gibt es minimale temperaturen für den betrieb von festplatten?
ich hab testweise mal die 6 coras meiner wasserkühlung durch das fenster nach draussen verfrachtet und dadurch ist das wasser eben auch ein wenig kühler. meine beiden festplatten sind in ner "eigenbau-silentstar" eingebaut.
momentan laufen beiden hdds bei 22grad. ist das schon bedenklich?
Hallo!
Leider haben wir nur noch die eine Sorte an Anschlüssen um Programm. Da
eben bei den Anschlüssen kein oder nicht erwähnenswerte Zugkraft auf den
Schläuchen liegt gibt es bisher keiner Probleme. Ich hatte schon einige
Anfragen weil die Schläuche mit etwas Kraft da raus gezogen werden
konnte, aber noch nicht eine das es irgendwelche Dichtigkeitsprobleme
deswegen gab...
Mit freundlichen Grüßen, X
@sven: fehlt da ein Link ?![]()
Nein, sind sie wenn man den Preis noch mit in Beztracht zieht auf keinen Fall...ist der Swiftech/Koolance denn leistungstechnisch konkurrenzfähig...? Bei Swiftech werden sie wohl wieder das Storm-Layout nutzen...
@ Brummbär
In ein T-Stück.![]()
) anders entschieden und werde den fast neuen Magicool Xtreme Dual verkaufen und dafür nen Swiftech Single ins Heck bauen - für X2 4400er CPU only reicht der locker aus.Jemand eine Empfehlung für einen AGB, den man problemlos auf den Gehäuseboden legen kann?
ich habe mich nun (erneut) anders entschieden und werde den fast neuen Magicool Xtreme Dual verkaufen und dafür nen Swiftech Single ins Heck bauen - für X2 4400er CPU only reicht der locker aus.
Als Pumpe soll dann 1. die Laing mit dem Repack AGB ihren Dienst tun und für den 2. (andersfarbigen) Kreislauf die neue SlotIn XSPC Pumpen/AGB Kombi - ich muss mal sehen, wie das alles platzmässig in dem A+ Case hinhaut.
Xbox hatte das auch mal! War net schlecht! Ich habe ja nun 2 Laing DDC Plus und wollte eine davon mit dem Laing-AB bestücken, welche sich dann rührend mit dme HTF3 Single um meinen Chipsatz kümmert. Andere bleibt unten in der Box mit dem Fass-O-Matic, Triple und dem in die Front eingearbeiteten Aquaero. Weiss noch nicht wie und wo genau ich den HTF3 verbauen soll! Dachte auch ans Heck, aber das Ding st schon echt schwer!
ist natürlich nur ne opt. Spielerei, genau wie die 2 Kreisläufe - aber sowas reizt mich halt wie neulich bereits erwähnt seit ner geraumen Zeit mehr, als auf Temprekordejagd zu gehen
Im Moment bin ich aber mehr am planen, denn am basteln...den unschönen Grund hatte ich dir ja schon mal per pn geschrieben
Die meisten Teile liegen hier schon....
Trotzdem danke, bestätigt zumindest meinen Verdacht.nimm doch nen agb für einen bzw 2 5,25" slot
wie zum beispiel ---> *hier klicken*
)Ich vermute aber, daß er kein Auslesegerät hat, und deshlab einen Sensor mit Display benötigt.![]()
