[Part 4] Intel Core2 Quad (sämtliche Steppings) Overclockingthread + Liste
52-48-48-52 VID 1,2875 L726A951 jetzt, die 56-48-48-56 hatte ich nach der Montage des Apogee mit frischem AC5....von daher kommts mir bekannt vor.
Genau so :d, neuer Quad und GTX frisch gesetzt ... zur Zeit 3.6@1,328V - aber mal sehen was die kleinen FFTs bei nem Schnelltest sagen ... :coolblue: Könnte ne goile CPU werden - "schau mer mal" ....
3,6@1,328 ist traumhaft wenns klappt, Glückwunsch :bigok:
Das Glück hatte ich leider nicht mit 1,41 load, aber wir wollen ja nicht undankbar sein, 3600 24/7 war das Ziel und das ist ok :d
Für die Jagd nach Rekorden fehlen mir Zeit/Geld/Nerven ;)
Nö sonderlich Kühl ist es bei mir grad nicht.
Easy Tune zeigt mir auch 34C. Hab ich noch nie groß drauf geachtet.
Mit einer älteren Everst Version hatte ich aber auch mal jenseits der 50C. Seit der neueren sind nur noch ~35C. Mein S-Flex 1600 Cpu Lüfter saugt auch volle pulle dran.
hmm.. 3600 mit 1,376V wollen nicht.
Egal, bis jetzt sehen 3800Mhz @1,49V auch ganz nice aus :fresse:
~62C gehen doch noch in Ordnung oder?
Edit: Will gar nicht wissen was das Teil grad aus der Dose zieht. Kann es sein das das DQ6 in diesen Regionen einen kleinen Vdroop hat?
Edit2: Nein.... Fehler auf Kern 4 nach 30min.
ich schätze es ist die alte oder? Dachte net, dass es bereits eine neue Rev. gibt :hmm:
Yo, danke :-).... wobei mir die erste Revision für Wakü aufgrund der größeren Kühlfläche eher gefällt.
Ich habe übrigens heute laut Cpu-Z ein Voltage-Drop wie schon anfangs. Also sofort auf 1,408 Volt. Bei Last bleibt es gleich. Habe gestern mal die optimized-Defaults im BIOS geladen sowie halt manuell das notwendigste geändert. Gestern hatte ich wie gesagt im Idle was knapp über 1.42 Volt. Und erst unter Last den Drop auf 1,408 :confused: Werde mal die Tage die Spannung beobachten - mal schauen obs so bleibt
Chiller also,sowas hab ich mir schon gedacht,das Teil ist halt mal ein klarer Vorteil.Ein kalter Abend und offene Fenster + Türen Mod hat geholfen die Spannung von 1,5336 auf 1,504 zu senken. (@ 3800 Mhz) :)
BTW
Wenn du dich von einem ":banana: " trennen willst PN me plz.Die gehen wie die Sau,FlagShip hat so einen.^^
Lol ! Sieht geil aus !!!! 3600mhz@ 1,32Vcore sind ja mal n1 ! L724B - Bitte LieberPostGott, bring mir Morgen ein L724B :P
Nadann ... sieht nach ner super CPU aus.
scheint im moment der q6600 , g0 , mit 23(a/b)er-batch immernoch der beste zu sein , was temp. und spannung angeht (im vergleich zum 24er und 27er)?
Woher ist die CPU?
@Oli
Mein DQ6 ist angekommen, liegt aber bei der Post, kann morgen nachmittag einbauen und vllt. abends erste Fakten liefern.
@ Pete wo haste das ding her ??
so das DQ6 braucht etwas an Spannungserhöhung an FSB oder GMCH bei 1812 FSB....
Hab gerade bei 1812 FSB mal beide Spannungen auf Normal gestellt..... ein Core ist sofort beim starten von Prime abgekackt. Hab beides auf 0.1 Volt jetzt gestellt. Läuft Primestabil :-) (wie ich schon früher ausgiebig getestet habe)
Noch zwei von mir:
L726A977 _ 3.7 GHZ - 1.52 V _ 3.6 GHz - 1.47 V
3700MHz/Atlan1980/Q6600/Stepping G0/1.52V/FSB 411/2x1024MB OCZ 1066 SLI/4-4-4-12 @ 2V/DFI LP P35-T2R/Wakü
L726A951 _ 3.7 GHZ - 1.47 V _ 3.6 GHz - 1.42 V
3700MHz/Atlan1980/Q6600/Stepping G0/1.47V/FSB 411/2x1024MB OCZ 1066 SLI/5-4-4-12 @ 2V/DFI LP P35-T2R/Wakü
Könnte ein Prime Round Error auch durch das Netzteil verursacht werden? Wenn das Netzteil am Limit wäre und nicht mehr genug Strom hergeben kann, oder würde dann der PC rebooten?
So hier mein Ergebnis des ersten Tages für die Liste
3700MHz/dertimaushh/Q6600/Stepping G0/1.44V/FSB 412/4x1024MB Crucial D9GMH /4-4-4-8 1:1/Gigabyte P35-DQ6/Lukü
Kann sich für Luftkühlung wohl sehen lassen :bigok:
