- Desktop System
- Lieselotte
- 16-Core AMD Ryzen 9 9950X3D
- ASRock X870E Taichi Bios 3.25
- CPU Cooler Alphacool Core 1 ; Supernova 1260mm ; EKWB Coolstream Xe 360; NexXxoS ST20 HPE; VPP Apex
- G Skill F5-8000J4048G24G
- ASUS TUF RTX 4080 SUPER GAMING OC
- LG UltraGear 34GP950G-B
- CT2000T700SSD3 2TB ; WD_BLACK SN850X 2TB ; CT2000BX500SSD1
- HDD
- WD Black SATA 8TB
- PHANTEKS Enthoo 719
- be quiet! Dark Power Pro 12 1500W
- Keyboard
- Logitech G915
- Mouse
- Logitech G604; G502X ; Razer Naga V2
- WIN 11 24H2
Hallo Zusammen ,
ich hab´gestern mein neues M1000 eingebaut.
Es läuft sehr gut , hatte bisher nie so wenig Vdroop bei den Ram Riegeln (4GB) und hatte vorher ein 620Watt Sharkoon und danach ein Seasonic 700W.
Aber jetzt kommt´s, sobald ich auch nur 2 von den 6Thermaltake Gehäuselüftern (4Pin Molex Peripherie)angeschlossen habe, Klackert das Netzteil komisch, die Status LED vom Mainboard flackert und der Rechner startet nicht.
Ziehe ich einen oder beide Lüfter ab, startet es sofort durch!! Auch wenn ich die Lüfter nachträglich während dem Lauf anschließe läuft es gut, nur anschalten ist schlecht.
Zwei weitere, allerdings an das Mainboard, angeschlossene 3Pin Lüfter laufen einwandfrei.Die selbe 12 Leitung mit 2 Festplatten läuft einwandfrei, an einer fehlerhaften 12V Rail kann das nicht liegen.
Ich kann mir das nicht wirklich erklären.
Hat da wer ev. Erfahrung????
Schönen Dank!!
Gruß Neon Knights
Schönen Dank!!
Gruß Neon Knights
