Evt. bei alternate.de gelesen?Habe im I-Net davon gelesen,das einige Quads beim OC schnell den Geist aufgeben sollen,glaube es war Geizhals wo einer darauf hingewiesen hat....
sieht man eher selten.^^geabut
...bin jetzt 2 Wochen am Primeln,es reicht so langsam...![]()
@Chmielewski
Ultra im Kreislauf + Lüfter auf @5v....und B3....;-)
@Neon Knights
Absolut!
Keine Reboots beim Übertakten wie das Gigabyte P35 DS4 wenn zu wenig Spannung da war,alles wunderbar stabil durchgetestet,bzw. Prime hat Fehler angezeigt..
C1E funzt auch beim OC bzw. Volt Erhöhung!
Ruhestand funktioniert bestens.
Für 100,00€ ein absolutes Schnäppchen!![]()
http://www.alternate.de/html/product/userRating.html?articleId=178387
Wenn man genau hinsieht ist es immer der gleiche der da bewertet.![]()
Wenn ich genauer darüber nachdenke kenne ich niemanden der einen C2D/Q erledigt hat,außer beim IHS entfernen evt.
)Sind eigentlich 1,5V Idle einem Q6600 zuzumuten auf Dauer? Ist das noch im gelben Bereich?
Ich hab ein Problem beom clocken mitm Q6600 G0. Ich hoffe ich darf es hier posten, ansonsten berichtigt mich bitte.
Ich habe folgende Komponenten wie in meiner Sig stehen und folgendes Phänomen tritt auf. Bios ist das aktuellste 0501.
Ich betreibe meinen Quadcore mit dem Scythe Infinity Kühler und kann mit 1.53V (effektiv 1.501V) und 9*450= 4050 gerade noch so ins windows booten. Primen geht ned da geht er sofort aus und rebootet.
Also wenn ich z.B. 9*400=3.6 GHz einstelle und prime etwa 15min (Temp. laut Coretemp 095 auf etwa 74°C auf jedem Kern). laufen lassen geht der Rechner einfach aus und startet neu. Das gleiche passiert auch bei 9*356=3.2 GHz.
Ist das ein Anzeichen für zuwenig Vcore oder woran könnte es sonst noch liegen?
- Strap schliesse ich aus, habe alles mögliche ausprobiert z.B. anstatt FSB 400 nun 402 genommen, was schon was gebracht hat. Vorher ist prime nach 2sec ausgestiegen, jetzt immerhin 15min. ...
- RAM entsprechend angepasst
- VMCH und co. alles auf Anschlag
Wäre für Hilfe dankbar![]()
Na ja NT sollte schon langen,zumal er ja auch keine GTS oder GTX betreibt.
Aber 4GHz mit Luft ist gut![]()
. Das ist schon viel, wollte halt mal testen obs noch gehtJolly Roger schrieb:Hast du dir mal den Verlauf der Spannungen angesehen ?
Ein 420 W Netzteil dürfte wohl das untere Ende darstellen wenn man einen Q
mit OC betreiben möchte.
BTW
Da ich einmal vergessen hatte das Bios zu reseten gab es erst einen Brummton,dann Brandgeruch und dann war ein Loch in einem Spawa.
NT hatte 380 W.
Edit :
Alle Penrym CPU´s mit freiem Multi?
http://www.hardware-infos.com/news.php?news=1303
Intel hat sicher in den Foren mitgelesen und macht alles besser bei den 45nm CPU´s.
TobiasAlt schrieb:vcore bei 3,2ghz?
würde mal bei 3,0ghz anfangen mit 1,3v
dann 3,2ghz mit 1,3v
3,4 mit 1,35-1,4v
4ghz gehn niemals mit luft
edit:
mit 430 watt willst du den quad so doch drehn? dem geht einfach der saft aus
Tobias Alt das würde ich niemals behaupten dass die 4Gig mit Luft niemals gehen. Wenn man nahe am Polarkreis wohnt gehen die 4Gig mit Luft sehr wohl. Denn dort ist die Luft kühler als bei jedem Chiller, da wirds sogar mit ner Kokü richtig eng an die Lufttemp ranzukommen.
Bei uns gehen die 4Gig mit Luft leider nicht ausser du wohnst in einem Kühlhaus.
Welche Wakü Komponenten hast du alles verbaut? Das ist ja überdurchschnittlich gut. Und vor allem ohne Radi-Lüfter, oder?so leut, am we genug zeit gehabt meinen quad zu testen (da t-com immer noch nicht geschaft hat dsl bei mir zu schalten)
9*400 4:5 rennen bei 1,37-1,38v mit 52°C mit Silent WaKü stable *jippi*
1:1 brauche ich wie bei dem e6600 eine stufer weniger vcore
eigenartig oder nicht ?
bin ganz zufrieden mit dem ergebnis
noch jemand außer mir hier der auf 965er Chipsatz oced bzw. ein P5B Dlx einsetzt ?
kühlung sieht wie folgt aus
CPU: Zern PQ+
VGA: EK 8800 GTS
Pumpe: Laing @ 66%
Radi: Black ICE Pro III mit 6 Lüftern bei 5v
Raumtemp lag bei 23,9°C
ja das gehtRadi: Black ICE Pro III mit 6 Lüftern bei 5v
6 Lüfter auf dem Black ICE Pro?![]()
ja das geht
vorn und hinten je 3, somit wird gesaugt und gepustet *g*
CPU: Zern PQ+
VGA: EK 8800 GTS
Pumpe: Laing @ 66%
ganz einfach, ich steuer meine Laing per AC Poweradjusthi.
Was heißt Pumpe Laing 66%?
ui kann ich dir gar nicht sagen, hab den black ice seid dem ich ihn ins tj07 eingebaut habe immer mit 6 lüftern laufen
statt 100% läuft sie bei mir wischen 60-66%, somit unhörbar leise![]()
