GA P35-Mainboards (Part 5)
Geh mal auf S1 und kopier bitte deine M.I.T. Settings in den Thread ..genauso wie deine CPU laufen soll. So aus dem Stehgreif wird das sonst zur Ratebude.
Robust Graphics Booster----------auto
CPU Clock Ratio------------------x9
CPU Host Clock Control-----------disabled
CPU Host Frequency--------------266
PCIe Frequency------------------auto
CIA 2----------------------------disabled
System Memory Multiplier---------auto
High Speed Dram DLL Settings-----option2
Performance Enhance-------------extreme
Dram Timing Selectable-----------manual
Cas Latency Time----------------4
Dram Ras to Cas------------------4
Ras Precharge--------------------4
Precharge Delay------------------3
Act to Act Delay------------------10
Rank Write to Read Delay----------auto
Write to Precharge Delay----------auto
Refresh to Act Delay---------------0
Read to Precharge-----------------auto
trd-------------------------------auto
trd Phase Adjustment-------------auto
System Voltage Control------------manual
DDR2 Overvoltage Control----------+.2
PCIe Overvoltage Control-----------normal
FSB Overvoltage Control------------+.1
GMCH Overvoltage Control----------+.1
V Core-----------------------------normal
1.325
bios einstellungen
wie gesagt bez. subtimings habe ich derzeit noch keinen blauen schimmer...:angel:
danke vorab
ps thread zu demthema
Ab wann muß man erfahrungsgemäß beim DQ6 mit Quad eigentlich damit rechnen die MCH-Spannung anzuheben? Bin aktuell bei FSB 413 ohne überhaupt was erhöhen zu müssen....
für Tips zu den Subtimings (D9GMH's) wäre ich auch nicht böse....;)
Meißt garnicht :bigok:
Hängt aber auch immer von jeder einzelnen CPU ab. Wenn du nichts erhöhen mußt freu dich:)
Subtimings immer auf jede Kombi selber ausloten. Ist immer schwierig Patentrezepte zu geben.
Ansonsten steht auf S1 was das wichtigste ist,näml. ein möglicchst niedriger tRD-Wert. Alles andere an Subtimings ist nicht mehr die Welt.
Hinzugefügter Post:
1.325
bios einstellungen
danke vorab
Precharge Delay------------------12
Act to Act Delay------------------4
Rank Write to Read Delay----------4
Write to Precharge Delay----------6
Refresh to Act Delay---------------30
Read to Precharge-----------------4
trd-------------------------------(5-8 probieren)
DDR2 Overvoltage Control----------+.2 <--auch evtl. anpassen
1.325
Fertig!
PS: Seite 1 unter RAM-Liste und mehr nicht gelesen?
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=6175893&postcount=1622
Steht doch drin das das wichtigste der tRD ist.
Mich interessiert brennend, ob sich mit der Rev.2 die MB-Temps verändert haben,
denn auf dem Rev.2 Board sind ja im Gegensatz zur alten Rev. die SpaWa-Kühlkörper wieder direkt per Heatpipe mit der NB verbunden!
Bin gespannt auf den ersten Vergleich! :wink:
So habe mir jetzt mal die Settings aus dem Bios abgeschrieben :)
4x 1GB @ DDR1066 @ 2,1 Vdimm
5-5-4-12-4-4-6-42-3-6-Auto
Option 1
Performance Enhance Standard
Hat jemand Optimierungsvorsschläge ?
Ansonsten auch mal 4-5-5-15 (wenig tRD) probieren. Ist manchmal ne gute Kombi aus CL4 und trotzdem weniger VDIMM ;)
Hinzugefügter Post:
1.325
Fertig!
timings, wie von dir angegeben:
4-4-4-12-4-4-6-30-4-trd(5-8)-auto
getestet
Resultat war jeweils ein 3facher an-aus-an mit boot beim 4ten mal :rolleyes:
jetzt (nach dem 4ten boot) läuft er auto mit 5-7-7-20-restl. subtimings auto mit 1600Mhz multi 6 aber ca. 6500mb/s Lesedurchsatz bei everest ?
"Highspeed DRAM DLL" auf "Option 1"
Performance Enhance auf "Turbo"
Das "Extreme" kann schon der Grund für die Probleme gewesen sein.
Nein, wenn er den tRD manuell einstellt nicht:);)
Standard Turbo Extreme verstellt ab Betas F5X den trd...mehr nicht:) .
hey leute!
ich hab ein problem mit meinem p35 ds3. habe heute morgen mal die steckerchen auf dem f panel umstecken wollen, da ich komischerweise immer mit dem resetknopf starten musste und die resetfunktion nicht funktionierte - wohl falsch angeschlossen.
nun hab ich mich mal rangemacht und alles handbuchgetreu angeschlossen. leider startet der rechner nicht mehr. strom bekommt das mobo aber - denn mein powerlämpchen leuchtet blau.
weiss jemand rat oder einen weg, mich an die ursache heranzutasten?
murmel
bei mir leutet das powerlämpchen überhaupt net...obwohl richtig angeschlossen...weiss auch net warum
getestet
OK,alles klar...das wollte ich nur wissen. Dann sind deine Module also gut aber nicht die Top-Überflieger.(wegen dem letzten 4er Wert).
Nun sollte das-> funktionieren.
4-4-4-12-4-4-4-30-6(5-8 tRD)-Auto
Ansonsten probier mit den Settings nochmal Option1 und Option 2
Wahrscheinlich sollte 6-8 beim tRD funktionieren.
Wenn das so startet teste es mit Prime 25.3 Dualblend. Treten Fehler auf solltest du dir Microsoft Windiacnostic runterladen und deine RAMS überprüfen. Beides findest du auf S1.
Nochmal: Du hast deine CPU @ default...damit wirst du auch keine dicken Datendurchsätze bekommen...im übrigen auch nicht mit einem AMD-SYS zu vergleichen. Der C2D profitiert nicht so sehr von den Durchsätzen.
Mag sein, ich benutze keine Betas, sondern F4. Trotzdem sollte man Highspeed DLL mal auf "Option 1" umstellen und erneut prüfen.
getestet
System Memory Multiplier---------4
Write to Precharge Delay----------4
Refresh to Act Delay---------------36
Read to Precharge-----------------6
trd-------------------------------8
DDR2 Overvoltage Control----------+0,4 -0,5 (achte aber auf gute RAMkühlung)
FSB Overvoltage Control------------normal
GMCH Overvoltage Control----------normal
1.325
Hinzugefügter Post:
Ist so mit den Biosen ab F4.
Er hat aber F5M :fresse: . Option1 und 2 wurde auch vorgeschlagen .
F5Betas bringen Sinn für Leute die ihren rechner im stby-modus betreiben. Das funkt. nämlich mit dem F4 nicht.
Die F5-Betas haben keinen Nachteil.
Ich habe die neue HP. ;)
Bild kommt gleich.
Hab ne dumme Frage und weis nicht, ob die schon beantwortet worden ist!
Heute ist mein DS4 gekommen! Board und Verpackung sagen Rev 1.0
Was ist denn der Unterschied zwischen Rev 1.0 / 1.2 und 2.0?
Dann wäre für mich als Scythe Infinity User wohl die Rev 1.2 von Vorteil wegen der neuen Heatpipe?
Anscheinend ist dann K&M noch mit den alten Revs versorgt :(
Gibt es Unterschiede wegen der Temp wegen der Heatpipe?
Aber ihr habt recht. Ist ganz schön verwirrend was GB da gemacht hat.
Erst gab es nur REV1. Nun sogar 1,1.2 und 2:fresse: .
Hab ja auch gleich an der "Klagemauer " gestanden. siehe hier--> http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&forum=1&show=3854&a=show&start=
Edit:
Auf jeden Fall lest die S1 vom Thread vor einem Boardkauf (link Unterschiede REv 1.2 Rev2)..und zur Not die GB-HP besuchen ;)
Dort wird alles aufgeführt.
:wink:
