holzbein
Semiprofi
Ich will hier mal meinen Eigenbau-AB vorstellen.
Nachdem ich mich entschlossen habe ein Upgrade auf den Dual-Deckel und zwei Laing Plus zu machen kam ich zu dem Entschluss das mein jetziger AB, ein Repack-Cooling Slot In, für diese Kraftpacket wohl ein, zwei Nummern zu klein ist. Schon bei meiner jetzigen Laing 1T sprudelt es gewaltig wenn der AB nicht fast ganz voll ist. Ausserdem sind für den Dual-Deckel zwei Ausgänge vom AB erforderlich um die beiden Pumpen mit genügend Kühlflüssigkeit zu versorgen welche der Repack-Cooling nicht bietet.
Da mir aber die Optik und der Einbauplatz des Repack sehr gut gefiel entschloss ich mich mir einen entsprechenden grösseren AB selbst zu bauen. Da ich in meinem Gehäuse eh zwei 5 1/4“ Laufwerksschächte ungenutzt waren stand die Grösse, was Breite x Höhe anbelangt, schnell fest. Als Tiefe nahm ich kurzerhand einfach 150mm an. Das Volumen von ca. 1,5 Liter sollte dann auch für die Dual-Laing Plus reichen!
Beim Material kamen für mich nur Kupfer oder V2A in Frage. Aluminium wollte ich in meinem Kreislauf nicht haben. Plexiglas wäre noch eine Alternative gewesen aber als Metallbauer ... Schlussendlich entschied ich mich für Edelstahl (V2A).
Als erstes wurde mal eine Zeichnung angefertigt
Dann ging es an die Arbeit:
Nachdem ich die Bleche zugeschnitten hatte kantete ich die Teile entsprechend ab.
Die beiden Bleche heftete ich anschliessend zusammen.
Dann schnitt ich mir die Bleche für den vorderen Rahmen zu auf dem nachher das Plexi-Fenster befestigt werden sollte.
Danach wurde das Teil an den Stosskanten komplett verschweisst.
Nachdem ich das Gehäuse einmal grob übergeschliffen hatte sah es dann so aus:
Jetzt fehlten noch die Anschlüsse. Da ich auf gar keinen Fall den AB wegen einer fehlenden Anschlussmöglichkeit noch einmal demontieren wollte kamen einfach zur Sicherheit ein paar mehr dazu als wie auf der Zeichnung. Die Ungenutzten werden einfach mit Blindstopfen verschlossen.
Man sieht auf den oberen Bildern das das Gehäuse beim schweissen auch von innen stark angelaufen ist. Da das schleifen und polieren im Gehäuse sehr kompliziert wäre griff ich hier zur Chemie. Alle Schweissnähte werden mit einer Edelstahl-Beize eingestrichen. Dabei sollte man tunlichst Handschuhe tragen wenn man nicht Tagelang mit gelben Fingern rumlaufen will. Nach einer Einwirkzeit von ca. 1 Stunde wird die Beize mit klarem Wasser abgespült.
Das Ergebnis sieht man hier:
Da zu der Zeit mein Gewindebohrer noch nicht angekommen war habe ich das ganze aus Langerweile schon mal komplett von aussen überpoliert.
Und danach wurden die ¼“ Gewinde geschnitten.
Nun kamen die Befestigungslöcher für das Plexi-Fenster an die Reihe. Dazu bohrte ich zunächst die Löcher mit einem 3,5mm Bohrer und schnitt anschliessend M4 Gewinde hinein. Leider sind die Bilder dazu nichts geworden und somit lass ich die hier einfach weg.
Nachdem ich den AB in meinem Gehäuse angepasst hatte kamen an die Seiten noch jeweils eine kleine Lasche um den Behälter am Gehäuse zu befestigen.
Als Sichtfenster nahm ich eine 10mm starke Plexiglasplatte. Diese wurde an den Seiten 3mm tief ausgefräst und passt genau in den Ausschnitt vom Gehäuse. Die Platte wurde rundum mit 4,5mm Bohrungen versehen welche dann für M4 Senkkopf-Schrauben angesenkt wurden.
Bevor ich das Plexi-Fenster dann an den AB geschraubt habe wurde dieser noch einmal komplett poliert.
Die Platte habe ich dann mit SikaBond und M4x12 Imbus-Schrauben am Gehäuse befestigt. Auf den Bilder ist der AB schon mit TecProtect Plus befüllt und zwei Laing Ultra sind angeschlossen.
Die schwarze Dichtmasse, die man an den Kanten im Fenster noch sieht, werde ich noch versuchen zu entfernen.
Wer Lust hat kann sich hier noch ein kleines Video (2,4MB) zum abschliessenden Dichtigkeitstest mit zwei Laing Ultra ansehen: http://www.uploadyourfiles.de/18232f641952bb8f5ec4779fbddf4370/81gd8/Download.html
So, dann lasst mal eure Meinungen hören. Ich hoffe ihr findet das Ding nicht nur zum
. Kritik kann natürlich trotzdem geäussert werden. Dann kann ich’s beim nächsten vielleicht besser machen.
