Jolly Roger
Semiprofi
Das P5W ist wirklich ein Witz,350 Mhz FSB läuft,360 geht auch noch aber mit 370 geht nichts mehr.No way.
nur an manchen Stellen, sonst hab ich 0,0000v Drooop.
och das überlasse ich dir als mainboardguru,habe nur gedacht das der x38 ein board ist was mann gut 1jahr wieder nutzen kann nddr3 lohnt sich noch nicht in meinen augen dann wäre ich später vieleicht umgestiegen und hätte mein ram solange behalten
Dein Rebootproblem kann ich ab ~ 75° Core Temp bestätigen
die TC als passiv und bei ~ 75° Klack und neustart (ohne BSOD oder ähnliches)
Vielleicht passen die mit Coretemp ausgelesenen Temps nicht
Boah is das zum kotzen, immer nach test 4 800000 kackt mein Rechner ab, EIST, C1E und TM2 sind aus, es hat sich nix geändert. scheint wohl Schluss zu sein![]()
was sagen die NT Spannungn?
Soweit ich weiß mögen die GB P35 keine GX2 Karten, weiß aber nicht ob es nur die von Leadtek waren?!
alle im grünen Bereich, hab keine GX von Leadtek.
So mein Quad rennt jetzt mit 423MHz FSB und ist bei Test 1 560000 und bisher stabil. Kann es vllr liegen das die Timings vom RAM nicht optimal sind, habe jetzt bei 423MHz 5-6-6-20,... könnte ich dann die 430Mhz packen wen ich die Timings manuell z.B. auf 5-5-5-12 änder?
So, hier ist das Minimum an Spannung, was mein Quad braucht für den Standardakt:
Läuft immer noch, aber das reicht aus zum stabil sein, habs extra auf kleine FFTs getestet.
Eine Spannungsstufe darunter gabs nen Bluescreen kurz nachm Prime Start.
Also gehts jetzt dann an Ziel 2: 3,2Ghz mit möglichst wenig Spannung.![]()
die Temperaturen sind mit Lukü oder?
... wäre für lukü wirklich wenig!
gut möglich.
Gib dem Board mal mehr MCH - aber denk dran - mit der Speicheranbindung stimmt es eh nicht...
naja, hätte gedacht, dass bei Standardtakt und so wenig Vcore sich die CPU unter Last praktisch gar nicht erhitzt.
... aber leiden nein!
also lag es am RAM?
