Nachdem die richtigen Anschlüsse vorhanden sind
   hab ich meine auch mal im Betrieb genommen. Als Kühler sind nur zwei Apogee GT´s im Kreislauf,ein AGB und ein HTF3-X Triple.(Schauch und Tüllen in 1/2 Zoll)
Damit das ganze auch wirklich etwas von High Flow hat sind keine Winkel oder kleine Radien mehr vorhanden.
Erster Versuch mit dem vollständig gefüllten Cape Coolplex 25 AGB :
Vorsichtig den Knopf gedrückt und im Bruchteil einer Sec. war der Behälter leer.
  Auch wenn ich schon einige Wakü Systeme gebaut habe das gab´s noch nie in der Geschwindigkeit. Nun aber zu den Temps.
C°/47 C°/45 C°/39 C°/40 C°/44 C°/40 C°/40 C°/43 @ 2660 Mhz
Die höchste bisher erreichte Temperatur waren knapp über 50 C° mit Prime95 @ 8K.
Vor einem Kauf sollte man wissen :
1. Die Pumpe an sich ist
größer als sie in den Shop´s aussieht.
2. Beim Kauf auf die richtigen Tüllen achten.
3. Evt. alternativen 90° Deckel wählen
4. Es gibt ein wahrnehmbares Betriebsgeräusch
Werde ich die Pumpe wieder kaufen ? Auf jeden Fall.
