Auf Wunsch des Verfassers entfernt
Du hast ein BeeQuiet Netzteil, das ist ein Feature vom Netzteil das die Lüfter die dort an den Lüfter-Steckern angeklemmt sind weiterlaufen. (Das ist eine Frage nach Deinem Netzteil, falls es nicht verständlich formuliert ist^^)
Wie lange bleiben sie denn an ?? Die ganze Zeit oder nur ein Parr min .
bequiet.de schrieb:
THERMO CONTROL
Die Lüfternachlaufsteuerung (ECASO) schützt die Hardware (empfindliche Komponenten wie Grafikarten oder Festplatten) sicher vor Überhitzung. Der Netzteillüfter und die am Netzteil angeschlossenen Lüfter werden noch 3 Minuten nach dem Abschalten mit Strom versorgt.
Suchmachinen haben durchaus ihre Daseinsberechtigung :d
Die Lüfter hängen direkt am Netzteil? 4-Pin Molex Anschluss, oder 3-Pin Lüfteranschluss?
Was für ein Netzteil?
Klingt so als hätten die Lüfter Dauerstrom, was aber normalerweise nicht sein kann, ausser das NT hat ne Macke oder ne Nachlaufsteureung.
Am Board, oder an irgendeiner anderen Hardware kann es nicht liegen, da die keinen Einfluss auf das NT haben.
Das Problem ist also meiner Meinug nach beim Netzteil zu suchen.
Hast du mal ein anderes NT getestet?
Und überprüf mal die Spannungen an den NT-Steckern. Am besten ohne es ans Board anzuschließen.
http://www.pc-erfahrung.de/hardware/atx-netzteil.html
Edit:
Vielleicht liegt es doch am Board. Laut der oben genannten Anleitung genügt es ja 2 Pins kurz zu schließen und dann läuft das Netzteil. Vielleicht tut das Board ja genau das. Auch im ausgeschalteten Zustand.
öhm,
ziehe mal den 24 bzw. 20 pin stecker deines NT's nachdem du den PC "runtergefahren" hast, vom Board ab...
wenn die Lüfter dann ausgehen (also alle), liegst evtl. am Board, da wird das warscheinlich noch iwie nen Signal geben, dass das NT nicht richtig ausgeht.
wenn die Lüfter, die am Molex-Stecker angeschlossen sind, sich weiterdrehen, liegts am NT ...
vllt. hat das auch nen was gegen die 7V Adapter, habe schon paar mal gelesen das manche NT's nicht damit klarkommen ...
die Lüfter evtl. dann mal abstecken und schauen was passiert, also ob dann z.B. der CPU-Lüfter aufm Board ausgeht...
