[Part 4] Intel Core2 Quad (sämtliche Steppings) Overclockingthread + Liste
Boah is das zum kotzen, immer nach test 4 800000 kackt mein Rechner ab, EIST, C1E und TM2 sind aus, es hat sich nix geändert. scheint wohl Schluss zu sein :(
Also er lief bei 3870MHz und 1.62V (Everest Last), im Test 4 800000 macht er einfach ein Reboot, temps sind bis dahin nie über 75°C. Habe jetzt probeweise 440MHz FSB gemacht, er läuft, bis zum Test 4 80000 :-[ dann Reboot
Dein Rebootproblem kann ich ab ~ 75° Core Temp bestätigen
die TC als passiv und bei ~ 75° Klack und neustart (ohne BSOD oder ähnliches)
Vielleicht passen die mit Coretemp ausgelesenen Temps nicht
Da es m.E. hier rein passt mal ne andre Frage:
Hat hier schonmal wer nach der mindest möglichen Spannung bei Standardtakt geforscht? Beim Q6600 natürlich...
Bin nämlich gerade aus Spaß dabei und wollte mal Anhaltspunkte von andren hören :)
Testweise 400MHz FSB
2 min. nach diesen Screen Reboot :hmm:
D.h. also ich muss die 75°C unterschreiten damit er nicht mehr rebootet?
och das überlasse ich dir als mainboardguru,habe nur gedacht das der x38 ein board ist was mann gut 1jahr wieder nutzen kann nddr3 lohnt sich noch nicht in meinen augen dann wäre ich später vieleicht umgestiegen und hätte mein ram solange behalten
ein Kombiboard werde ich aus zwei Gründen nicht haben:
1. Kombi ist immer Kompromiss.
2. Ein Kombiboard lohnt sich wenn man lange das Board behalten möchte - ich kenne mich, da eher unwahrscheinlich.
Hinzugefügter Post:
die passen ganz sicher nicht - die sind viel zu niedrig - sicher 15 Grad zu wenig.
Hinzugefügter Post:
was sagen die NT Spannungn?
Soweit ich weiß mögen die GB P35 keine GX2 Karten, weiß aber nicht ob es nur die von Leadtek waren?!
alle im grünen Bereich, hab keine GX von Leadtek.
So mein Quad rennt jetzt mit 423MHz FSB und ist bei Test 1 560000 und bisher stabil. Kann es vllr liegen das die Timings vom RAM nicht optimal sind, habe jetzt bei 423MHz 5-6-6-20,... könnte ich dann die 430Mhz packen wen ich die Timings manuell z.B. auf 5-5-5-12 änder?
So, hier ist das Minimum an Spannung, was mein Quad braucht für den Standardakt:
Läuft immer noch, aber das reicht aus zum stabil sein, habs extra auf kleine FFTs getestet.
Eine Spannungsstufe darunter gabs nen Bluescreen kurz nachm Prime Start.
Also gehts jetzt dann an Ziel 2: 3,2Ghz mit möglichst wenig Spannung. :)
gut möglich.
Gib dem Board mal mehr MCH - aber denk dran - mit der Speicheranbindung stimmt es eh nicht...
die Temperaturen sind mit Lukü oder?
Ähm nö. siehe Sig.
Glaube nicht, dass der Quad das mit Lukü unter Vollast schafft.
Btw. habe hier 26° Raumtemperatur
26° Raumtemperatur bei dem milden Wetter draußen :hmm:
Ansonsten - jo, ok...... Außentemperatur macht sehr viel aus :-)
Dachwohnung, kleiner Raum und 2 heizende Rechner machen was aus ;)
(Die YateLoons laufen auch auf Minimum an der Zalman ZM-MFC)
Hoffe mal dass wenn morgen mein IFX-14 kommt, dass den die 3.4GHz drin sind.
Schade eig. Ich brauche für 3GHz 1.23V und für 3.2GHz 1.36V ._.
Tjo wird mir zu warm deswegen warte ich auf den IFX ;D
Welches ist das beste Stepping für einen Quad momentan?
Ist das G0? Ich hätte gerne was, das nicht so extrem heizt ^^. Könnte man besagtes Stepping noch bekommen? Wenn nicht welches Stepping(s) sind noch zu empfehlen? In welchem Bereich liegt de Standardspannung beim Quad? Steht das auf der Verpackung?
Kann ich bestätigen, L724A414 müsste das bei mir sein und ich finde es kühl :)
edit: den hab ich letzten Donnerstag von ebug bekommen
