Einleitung und Technische Angaben
In dem nachfolgendem Kurzreview werde ich auf den neuen 20“ Widescreen-TFT von HP eingehen:
Das Datenblatt mit den technischen Angaben kann unter folgender Adresse runtergeladen werden:
http://h20195.www2.hp.com/V2/pdf/c00882439.pdf
Dem technischen Support von HP zufolge handelt es sich beim w2007v um die europäische Version des w2007, welche leider in Deutschland nicht verfügbar ist. Der w2007 verfügt über einen zusätzlichen DVI-Eingang.
Der Monitor lässt sich sehr leicht zusammenbauen und ist schon nach wenigen Minuten einsatzbereit. Der erste Eindruck ist sehr gut. Aufgestellt wirkt der Monitor sehr edel. An der Verarbeitung und dem verwendeten Material ist wenig zu bemängeln. Ebenso die Bildqualität, Farben und Auflösung sind auf den ersten Blick überwältigend.
Lieferumfang
Mitgeliefert werden ein VGA-Kabel, Audiokabel, Stromkabel sowie ein Garantieschein und eine CD. Auf der CD befindet sich neben den Treibern und der MyDisplay Software auch das Handbuch.
Optik und Mechanik
w2007v hat eine spiegelnde Oberfläche, sowohl das Panel als auch der Rahmen. Der dicke schwarze Rahmen mag vielleicht als störend empfunden werden, beim Arbeiten bemerkt man ihn aber kaum.
Auf der Rückseite befinden sich der VGA- und der Audio-Eingang. Das Netzteil ist im Monitor mitintegriert.
Im Gegensatz zu der 22“ Version w2207 verfügt der w2007v nicht über eine Pivotfunktion und kann in der Höhe nicht verstellt werden, man kann ihn lediglich ein Stück nach vorne und nach hinten neigen.
Die 4 Menubuttons sind sehr gut platziert und auch verständlich beschriftet. Folglich ist auch das OSD-Menu einfach zu bedienen.
Der Ein- und Ausschaltknopf befindet sich auf der Oberseite des Monitors, leuchtet im eingeschalteten Zustand türkis und orange im Standby-Modus.
Noch ein paar extra Bilder:
Eingebaute Lautsprecher
Diese geben einen eher bescheiden Klang von sich. Da die Lautsprecher auf der Rückseite eingebaut sind kommt der Sound komisch rüber, als ob man Lautsprecher in eine Box packt.
Bedienung und OSD
Das OSD ist meist einfach und verständlich zu bedienen und auch nicht zu sehr verschachtelt. Es bietet sehr viele Einstellungsmöglichkeiten welche auch über die mitgelieferte Software einfach per Mausklick zu erreichen sind.
Das QuickView Menu bietet einige vordefinierte Einstellungen. Damit kann die Bildqualität dem entsprechenden Einsatzzweck leicht angepasst werden.
Bildqualität
Der hohe Kontrast von 1000:1 und die glare Oberfläche lassen die Farben sehr satt und kontrastreich erscheinen. Die Standardeinstellung des Monitors mögen auf den ersten Blick als perfekt erscheinen doch nach genauem Betrachten stellt man fest, dass diese eine Rötung aufweisen und noch lange nicht perfekt ist.
Erst durch längeres Rumprobieren an der MyDisplay Software konnte eine einigermaßen ausbalancierte Bildqualität erreicht werden.
Die Glare-Oberfläche hat natürlich auch ihre Nachteile, so ist ein Spiegelbild beim schwarzen Bildschirm tagsüber garantiert.
Der optimale Blickwinkel ist meines Erachtens relativ Groß, beim Arbeiten sind keine krassen Farbunterschiede zu erkennen.
Das Interpolationsverhalten des HP w2007v ist gut, zum vergleich 3 Screenshots mit jeweils verschiedenen Auflösungen:
1680x1050 6xAA
1280x768 6xAA
720x480 6x AA
Schlieren konnte keines festgestellt werden, jedenfalls bei aktiviertem vSync in Counter Strike Source. Wegen meiner älteren Grafikkarte (9800pro) konnte bei der vollen Auflösung und trotz den runtergesetzen Einstellungen kein ausreichender FPS Wert in anderen Spielen erreicht werden um diese nach Schlieren zu überprüfen.
Die QuickView Modi im Vergleich:
Die Auflösung des Monitors ist ausreichend Groß und eignet sich wunderbar sowohl zum Arbeiten als auch zum Spielen aber auch zum DVD schauen oder Fernsehen
Um eine ungefähre Vorstellung von der Größe zu bekommen habe ich ein paar Screenshots gemacht.
(Im letzten Bild ist ein 720p Trailer zu sehen)
Im Großen und Ganzen bin ich mit dem Monitor für den Preis sehr zufrieden. Im vergleich zu dem Benq FP92WA den ich vor Wochen für nur 20 € weniger Bestellt habe und schließlich enttäuscht zurückgeschickt habe ist die Qualität des HP w2007v einfach nur genial. Negativ fielen mir lediglich die Standarteinstellung des Monitors und die Tatsache, dass ich keine optimalen Einstellungen bisher gefunden habe.
Ach ja, und sry für Deutsch, werd mir das Ganze mal durchlesen wenn ich zeit hab.
mfg iixo // www.iixo.deviantart.com // www.iixo.6x.to
Lieferumfang
Optik und Mechanik
Bedienung und OSD
Bildqualität
1680x1050 6xAA
1280x768 6xAA
720x480 6x AA
