerksam machte.
So das war mein erstes How2DO
für kritik lob anregungen oder FRAGEN bin ich immer offen
un zuletzt noch
Use @your own risK
gruß dani
Verfassen.
Übersicht:
- Downloadsection
- Vorbereitung
Downloadsection:
Vorbereitung :
ATI Tool….
Nibitor…..
2.2Text eingeben
X = 3
Diskette:
CD:
un zuletzt noch
Use @your own risK
gruß dani
