Cinebench 10.0 BENCHMARK THREAD + Bestenliste
Agent500
Rheinland
Neue Version der Benchmark Suite zur Leistungsprüfung von Prozessoren und Grafikkarten.
MAXON, 8. August 2007 - Ab sofort ist der komplett überarbeitete MAXON CINEBENCH R10 erhältlich, mit dem Anwender, Hersteller und Hardware-Tester die Leistungsfähigkeit von Prozessoren und Grafikkarten in Macintosh- und Windows-Computern prüfen können. Die neue Version, die wie Ihre Vorgänger auf der Hollywood-erprobten Animations-Software MAXON CINEMA 4D basiert, enthält neue, an moderne Hardware-Erfordernisse angepasste Testszenen.
Der CPU-Test, der eine 3D-Szene fotorealistisch rendert, nutzt nun noch mehr leistungsintensive Funktionen wie Flächenlichtquellen, prozedurale Shader, Ambient Occlusion und mehrstufigen Reflektionen. Im Verhältnis zur Vorgängerversion 9.5 bietet der MAXON CINEBENCH R10 gerade auf schnellen Computern mit Multicore-CPUs eine erheblich höhere Messgenauigkeit.
Auch die Grafikkartentests wurden durchgehend erneuert. Der Testrechner muß die Kamerafahrt mit maximaler Geschwindigkeit absolvieren, um die Leistungsfähigkeit der Grafikkarte zu ermitteln.
Da die vom MAXON CINEBENCH verwendeten Algorithmen und Instruktionen eine große Bandbreite abdecken, geben die Testergebnisse einen guten Überblick über die allgemeine Leistungsfähigkeit eines Systems auch bei anderen Prozessor- und Grafikkarten-intensiven Aufgaben. MAXON CINEBENCH R10 unterstützt dabei bis zu 16 CPUs oder CPU-Kerne ("Core") und läuft unter Windows (2000, XP, Vista in 32 Bit und 64 Bit), sowie unter Mac OS X (mit PowerPC- und Intel-Prozessoren).
Dowload link Cinebench 10.0
Dateigröße: 51,6MB
Ich führe den Thread hier mal weiter für MAFRI. (Seit 02/2008 von Agent500)
Die Regeln:
- §1 Es wird immer nur ein Ergebnis pro User und somit pro Liste aufgenommen.
- §2 Es gilt dabei immer das beste Ergebnis eines User.
- §3 Jeder User kann somit pro Liste einmal eingetragen sein.
- §3.1 Ist ein User in mehreren Listen eingetragen, so ist eine Top 3 Platzierung nur in maximal 2 Listen möglich, dabei gelten jeweils immer die höchsten Listen.
- §3.2 Besteht eine Liste aus weniger als 6 Einträgen so findet §3.1 keine Anwendung.
- §4 Ist ein Ergebnis völlig unrealistisch wird es nicht aufgenommen.(z.B. Core2Duo 2GHz erreicht 20.000 Punkte)
- §5 User die sich nicht an die hier beschriebenen Grundsätze halten, welche ja auch der Liste zu entnehmen sind, werden nicht in die Liste aufgenommen.
(z.B. Intel Quad Core 3,5GHz, 4GB Ram, Win Xp ist nicht ausreichend) Ebenfalls muss ein CPU-Z Screen vorhanden sein und ein Ergebnisscreen des Cinema 4D 10 Benchmarks.
- §6 Ein Hyper-Thread Kern zählt nicht als Kern.(gilt nur für Intel Pentium 4 und Pentium D)
- §7 Für jeden Post gilt das zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuelle Regelwerk
(somit kann es ältere Ergebnisveröffentlichungen geben, die nicht das aktuelle Regelwerk vollständig erfüllen, jedoch rechtmäßig sind)
Bitte denkt an die maximale im Forum zugelassene Bildgröße, also entweder ihr wählt nur den für das Ergebnis wichtigen Bildausschnitt + CPU-Z oder ihr postet nur den Link zu eurem Screenshot.
Neu
Prozessoren die neben den eigentlichen Kernen auch noch über SMT verfügen, werden in die dazugehörige Liste eingetragen.
Bitte die Ergebnisse immer nach dem gleichen Muster posten.
Es sollten also folgende Zeilen sichtbar sein:
Nickname | Score X CPU | Score 1 CPU | Multithreadfaktor | Kernanzahl | Herstellungsprozess L2 oder L3 Cache (Code Name Prozessor) | 1 x Prozessor Bezeichnung | Standard-Takt Werk @ Benchmark Takt | Spannung CPU | Multi x FSB (FSB Total) | RAM Größe | Ram Takt - Latenzen | Grafikkarte | OS 32 oder 64bit | Kühlung = Luft, Wasser, Kompressor
Beispiel:
Beispielname im Forum | 12.000 | 3.000 | 4.00 | 4 | 65nm 2x4MB L2 (Code Name der CPU) | 1 x Intel Core 2 Extreme QX6850 | 3000MHz @ 3600MHz | 1,45v | 9 x 400MHz (1600MHz) | 2 x 2048MB | DDR2 @ 800MHz CL5 | Radeon HD3870 512MB | Win Vista Ult. SP1 64bit | Wasser
Des weitern noch einen Screenshot vom Ergebniss + CPU-Z drauf verlinken.
Intel Systeme blau
AMD Systeme grün
Alle alten Ergebnisse der Liste, die bis 09.2007 von MAFRI hier aufgeführt wurden, werden mit dem Zusatz alt versehen oder wurden wegen grober Unvollständigkeit der Liste entnommen.
Die erste Zahl steht für den Platz, die zweite für den Platz vor dem letzten Update der Liste.
[-] = Zeigt einen Neueinsteiger an, da keine Platzierungsdaten vom letzten Update vorliegen können. :)
Update: 22.08.2008
Die Cinema 4D 11 zu Cinebench 10 Mods werden nicht in die Liste aufgenommen.
_____________________________________________________
Die Bestenliste: Je höher der Rendering (X CPU) Score ist, desto höher in der Liste findet man sich wieder.
24 Cores:
Ergebnisse in Kürze.
16 Cores
1.[-] arch3990 | 37.988 |4.091| 9.26 | 16 | 45nm L1 4x64KB L2 4x512KB L3 6MB (Shanghai) | 4 x AMD Opteron 8393 SE | 3100MHz @ 3570MHz | 1.3v | 15.5 x 230MHz (HT 1150MHz) | 8192 MB | DDR2 ECC REG @ 400MHz CL 5 | Quadro FX 370 | Win Server 2003 X64 | Luft
2.[1] MAFRI | 20.507 |2.019| 10.16 | 16 | 65nm L1 4x64KB L2 4x64KB L3 2MB (Barcelona) | 4 x AMD Opteron 8354 | 2200MHz @ 2200MHz | 1,2v | 10.5 x 200MHz (HT 1000MHz) | 14336MB | DDR2 REG @ 400MHz CL 2 | 1x ATI ES1000 | Win Server 2008 | Luft
3.[-] jcool | 19.345 | 1.937 | 9.99 | 16 | 65nm L1 4x64KB L2 4x512KB L3 2MB (Barcelona) | 4 x AMD Opteron 8347 HE | 1900MHz @ 2043MHz | 1.12v | 9.5 x 215MHz (HT 860MHz) | 4096 MB | DDR2 ECC REG @ 430MHz CL 5 | onboard VGA | Win Server 2008 X64 | Luft
12 Cores + 12 SMT:
12 Cores:
1.[-] Jcool | 38.926 | 4.525 | 8.60 | 12 (+12 SMT deaktiviert)| 32nm 12MB L3 (Westmere-EP)| 2 x Intel Xeon unknown ES | 3066MHz @ 3243MHz | 1,22V | 24 x 135MHz (2xQPI 3243MHz) | 6 x 2048MB | DDR3 @ 1350MHz CL9 | 8800 GTS 640MB | Win Server 08 64bit | Luft
8 Cores + 8 SMT:
1.[1] Kullberg | 32.497| 4.873 | 6.67 | 8 + 8 SMT| 45 nm | 2 x L2-Cache: 4x 256kB L3-Cache: 8MB (Gainestown) | 2x Xeon W5580 | 3200 @ 3320MHz (turbo) | 1,17V / 1.11V | 25 x 133 MHz (QPI 3200MHz) | 6 x 2048 MB | DDR3 @ 1333MHz CL8 | Radeon 3850 256MB | Win XP Pro SP2 64bit | Luft
2.[2] Agent500 | 31.187| 4.288 | 7.27 | 8 + 8 SMT| 45 nm | 2 x L2-Cache: 4x 256kB L3-Cache: 8MB (Gainestown) | 2x Xeon X5570 ES | 2933MHZ @ 3314MHz (Turbo + OC) | 1,16V / 1.16V | 24 x 138 MHz (QPI 2484MHz) | 6 x 2048 MB | DDR3 @ 1380MHz CL9 | Radeon 3450 512MB | Win Vista SP2 64bit | Luft
3.[-] arch3990 | 29.390 | 4.142 | 7.10 | 8 + 8 SMT | 45nm | 2 x L2-Cache: 4x 256kB L3-Cache: 8MB (Gainestown) | 2x Xeon X5560 ES | 2800MHz @ 3066MHz (Turbo) | 1,18V / 1.18V | 23 x 133 MHz (QPI 3200MHz) | 6 x 1024MByte | DDR3 @ 1333 CL8 | Quadro FX 570 | Win XP x64 SP2 | Luft
4.[3] jcool | 28.430 | 4.251 | 6.69 | 8 + 8 SMT| 45 nm | 2 x L2-Cache: 4x 256kB L3-Cache: 8MB (Gainestown) | 2x Xeon X5570 ES | 2933 @ 2990MHz (OC) | 1,17V / 1.16V | 22 x 136 MHz (QPI 2993MHz) | 6 x 1024 MB | DDR3 @ 1088MHz CL7 | onboard VGA | Win Server 08 x64 | Luft
5.[4] Athlon-64 | 28.354 | 4.194 | 6.76 | 8 + 8 SMT | 45nm | 2 x L2-Cache: 4x 256kB L3-Cache: 8MB (Gainestown) | 2x Xeon X5560 | 2800MHz @ 2933MHz (Turbo) | 1,18V/ 1.18V | 22 x 133 MHz (QPI 3200MHz) | 6 x 1024MByte | DDR3 @ 1333 CL9 | Geforce GTX295 | Win Vista 64bit SP1 | Luft
8 Cores:
1.[1] dbode | 33.816 | 0.000 | 0.00 | 8 | 45nm 2x6MB L2 (Yorkfield)| 2 x Intel Core 2 Extreme QX9775 | 3200MHz @ 4600MHz | 1,45v | 11 x 418MHz (1672MHz) | 2 x 2048MB | FB-DIMM @ 836 MHz CL 5 | Geforce 8800GTX 768MB | Win Vista Ult. SP1 64bit | Wasser (Chiller)
2.[2] jcool | 32.032 | 5.110 | 6.27 | 8 | 45nm 2x6MB L2 (Harpertown) | 2x Intel Xeon DP X5450 | 3000MHz @ 4140MHz | 1,27v | 9 x 460MHz (1840MHz) | 4 x 2048MB | FB-Dimm @ 920MHz CL5 | Radeon X1050 | Win XP Pro SP2 64bit | Wasser
3.[3] Kullberg | 31.395 | 5.149 | 6.10 | 8 | 45 nm 2x6 MB L2 (Yorkfield) | 2x Intel Core 2 Extreme QX9775 | 3200MHz @ 4210MHz | 1,43V | 10,5x401 MHz (1604MHz) | 4x2048 MB | FB-DIMM @ 802 MHz CL4 | Radeon 3850 512MB | Win XP Pro SP2 64bit | Wasser
4.[-] SGI Freak | 30.075 | 4.858 | 6.19 | 8 | 45nm 2x6MB L2 (Harpertown) | 2 x Intel Xeon DP E5450 | 3000MHz @ 3978MHz | 1,39v | 9 x 442MHz (1771MHz) | 4 x 2048MB | FB-Dimm @ 886MHz CL5 | Quadro FX 4600 768MB | Win XP Pro SP2 64bit | Wasser
5.[4] Agent500 | 25.843 | 4.201 | 6.15 | 8 | 45nm 2x6MB L2 (Harpertown) | 2x Intel Xeon DP E5420 | 2500MHz @ 3435MHz | 1,18v | 7,5 x 458MHz (1832MHz) | 4 x 2048MB | FB-Dimm @ 916MHz CL5| Radeon 4850 X2 2048MB | Win Vista Ult. SP1 64bit | Luft
6.[5] H_M_Murdock | 23.239 | 3.849 | 6.04 | 8 | 45nm 2x6MB L2 (Harpertown)| 2 x Intel Xeon DP X5460 | 3167MHz @ 3167MHz | 1,25v | 9.5 x 333MHz (1333MHz) | 4 x 2048MB | FB-DIMM @ 667 MHz CL5 | Quadro FX5600 1536MB | Win XP Pro 64bit | Luft
7.[9] easteregg | 22.993 | 3.411 | 6.03 | 8 | 45nm 2x6MB L3 (Shanghai) | 2 x AMD Opteron 2384 | 2700MHz @ 3295MHz | 1,25v| 13,5 x 244MHz (HT 1220MHz) | 4 x 2048MB + 2 x 1024MB| DDR2 Reg @ 796MHz CL5 | GF8800GT + GF8400GS | Windows 7 RC Build 7100 | Luft
0.[0] Feichti Firma | 22.227 | 3.661 | 6.07 | 8 | 45nm 2x6MB L2 (Harpertown) | 2 x Intel Xeon DP E5450 | 3000 MHz @ 3000 MHz| 1,225v | 9 x 333 MHz (1333MHz) | 8x2048MB | FB-DIMM @ 667 MHz CL5 | GDI Generic | Windows 2003 R2 Standard x64 | Luft | (außer Wertung, da nicht privat)
8.[7] Macprofi | 21.154 | 3.666 | 5.77 | 8 | 45nm 2x6MB L2 (Harpertown)| 2 x Intel Xeon DP X5482 | 3200MHz @ 3200MHz | 1,25v | 8 x 400MHz (1600MHz) | 4 x 2048MB + 2 x 1024MB | FB-DIMM @ 800 MHz CL5 | Geforce 8800GT 512MB | OSX 10.5.2 | Luft
9.[8] Jazzz | 21.152 | 3.638 | 5.85 | 8 | 45nm 2x6MB L2 (Harpertown)| 2 x Intel Xeon DP X5482 | 3200MHz @ 3200MHz | 1,25v | 8 x 400MHz (1600MHz) | 4 x 2048MB + 2 x 1024MB | FB-DIMM @ 800 MHz CL5 | Geforce 8800GT 512MB | OSX 10.5.2 | Luft
10.[10] Feichti | 18.724 | 3.075 | 6.09 | 8 | 45nm 2x6MB L2 (Harpertown) | 2 x Intel Xeon DP E5420 | 2500 MHz @ 2500 MHz| 1,225v | 7,5 x 333 MHz (1333MHz) | 4x1024MB | FB-DIMM @ 667 MHz CL5 | Radeon HD3450 512MB | Windows 2003 R2 Standard x64 | Luft
11.[11] Jolly Roger | 18.398 | 2.962 | 6.21 | 8 | 65nm 2x4MB L2 (Clovertown)| 2 x Intel Xeon DP 5355 | 2666MHz @ 2666MHz | 1,35v | 8 x 333MHz (1333MHz) | 4 x 2048MB | FB-DIMM @ 667 MHz CL5 | Geforce 8800Ultra 768MB | Win Vista Ultimate 64bit | Wasser
12.[-] Killer Chris | 18.395 | 2.972 | 6.19 | 8 | 45nm 2x6MB L3 (Shanghai) | 2 x AMD Opteron 2376 | 2300MHz @ 2576MHz | 1,25v | 11,5 x 224MHz (HT 1120MHz) | 4 x 2048MB | DDR2 Reg @ 746MHz CL5 | OnBoard GFX | Windows Server 2008 R2 x64 | Luft
13.[12] MAFRI | 14.001 | 2.274 | 6.16 | 8 | 65nm 2x4MB L2 (Clovertown)| 2 x Intel Xeon DP 5335 | 2000MHz @ 2000MHz | 1,25v | 6 x 333MHz (1333MHz) | 8 x 1024MB | FB-DIMM @ 667 MHz CL5 | Geforce 8800GTX 768MB | Win Vista Ult. 64bit | Wasser | alt
6 Cores + 6 SMT:
1.[1] Chrisch | 37.046 | 6.408 | 5.78 | 6+6 SMT | 32nm 12MB L3 (Gulftown)| 1 x Intel Xeon Westmere-EP ES | 2400MHz @ 4565MHz | 1,440v | 19 x 240MHz (QPI 4325MHz) | 3 x 2048MB | DDR3 @ 1925MHz CL8 | HD5850 1024MB | Win7 64bit | Wakü
2.[2] jcool | 36.181 | 6.408 | 5.78 | 6+6 SMT | 32nm 12MB L3 (Gulftown)| 1 x Intel Xeon Westmere-EP ES | 3070MHz @ 4553MHz | 1,46v | 24 x 190MHz (QPI 3414MHz) | 3 x 2048MB | DDR3 @ 1900MHz CL9 | HD5870 1GB | Win Server 08 64bit | Wakü
3.[-] zocker28 | 33.406 | 5.926 | 5.64 | 6+6 SMT | 32nm 12MB L3 (Gulftown)| 1 x Intel Xeon Westmere ES | 2400MHz @ 4023MHz | 1,312v | 19 x 223MHz (QPI 4010MHz) | 3 x 1024MB | DDR3 @ 1782MHz CL8 | 4xHD5850 | Win7 64bit | Wakü
6 Cores:
4 Cores + 4 SMT:
1.[-] octacore | 29.504 | 7.299 | 4.04 | 4+4 SMT | 45nm 8MB L3 (Bloomfield)| 1 x Intel Xeon W3520 | 2667MHz @ 5003MHz | 1,592v | 21 x 238MHz (QPI 4288MHz) | 3 x 2048MB | DDR3 @ 1429MHz CL8 | 1 x X1550 256MB | Win Vista Home Premium 64bit | LN2
2.[2] sgd02 | 27.627 | 6.830 | 4.04 | 4+4 SMT | 45nm 8MB L3 (Bloomfield)| 1 x Intel Xeon UP W3520 | 2667MHz @ 4700MHz | 1,55V | 21 x 223MHz (QPI 4028MHz) | 3 x 1024MB | DDR3 @ 1795MHz CL7 | 1 x Geforce GTX280 1024MB | Win7 64bit | Wakü
3.[3] jcool| 27.334 | 6.785 | 4.03 | 4+4 SMT | 45nm 8MB L3 (Bloomfield)| 1 x Intel Core i7 975 ES | 3333MHz @ 4709MHz | 1,52v | 32 x 147MHz (QPI 3532MHz) | 3 x 2048MB | DDR3 @ 1767MHz CL8 | 1 x HD4870X2 2048MB | Win Server 08 64bit | KoKü
4.[3] Donkel | 25.898 | 5.890 | 4.4 | 4+4 SMT | 45nm 8MB L3 (Bloomfield)| 1 x Intel Core i7 920 | 2670MHz @ 4410MHz | 1,552v | 21 x 210MHz (QPI 3780MHz)| | 3 x 1024MB | DDR3 @ 1600MHz CL8 | 1 x HD4870X2 2048MB | Win7 64bit beta | Wakü
5.[4] webwilli | 25.656 | 6.132 | 4.18 | 4+4 SMT | 45nm 8MB L3 (Bloomfield)| 1 x Intel Core i7 920 | 2670MHz @ 4435MHz | 1,500v | 21 x 211MHz (QPI 3800MHz)| | 3 x 2048MB | DDR3 @ 1688MHz CL7| 1 x NVIDIA GTX 295 | Win 7 64bit | Wakü
6.[5] Escape1 | 25.564 | 6.070 | 4.21 | 4+4 SMT | 45nm 8MB L3 (Bloomfield)| 1 x Intel Core i7 i965 | 3200 MHz @ 4383 MHz | 1,57 V | 33 x 134,7 MHz (QPI 3232MHz) | 3 x 1024MB | DDR3 @ 1600 MHz CL7 | 1 x Geforce GTX295 | Vista x64 | WaKü
7.[6] Bremsenicht| 25.029 | 6.031 | 4.15 | 4+4 SMT | 45nm 8MB L3 (Bloomfield)| 1 x Intel Core i7 i965 | 3200 MHz @ 4255 MHz | 1,56V | 32 x 133 MHz (QPI 3207MHz) | 6 x 2048 MB | DDR3 @ 1600 MHz CL9 | 1 x NVIDIA GTX 295 | Vista x64 | LuKü
8.[-] Lordofwar| 24.816 | 6.156 | 4.03| 4+4 SMT | 45nm 8MB L3 (Bloomfield) | 1x Intel Core i7 Extreme 975 | 3333MHz @ 4255MHz | 1.416V | 27 x 158 MHz (QPI 3782MHz) | 12288MB |DDR3 @ 1866MHz CL8 | ATI 5870| Win 7 64bit |Wasser
9.[8] Miyamoto Uroki | 24.625 | 6.100 | 4.12 | 4+4 SMT | 45nm 8MB L3 (Bloomfield)| 1 x Intel Xeon W3520 | 2667MHz @ 4200MHz | 1,214v | 21 x 200MHz (QPI 3400MHz)| 3 x 2048MB | DDR3 @ 1600MHz CL8| GTX295 @ Default | Win7 x64 | LoKü
10.[-] Geforce | 24.443 | 5.950 | 4.10 | 4+4 SMT | 45nm 8MB L3 (Lynnfield)| 1 x Intel i7 860 | 2800MHz @ 4200MHz | 1,392v | 21 x 200MHz (QPI 3600MHz) | 4 x 2048MB | DDR3 @ 2000MHz CL9 | 1 x 260GTX 896MB | Win7 64bit | Lukü
11.[12] sixtees | 24.308 | 5.981 | 4.06 | 4+4 SMT | 45nm 8MB L3 (Bloomfield)| 1 x Intel Core i7 920 | 2670MHz @ 4200MHz | 1,36v| 21 x 200MHz (QPI 3600MHz) | 3 x 1024MB | DDR3 @ 1600MHz CL8 | 1x Radeon 4890 | Vista Home 64bit SP1 | Luft
12.[11] fromhell101| 23.909 | 5.976| 4.12 | 4+4 SMT | 45nm 8MB L3 (Bloomfield)| 1 x Intel Core i7 920 | 2670MHz @ 4200MHz | 1,26v | 21 x 200MHz (QPI 3600MHz)| 3 x 2048MB | DDR3 @ 1600MHz CL9| 1 x HD4890 1024MB | Vista64bit SP1 | Wakü
13.[10] Gamer68 | 23.681 | 5.808| 4.12 | 4+4 SMT | 45nm 8MB L3 (Bloomfield)| 1 x Intel Core i7 920 | 2670MHz @ 4200MHz | 1,313v | 21 x 200MHz (QPI 3600MHz)| 6 x 1024MB | DDR3 @ 1600MHz CL9| 2 x HD4850 512MB | Vista64bit SP1 | Wakü
14.[11] Losmile | 23.162 | 5.649 | 4.10 | 4+4 SMT | 45nm 8MB L3 (Lynnfield)| 1 x Intel i7 860 | 2800MHz @ 4000MHz | 1,34v | 20 x 200MHz (QPI 3200MHz) | 4 x 2048MB | DDR3 @ 1600MHz CL9 | 1 x 260GTX 896MB | Win7 64bit | Luft
15.[14] Kabelsauger | 15.944 | 3.883 | 4.11 | 4+4 SMT | 45nm 8MB L3 (Bloomfield)| 1 x Intel Core i7 920 | 2670MHz @ 2670MHz | 1,040v | 21 x 133MHz (QPI 2400MHz) | 3 x 2048MB | DDR3 @ 1066MHz CL7 | 1x Geforce GTX 285 1024MB | Vista64bit SP1 | Lukü
4 Cores:
1.[36] Gamer68 | 23.651 | 6.635 | 3.56 | 4 | 45nm 8MB L3 (Lynnfield) | 1 x Intel i750 | 2666MHz @ 4704MHz | 1,552v | 21 x 224MHz (QPI 3584MHz) | 2 x 2048MB | DDR3 @1344MHz CL9 | HD5870 1GB | Win7 64bit | Wakü
2.[1] Donkel | 23.086 | 6.350 | 3.64 | 4 | 45nm 2x6MB L2 (Yorkfield) | 1 x Core2Extreme QX9650 | 3000MHz @ 5206MHz | 1,72v | 11 x 473MHz (1893MHz) | 2 x 2048MB | DDR2 @ 1136MHz CL5 | ATI 4870x2 1024MB | Vista 64 bit | Kokü
3.[2] Sixtees | 21.231 | 5.963 | 3.59 | 4 | 45nm 8MB L3 (Lynnfield) | 1x Intel Core i5 750| 2.670MHz @ 4231MHz | 1,43v | 21,0 x 200MHz (QPI 3210MHz) | 2 x 2048MB | DDR3 @ 1600MHz CL8 | ATI HD 4890 | Vista Home 64bit | Luft
4.[3] Joker (AC) | 20.940 | 5.802 | 3.61 | 4 | 45nm 2x6MB L2 (Yorkfield) | 1 x Intel Core2Quad 9650 | 3000MHz @ 4680MHz | 1,50v | 9 x 520MHz (2080MHz) | 4 x 1024 MB | DDR2 @ 1248MHz CL5 | Geforce 285GTX | Windows 7 64 Bit | Wakü
5.[4] Perlenschiffer |20.600 | 5.718 | 3.6 | 4 | 45nm2x6 MB L2 (Yorkfiled]| 1 x Intel QX9770| 3200MHz @ 4656MHz | 1.55V | 9.5 x 490MHz (1960MHz) | 2x 2048 MB | DDR3 @ 735MHz CL6| Radeon 4870 X2 2GB | Vista 64bit | Wakü
6.[5] rob]sk[ | 20.013 | 5.544 | 3.61 | 4 | 45nm 2x6MB L2 (Yorkfield) | 1 x Core2Extreme QX9650 | 3000MHz @ 4494MHz | 1,67v | 10.5 x 428MHz (1712MHz) | 2 x 2048MB | DDR2 @ 856MHz CL5 | ATI X1950GT 512MB | Win Server 2003 | Wasser
7.[6] sanic | 19.261 | 5.421 | 3.55 | 4 | 45nm 2x6MB L2 (Yorkfield) | 1 x Core2Extreme QX9650 | 3000MHz @ 4420MHz | 1,5v | 10 x 442MHz (1768MHz) | 2 x 2048MB | DDR2 @ 1060MHz CL5 | ATI X1550 256MB | Win Vista Ult 64bit | Wasser
8.[7] Dader |19.225 | 5.329 | 3.61 | 4 | 45nm 2x6MB L2 (Yorkfield) | 1x Intel QX9770 | 3200MHz @ 4350MHz|1,43V | 10 x 435MHz (1740MHz) | 2x2048MB |DDR2 @1160MHz CL5 | Geforce GTX280 1024MB | Vista 64bit | Wasser
9.[8] Iceman021 | 18.914 | 5.255 | 3.60 | 4 | 45nm 2x6MB L2 (Yorkfield) | 1 x Intel Core 2 Quad Q9550 | 2830MHz @ 4250MHz | 1,44 v | 8,5 x 500MHz (2000MHz) | 4 x 2048MB | DDR2 @ 1000MHz CL5 | Geforce GTX260 896MB | Win Seven Ult. RC1 64bit | Wasser
10.[9] HisN | 18.841 | 5.394 | 3.49 | 4 | 45nm 2x6MB L2 (Yorkfield) | 1 x Intel Core2Extreme QX9650 | 3000MHz @ 4400MHz | 1,48v | 11 x 400MHz (1600MHz) | 4 x 2048MB | DDR2 @ 800MHz CL5 | GeForce 8800GTX 768MB | Win XP Pro 64bit | Wasser
11.[10] Buggyfield | 18.797 | 5.302 | 3.55 | 4 | 45nm 2x6MB L2 (Yorkfield) | 1 x Intel Core2Quad Q9650 | 3000MHz @ 4320MHz | 1,55V | 9 x 480MHz (1920MHz) | 2 x 2048MB | DDR2 @ 960MHz CL5 | Geforce GTX260 896MB | Vista 64bit | Wasser
12.[-] nfszocker | 18.195 | 5.337 | 3.41 | 4 | 45nm 2x6MB L2 (Yorkfield) | 1 x Intel Core2Quad Q9650 | 3000MHz @ 4308MHz | 1,312v | 9 x 478MHz (1914MHz) | 2 x 2048MB | DDR2 @ 1150MHz CL5 |1 x Geforce GTS 8800 G92 512MB | Win7 64bit | Xigmatek Thor's Hammer
13.[11] HeinzNeu | 17.616 | 4.951 | 3,56 |4 | 45nm 2x6 MB L2 (Yorkfield) | 1 x Intel Core2Quad | 3000MHz @ 4000MHz | 1,32V | 8,5x470 (1880 MHz) |2 x 2.048 MB | DDR2 @ 1129 MHz CL5 | Zotac GTX 280 | Vista64 bit SP2 | LuKü
14.[12] Atlan2101 | 17.236 | 4.614 | 3.74 | 4 | 45nm 6MB L3 (Deneb) | 1x AMD Phenom II 955 BE | 3200MHz @ 4080MHz | 1,488v | 20 x 204MHz (HT 2040MHz) | 2 x 2048MB | DDR3 @ 1632MHz CL8 | 8800GTS 512 (G92) | Win7 64bit | LuKü
15.[13] zocker28 | 17.189 | 4.901 | 3.51 | 4 | 45nm 2x6MB L2 (Yorkfield) | 1 x Intel Core2Quad 9550 | 3000MHz @ 4000MHz | 1,29V | 8,5 x 471MHz (1884MHz) | 4 x 2048MB | DDR2 @ 471 MHz CL5 | 2 x ATI HD4870 512MB | Vista 64 Bit | Wasser
16.[14] Schrotti | 16.811 | 4.786 | 3.51 | 4 | 45nm 2x6MB L2 (Yorkfield) | 1 x Intel Core2Quad 9450 | 2666MHz @ 3904MHz | 1,40v | 8 x 488MHz (1952MHz) | 2 x 2048 MB | DDR2 @ 976MHz CL5 | Geforce 8600 GTS | Windows 7 64 Bit | Wasser
[17.[26] Phantomias88 | 16.778 | 4.646 | 3.61 | 4 | 45nm 4x512KB 1x6MB L3 (Deneb) | 1 x AMD Phenom II 965 BE | 3400MHz @ 4000MHz | 1,41v | 16 x 250MHz (HT 2250MHz) | 2 x 2048MB | DDR2 @ 500 MHz CL5 | 1 x GTX285 1GB| Win 7 64bit RC | WaKü
18.[17] Invidious | 16.750 | 4.517 | 3.71 | 4 | 45nm 6MB L3 (Deneb)| 1x AMD Phenom II 940 BE | 3000MHz @ 3912MHz | 1,52v | 19.5 x 200MHz (HT 1805MHz) | 4 x 1024MB | DDR2 @ 1066MHz CL5 | 2 x ATI Radeon HD 4850 | Vista Ulti. 64bit | Wakü
19.[18] Bakunin3 | 16.446 |4.518| 3.59 | 4 | 45nm 6MB L3 (Deneb) | 1 x AMD Phenom II 940 BE | 3000MHz @ 3900MHz | 1,56v | 19.5 x 200MHz (HT 1800MHz) | 2 x 2048MB | DDR2 @ 1066MHz CL 5|1x Sapphire HD 2900Pro | Win Vista 64 bit SP1 | Lukü
20.[19] pupsi666 |16.396 | 4.576 | 3.58 | 4 | 45nm 2x6MB L2 | 1 x Xeon X3350 (Yorkfield) | 2660MHz @ 3720MHz | 1,26v | 8 x 465MHz (1860MHz) | 4 x 1024MB | DDR2 @ 581MHz CL5 | GeForce 9800 GTX 512MB | Win Vista Ult. 64bit | Wasser
21.[20] dertimaushh | 16.012 | 4.482 | 3.57 | 4 | 65nm 2x4MB L2 (Kentsfield)| 1 x Intel Core2Quad 6600 | 2400MHz @ 3906MHz | 1,5v | 9 x 434MHz (1736MHz) | 4 x 1024MB | DDR2 @ 868MHz CL 4 | Geforce 8800GTX 768MB | Win Vista 64bit | Luft | alt
22.[21] detphil | 15.977 | 4.424 | 3.61 | 4 | 45nm 6MB L3 (Deneb) | 1 x AMD Phenom II 940 BE | 3000MHz @ 3800MHz | 1,51v | 19 x 200MHz (HT 1800MHz) | 2 x 2048MB | DDR2 @ 1066MHz CL5 | 1 x ATI 4870 X2 2048MB | Win7 64bit beta | Lukü
23.[22] dr-ami | 15.829 | 4.478 | 3.53 | 4 | 45nm 2x6MB L2 (Yorkfield) | 1 x Intel Core2Quad Q9450| 2666MHz @ 3680MHz | 1,35v | 8 x 460MHz (1840MHz) | 2 x 2048MB | DDR2 @ 920MHz CL5 | Radeon HD4670 512MB | Win Vista Bus. 64bit| Luft
24.[23] Seewolf |15.667 | 4.565 | 3.43 | 4 | 45nm 2x6 MB L2 (Yorkfiled] | 1x Intel Core2Quad 9550 | 2830MHz @ 4158MHz | 1,39V | 8,5 x 489 MHz (1956MHz) | 2 x 2048 MB | DDR2 @ 978MHz CL5| ATI 4870 X2 2048MB | XP 32 Bit| Wakü
25.[24] Neobin | 15.580 | 4.390 | 3.55 | 4 | 65nm 2x4MB L2 (Kentsfield) | 1 x Intel Core2Extreme QX6850 | 3000MHz @ 3825MHz | 1,5v | 9 x 425MHz (1700MHz) | 4 x 2048MB | DDR2 @ 850MHz CL5 | Geforce 8800Ultra 768MB | Vista 64bit | Luft
[26.[25] pattym116 | 15.486 | 4.296 | 3.61 | 4 | 45nm 6MB L3 (Deneb) | 1x AMD Phenom II 955 BE | 3200MHz @ 3700MHz | 1,39v | 10 x 200MHz (HT 2000MHz) | 2 x 2048MB | DDR2 @ 800MHz CL4 | Radeon HD4850 512MB | Win 7 Ult. 64bit | Lukü
[27.[-] ole88 | 15.190 | 4.373| 3,47 | 4 | 45nm Deneb| 1 AMD PHII 965 | 3400MHz @ 3812MHz | 1,49v | 19 x 200MHz (HT 2200MHz) | 2 x 2048MB | DDR3 @ 1600 CL11 | 2 x HD4870 1024MB| Win7 64bit | Wasser
28.[24] NUMA | 14.938 | 4.303 | 3.47 | 4 | 45nm 2x6MB L2 (Yorkfield) | 1 x Intel Core 2 Quad Q9650 | 3000MHz @ 3600MHz | 1,304v | 9 x 400MHz (1600MHz) | 4 x 2048MB | DDR2 @ 1000MHz CL5 | Geforce GTX 285 | Win Vista 64bit | Luft
29.[25] whiteyberlin | 14.761 | 4.146 | 3.56 | 4 | 45nm 2x6MB L2 (Yorkfield) | 1 x Intel Core2Quad Q9550 | 2830MHz @ 3375MHz | 1,28v | 7,5 x 450MHz (1800MHz) | 4 x 2048MB | DDR2 1066MHz CL5 | nVidia 9850GX2 1024MB | Win Vista Ultimate 64bit | Luft
30.[26] Chmielewski | 14.484 | 4.104 | 3.53 | 4 | 65nm 2x4MB L2 (Kentsfield) | 1 x Intel Core2Quad Q6600 | 2400MHz @ 3624MHz | 1,41v | 8 x 453MHz (1812MHz) | 2 x 2048MB | DDR2 @ 906MHz CL6 | Radeon X1900XT 512MB | Vista 64bit | Wasser | alt
31.[27] Christoph1984 | 14.414 | 4.064 | 3.55 | 4 | 45nm 2x 6MB L2 (Yorkfield) | 1 x Intel Xeon X3350 | 2667MHz @ 3400MHz | 1,1520V | 8 x 425MHz (1700MHz) | 2x 2048MB | DDR3 @ 1417MHz CL7| Radeon HD4850 512MB | Windows Vista Bus. SP1 64bit | Luft
32.[28] SPlayM | 14.408 | 4.171 | 3.45 | 4 | 65nm 2x4MB L2 (Kentsfield G0) | 1 x Intel Core2Quad Q6600 | 2400MHz @ 3600MHz | 1,328v | 9 x 400MHz (1600MHz) | 2 x 2048MB | DDR2 @ 800MHz CL4 | Geforce GTX260² 896MB | Win Vista Premium SP2 64bit | Luft
[33.[29] Sm0kY88 | 14.282 | 4.024 | 3.55 | 4 | 45nm 6MB L3 (Deneb)| 1x AMD Phenom II 940 BE | 3000MHz @ 3706MHz | 1,46v | 17 x 218MHz (HT 1962MHz) | 4 x 1024MB | DDR2 @ 872MHz CL5 | 1 x Nvidia 9800GTX+ | Vista Ulti. 64bit | Wakü
34.[30] H96er | 14.174 | 4.088 | 3.47 | 4 | 65nm 2x4MB L2 (Kentsfield) | 1 x Intel Core2Quad Q6600 | 2400MHz @ 4005MHz | 1,6v | 9 x 445MHz (1780MHz) | 2 x 1024MB | DDR2 @ 890MHz CL4 | Radeon X1800XT 512MB | Win XP 32bit | Wasser | alt
[35.[31] volcem | 14.162 | 4.064 | 3.49 | 4 | 45nm 6MB L3 (Deneb)| 1x AMD Phenom II 920 | 2800MHz @ 3510MHz | 1,48v | 13 x 270MHz (HT 1890MHz) | 2 x 2048MB | DDR2 @ 1080MHz CL5 | 1 x ATI HD4850 512MB | Vista 64bit | Wakü
36.[32] Beamwalker | 14.067 | 4.124 | 3.41 | 4 | 65nm 2x4MB L2 (Kentsfield) | 1 x Intel Core2Quad Q6600 | 2400MHz @ 3600MHz | 1,4v | 9 x 400MHz (1600MHz) | 2 x 1024MB | DDR2 @ 1000MHz CL5 | Geforce 7600GT 256MB | Vista 64bit | Luft
37.[33] vipbaby | 14.021 | 4.123 | 3.40 | 4 | 65nm 2x4MB L2 (Kentsfield) | 1 x Intel Core2Quad Q6600 | 2400MHz @ 3600MHz | 1,37v | 9 x 400MHz (1600MHz) | 2 x 2048MB | DDR2 @ 1000MHz CL5 | Radeon HD3850 512MB | Vista 64bit | Luft
38.[34] UBI2002 | 14.004 | 4.006 | 3.50 | 4 | 65nm 2x4MB L2 (Kentsfield) | 1 x Intel Xeon 3210 ES | 2133MHz @ 3904MHz | 1,5v | 8 x 488MHz (1952MHz) | 4 x 1024MB | DDR2 @ 1172MHz CL5 | Geforce 8800GTS 640MB | Win XP 32bit | Wasser | alt
39.[35] THE_DOCTOR | 13.363 | 3.906 | 3.42 | 4 | 65nm 8MB L2 (Kentsfield) | 1 x Intel Core2Quad Q6600 | 2400MHz @ 3400 MHz | 1,43v | 8 x 425MHz (1700MHz) | 2 x 2048MB | DDR2 @ 850 MHz CL5 | Radeon HD 4890 512MB | Windows 7 Ultimate RC X64 | Luft
40.[37] Bob_Busfahrer | 13.161 | 3.707 | 3.55 | 4 | 65nm 2x4MB L2 (Kentsfield) | 1 x Intel Core2Quad Q6700 | 2666MHz @ 3600MHz | 1,4v | 9 x 400MHz (1600MHz) | 2 x 1024MB | DDR2 @ 1200MHz CL5 | Radeon X1950XT 512MB | Vista 64bit | Luft | alt
41.[38] klausi1811 | 13.066 | 3.648 | 3.58 | 4 | 65nm 2x4MB L2 (Kentsfield) | 1 x Intel Core2Quad Q6600 | 2400MHz @ 3200MHz | 1,3v | 8 x 400MHz (1600MHz) | 2 x 1024MB | DDR2 @ 1000MHz CL5 | Radeon X1900XT 512MB | Vista 64bit | Luft | alt
42.[39] LAW-Mastermind | 12.955 | 3.723 | 3.48 | 4 | 65nm 2x4MB L2 (Kentsfield) | 1 x Intel Xeon 3210 | 2133MHz @ 3262MHz | 1,4v | 7 x 466MHz (1864MHz) | 4 x 1024MB | DDR2 @ 933MHz CL5 | Geforce 8800GTS 640MB | Vista 64bit | Wasser | alt
43.[40] zocker28 | 12.867 | 3.611 | 3.55 | 4 | 65nm 2x4MB L2 (Kentsfield) | 1 x Intel Xeon 3210 | 2400MHz @ 3200MHz | 1,4v | 8 x 400MHz (1600MHz) | 4 x 1024MB | DDR2 @ 800MHz CL5 | 2 x Radeon HD 2900XT 1GB | Vista 64bit | Wasser | alt
44.[41] BlackPrince | 12.676 | 3.678 | 3.45 | 4 | 65nm 2x4MB L2 (Kentsfield) | 1 x Intel Core2Quad Q6600 | 2400MHz @ 3200MHz | 1,4V | 9.0 x 356MHz (1424MHz) | 2 x 2048MB | DDR2 800MHz CL5 | Radeon 4870 512MB | Vista 64bit SP1 | Luft
45.[42] GreenStorm | 12.304 | 3.824 | 3.22 | 4 | 65nm 2x4MB L2 Kentsfield | 1 x Intel Xeon 3210 | 2133MHz @ 3.400MHz | 1.38V | 8 x 425MHz (FSB 1700MHz) | 6144MB | DDR2 @ 850MHz CL5 | Radeon HD 2900XT | Windows 7 Build 7077 x64| Luft
46.[43] 3DNG | 12.280 | 3.166 | 3.88 | 4 | 65nm 4x 512KB 1x2MB L3 (Agena) | 1 x AMD Phenom 9850BE | 2500MHz @ 3060MHz | 1,40v | 15 x 204MHz (HT 2244MHz) | 2 x 2048MB | DDR2 @ 1088 MHz CL5 | 1 x Radeon 3300 256 MB| Win Vista HP64bit SP1 | Luft
47.[44] ebola | 12.167 | 3.553 | 3.42 | 4 | 45nm 2x6MB L2 (Harpertown) | 1 x Intel Xeon 5462 | 2800MHz @ 3101 MHz | 1,25v | 7 x 443MHz (1772MHz) | 4 x 2048MB + 2 x 1024MB | FB-DIMM @ 800 MHz CL5 | Geforce 8800GT 512MB | Mac OS X 10.5.4 | Luftkühlung
48.[45] Feichti | 12.115 | 3.449 | 3.51 | 4 | 65nm 2x4MB L2 (Kentsfield) | 1 x Intel Core2Quad Q6600 | 2400MHz @ 3400MHz | 1,5v | 8 x 425MHz (1700MHz) | 2 x 1024MB | DDR2 @ 850MHz CL4 | 2 x Radeon HD2900XT 512MB | XP 32bit | Wakü | alt
49.[46] Jimbo.b | 12.088 | 3.426 | 3.53 | 4 | 65nm 2x4MB L2 (Kentsfield) | 1 x Intel Core2Quad Q6600 | 2400MHz @ 3000MHz | 1,25v | 9 x 333MHz (1333MHz) | 2 x 1024MB | DDR2 @ 835MHz CL4 | Geforce 8600GT 256MB | Vista 64bit | Luft | alt
50.[47] fdsonne | 11.846 | 3.419 | 3.46 | 4 | 65nm 2x4MB L2 (Woodcreast) | 2 x Intel Xeon 5160 | 3000MHz @ 3000MHz | 1,2v | 9 x 333MHz (1333MHz) | 4 x 1024MB | FB-Dimm @ 667MHz CL5 | Radeon HD2900XT 512MB | XP 64bit | Luft | alt
51.[48] Karanso | 11.716 | 3.316 | 3.53 | 4 | 65nm 2x4MB L2 (Kentsfield) | 1 x Intel Core2Quad Q6600 | 2400MHz @ 3250MHz | 1,47v | 9 x 361MHz (1444MHz) | 2 x 1024MB | DDR2 @ 986MHz CL5 | Geforce 8800GTX 768MB | XP 32bit | Wakü | alt
52.[49] erichmetzger | 11.501 | 3260 | 3.53 | 4 | 65nm 2x4MB L2 (Kentsfield) | 1 x Intel Core2Quad Q6600 | 2400MHz @ 3000MHz | 1,28V | 7 x 428MHz (1709 MHz) | 2 x 2048MB | DDR2 @ 1024MHz CL5 | Geforce 8800GTS 640MB | Vista 64Bit | Luft
53.[50] neowkewl | 11.332 | 3.061 | 3.61 | 4 | 65nm 4x512KB 1x2MB L3 (Agena) | 1 x AMD Phenom 9500 | 2200MHz @ 2800MHz | 1,37v | 11 x 255MHz (HT 1530MHz) | 2 x 2048MB | DDR2 @ 850MHz CL4 | 2 x Radeon 3870 512MB| Win Vista Ultimate 64bit | Wasser
54.[51] stunned_guy | 11.244 | 2.836 | 3.96 | 4 | 65nm 4x512KB L2, 2MB L3 (Agena B3) | 1 x AMD Phenom X4 9950 BE | 2600MHz @ 3509MHz | 1,36v | 14,5 x 242MHz (HT 2420MHz) | 2 x 1024 MB | DDR2 @ 968MHz CL4 | Geforce 6600 GT | Win XP Pro 32 Bit SP3 | Kokü
55.[52] dussel | 11.156 | 3.229 | 3.45 | 4 | 45nm 2x3MB L2 (Yorkfield) | 1 x Intel Core2Quad Q9300 | 2500MHz @ 3000MHz | 1,12v | 7.5 x 400MHz (1600MHz) | 2 x 2048MB | DDR2 @ 800MHz CL4 | Geforce 8800GT 512MB | Win XP 32bit | Luft
56.[-] H_M_Murdock | 10.200 | 3.069 | 3,32x | 4 | 45 nm 4x 512 KB L2, 6 MB L3 (Deneb) | AMD Phenom II X4 920 | 2,8 GHz @ 2,8 GHz | 1,296V | 14 x 200MHz (HT 1800MHz) | 8192MB | DDR2 @ 800 CL5| ATI Radeon HD 3200| Win7 x64 | Luft
57.[49] hkrumb | 8.373 | 2.334 | 3.59 | 4 | 65nm 2x4MB L2 (Kentsfield) | 1 x Intel Core2Quad Q6600 | 2400MHz @ 3240MHz | 1,25v | 9 x 266MHz (1066MHz) | 2 x 1024MB | DDR2 @ 800MHz - CL6 | Geforce 8600 GTS 256MB | Vista 32bit | Luft | alt
3 Cores:
1.[-] octacore | 12.079 | 4.363 | 2.77 | 3 | 45nm 6MB L3 (Heka) | 1 x AMD Phenom II 720 BE | 2800MHz @ 3744MHz | 1,45V | 18 x 208MHz (HT 1872MHz) | 2 x 2048MB | DDR3 @ 832MHz CL4 | ATI Radeon 4870 | Windows Vista 64 bit SP1 | Lukü
2.[1] Buggyfield | 11.718 | 4.347 | 2.70 | 3 | 45nm 6MB L3 (Heka) | 1 x AMD Phenom II 720 BE | 2800MHz @ 3816MHz | 1,508v | 19 x 200MHz (HT 2009MHz) | 2 x 2048MB | DDR3 @ 1333MHz CL7 | Geforce GTX 295 1792MB | Win Vista 64 bit | Lukü
2 Cores + 2 SMT:
1.[-] Killer Chris | 2.870 | 1.322 | 2.17 | 2 + 2 HT | Prestonia 512KB L2 | 2x Intel Xeon 2400MHz | 2400 @ 2400MHz | 24x100MHz | 2048MB | ATi Rage XL | Server 2003 EE 32Bit | Luft
2 Cores:
1.[-] sixtees | 11.157 | 5.761 | 1.94 | 2 | 45nm 6MB L2 (Wolfdale) | 1 x Intel Core2Duo E8400 | 3000MHz @ 4670 MHz | 1,36| 9 x 520MHz (2080MHz) | 2 x 2048MB | DDR2 @ 520 MHz CL5 | Nvidia 275 GTX | Windows HomeX64 | Luft
2.[1] clmns | 11.115 | 5.673 | 1.96 | 2 | 45nm 6MB L2 (Wolfdale) | 1 x Intel Core2Duo E8400 | 3000MHz @ 4637 MHz | 1,5v | 9 x 515MHz (2060MHz) | 2 x 1024MB | DDR2 @ 515 MHz CL4 | Nvidia 260 GTX 192 | Windows Vista Business X64 | Luft
3.[2] siyah | 10.338 | 5.333 | 1.94 | 2 | 45nm 6MB L2 (Wolfdale) | 1 x Intel Core2Duo E8400 | 3000MHz @ 4400MHz | 1,37v | 8.5 x 518MHz (2072MHz) | 2 x 2048MB | DDR2 @ 1036MHz CL5 | Nvidia 8800GTS (640MB)| Win7 64bit beta | Wasser
4.[3] dr-ami | 10.336 | 5.371 | 1.92 | 2 | 45nm 6MB L2 (Penryn) | 1 x Intel Core2Duo E8600 | 3333MHz @ 4500MHz | 1,28V | 10x450MHz| 2 x 2048MB | DDR2 @ 900MHz | Radeon HD 4670 512MB | Win Vista Bus. 64-Bit| Lukü
5.[4] DR. Harry| 10.203 | 5.227 | 1.94 | 2 | 45nm 6MB L2 (Wolfdale) | 1 x Intel Core2Duo E8400 | 3000MHz @ 4250MHz | 1,40v | 8.5 x 500MHz (2000MHz) | 2 x 2048MB | DDR2 @ 1000MHz CL5 | Radeon HD 3870 CF| Win XP 64bit | Wasser
6.[5] websmile | 9.694 | 5.032 | 1.93 | 2 | 45nm 6MBL2 (Woldale) | 1 x Intel Core2Duo E8500 | 3167MHz @ 4560MHz | 1,44V | 8 x 570MHz (2280MHz) | 2 x 1024MB | DDR2 @ 1140MHz CL5 | Nvidia 8800GTS 512MB | WindowsXP Home32bit | Luft
7.[6] sgd02 | 9.530 | 4956 | 1.92 | 2 | 45nm 6MB L2 (Wolfdale)| 1 x Intel Core2Duo E8400 | 3000MHz @ 4050MHz | 1,34v | 9 x 450MHz (1800MHz) | 2 x 1024MB | DDR2 @ 900MHz CL 4 | Geforce 8800GTS 512MB | Win XP 64bit | Wasser
8.[-] Dark_angel | 9.460 | 4.917 | 1.92 | 2 | 45nm 1x 2048KBytes L2 (Wolfdale) | 1 x Intel Pentium E5200 | 2500MHz @ 4687MHz | 1,472v | 12,5 x 375MHz (1500MHz) | 2 x 2048MB | DDR2 @ 1000MHz CL5 | Radeon HD3850 256MB | Win XP 32bit | Luft
9.[8] Domian | 9.452 | 5034 | 1,88 | 2 | 45nm 6MB L2 (Wolfdale) | Intel E3110 XEON | 3000MHz @ 4140MHz | 1,42v | 9 x 460MHz (1840MHz) | 2 x 2048MB | DDR2 @ 920MHz CL5 | Geforce GTX 260 | Vista 64 Ultimate | Luft
10.[9] Berlinrider | 9.422 | 4936 | 1.91 | 2 | 45nm 6MB L2 (Wolfdale)| 1 x Intel Core2Duo E8400 | 3000MHz @ 4500MHz | 1,488v | 9 x 500MHz (2000MHz) | 2 x 2048MB | DDR2 @ 1000MHz CL 5 | Geforce 8800GT 512MB | Win XP 32bit | Wasser
11.[10] Fekl | 9.374 | 4774 | 1.96 | 2 | 45nm 6MB L2 (Wolfdale)| 1 x Intel Core2Duo E8400 | 3000MHz @ 3904MHz | 1,41v | 8 x 488MHz (1952MHz) | 2 x 1024MB | DDR2 @ 976MHz CL 4 | Geforce 8800GTS G80 | Win XP 64bit | Luft
12.[11] Schrotti | 9.107 | 4734 | 1.92 | 2 | 45nm 6MB L2 (Wolfdale)| 1 x Intel Core2Duo E8400 | 3000MHz @ 4300MHz | 1,425v | 9 x 478MHz (1912MHz) | 2 x 2048MB | DDR2 @ 1000MHz CL5 | Geforce 8800 GT 512MB | Win XP SP2 32bit | Luft
13.[12] schurls | 8.509 | 4.417 | 1.93 | 2 | 45nm 6MB L2 (Wolfdale)| 1 x Intel Core2Duo E8400 | 3000MHz @ 3600MHz | 1,20v | 9 x 400MHz (1600MHz) | 4 x 1024MB | DDR2 @ 800MHz CL5 | Geforce 260GTX 864MB | Win XP 64bit | Luft
14.[13] LOo | 8.489 | 4.405 | 1.93 | 2 | 45nm 6MB L2 (Wolfdale)| 1 x Intel Core2Duo E8400 | 3000MHz @ 3600MHz | 1,30v | 9 x 400MHz (1600MHz) | 2 x 2048MB | DDR2 @ 1066MHz CL5 | Geforce 260GTX | Win XP 64bit | Luft
15.[14] isulk | 8.009 | 4.171 | 1.92 | 2 | 45nm 2x1MB L2 (Regor) | 1 x AMD Athlon ll X2 250 | 3000MHz @ 4755MHz | 1,62v | 15 x 317MHz (HT 2219MHz) | 2 x 1024 MB | DDR2 @ 1056MHz CL4 | ATI 4670 | Win XP Pro 32 Bit SP2 | Kaskade
16.[15] HisN | 7.924 | 4.153 | 1.91 | 2 | 65nm 4MB L2 (Conroe)| 1 x Intel Core2Duo E6600 | 2400MHz @ 3600MHz | 1,42v | 9 x 400MHz (1600MHz) | 4 x 2048MB | DDR2 @ 800MHz CL5 | Geforce 8800 GTX | Win XP 64bit | Wakü | alt
17.[16] Karanso | 7.814 | 4.091 | 1.91 | 2 | 65nm 4MB L2 (Conroe)| 1 x Intel Core2Duo E6850 | 3000MHz @ 4005MHz | 1,56v | 9 x 445MHz (1780MHz) | 2 x 1024MB | DDR2 @ 890MHz CL5 | Geforce 8800 GTX | Win XP 32bit | Wakü | alt
18.[17] LordIT | 7.025 | 3.637 | 1.93 | 2 | 65nm 2MB L2 (Conroe) | 1x Intel Core2Duo E4400 | 2000MHz @ 3200MHz| 1,54V | 10 x 320MHz (1280MHz) | 2 x 1024MB | DDR2 @ 1066MHz CL5| Radeon X1950pro 512MB | XP64bit SP1 | Luft
19.[18] matthschu | 7.017 | 3.687 | 1.90 | 2 | 65nm 4MB L2 (Conroe)| 1 x Intel Core2Duo E6750 | 2666MHz @ 3600MHz | 1,5v | 8 x 450MHz (1800MHz) | 2 x 1024MB | DDR2 @ 1080MHz CL5 | Geforce 7900GS | Win XP 32bit | LuKü | alt
20.[19] stunned_guy | 6.796 | 3.419 | 1.99 | 2 | 65nm 2x512KB L2, 2MB L3 (Kuma B3) | 1 x AMD Athlon X2 7750 BE | 2700MHz @ 3978MHz | 1,53v | 17 x 234MHz (HT 2106MHz) | 2 x 1024 MB | DDR2 @ 1248MHz CL5 | Geforce 6600 GT | Win XP Pro 32 Bit SP3 | Kokü
21.[20] Techtrancer | 6.760 | 3.068 | 1,99 | 2 | 90nm 2x1MB L2 (Winsor) | 1 x AMD Athlon 64 X2 6400+ | 3200MHz @ 3648MHz | 1,6v | 12.0 x 304MHz (HT 1520 MHz) | 2 x 1024MB | DDR2 @ 1216MHz CL5 | Radeon HD3850 512MB | Win XP 64bit | Luft & Wasser
22.[21] Stahlhammer | 6.538 | 3.447 | 1.90 | 2 | 65nm 4MB L2 (Conroe)| 1 x Intel Core2Duo E6600 | 2400MHz @ 3440MHz | 1,424v | 8 x 430MHz | 2 x 2048MB | DDR2 @ 800MHz CL5 | ATI Radeon HD4850 512MB | Win XP Pro 32 Bit SP3 | Lukü
23.[22] krecki | 6.295 | 3.257 | 5.071 | 2 | 45nm 1x6MB L2 (Wolfdale) | 1 x Core2Duo E8400 | 3000MHz @ 3000MHz | 1,216v | 8 x 333MHz (1333MHz) | 2 x 2048MB | DDR2 @ 667MHz CL4 | Radeon HD4850 1024MB | Vista 64 bit | Luft
24.[-] Dr.Akula | 6.180 | 3.258 | 1.90 | 2 | 65nm 4MB L2 Conroe | 1 x Intel Core 2 Duo E6600 | 2400MHz @ 3200 MHz | 1,44V | 8 x 400 MHz (1600 MHz) | 2x 1024MB | DDR2 @ 800MHz CL4 | Radeon HD4850 512MB | Win XP Prof. SP3 32Bit | Wasser
25.[21] King Bill | 6.083 | 3.129 | 1,94 | 2 | 90nm 2x512 KB L2 (Windsor) | 1 x AMD Athlon 64 X2 3800+ | 2000MHz @ 3500MHz | 1,536v | 10 x 350MHz (HT 1050MHz) | 2 x 2048MB | DDR2 @ 700MHz CL4 | Geforce 8800GT 512MB | Server 2008 X64 | Luft
26.[22] daysleeper83 | 5.866 | 3.069 | 1,9 | 2 | 90nm 2x1MB (Windsor) | 1 x AMD Athlon 64 X2 6000+ | 3000MHz @ 3300MHz | 1,536v | 15 x 220MHz (HT 1100MHz) | 4 x 1024MB | DDR2 @ 824MHz CL5 | Radeon X1950pro | Win XP 64bit | Luft alt
27.[-] indikator | 5.617 | 3.321 | 1,96 | 2 | 45nm 2x1024KB L2 (Regor) | 1 x Sempron 140 @ Athlon II x2 440 | 2700MHz @ 3010MHz | 1,288v | 13.5 x 223 (HT 2007MHz) | 2 x 2048MB | DDR2 @ 892MHz CL4 | Radeon HD 4870 512MB | Windows 7 64bit | Wasser
28.[27] [KM] SeLecT | 5.446 | 2.883 | 1.89 | 2 | 65nm 1MB L2 (Conroe)| 1 x Intel Pentium E2140 | 1600MHz @ 3100MHz | 1,38v | 8 x 387MHz (1548MHz) | 4 x 2048MB | DDR2 @ 774MHz CL4 | Geforce 8800 GTS 320MB | Win XP SP2 32bit | Luft | alt
29.[28] Flostar | 5.216 | 2.762 | 1.86 | 2 | 65nm 2MB L2 (Conroe)| 1 x Intel Pentium E2160 | 1800MHz @ 2909MHz | 1,31v | 8 x 323MHz (1292MHz) | 3 x 1024MB | DDR2 @ 808MHz CL 6 | Geforce 8800GS 384MB | Win XP SP2 32bit | Luft alt
30.[29] Sm0kY88 | 4.933 | 2.822 | 1.75 | 2 | 90 nm 2x 1024KBytes L2 | 1 x AMD Athlon X2 6400+ BE | 3200 MHz @ 3408.1 MHz | 1,448 V | 16 x 213 MHz (HT 1065MHz) | 3 x 1024MB | DDR2 @ 680MHz CL4 | Nvidia 9800GTX+ | Win Vista Ulti. 64 BIT | Luft
31.[30] Chuckyy | 4.651 | 2.397 | 1.94 | 2 | 90nm 2x512KB (Toledo) | 1 x AMD Athlon 64 X2 4200+ | 2200MHz @ 2951MHz | 1,39v | 11 x 268MHz (HT 1073MHz) | 2 x 512MB | DDR1 @ 420MHz CL2 | Radeon X700pro | Win XP 32bit | Wasser alt
32.[31] Hummerman | 4.635 | 2.447 | 1.89 | 2 | 65nm 4MB L2 (Conroe)| 1 x Intel Core2Duo E6600 | 2400MHz @ 2400MHz | 1,25v | 8 x 266MHz (1066MHz) | 2 x 1024MB | DDR2 @ 667MHz CL3 | Geforce 7950GT 256MB | Win Vista 32bit | Wasser alt
33.[32] Adonay | 3.917 | 2.040 | 1.92 | 2 | 65nm 4MB L2 (Merom)| 1 x Intel Core2Duo T7300 | 2000MHz @ 2000MHz | 1,25v | 10 x 200MHz (800MHz) | 2 x 1024MB | DDR2 @ 667MHz CL5 | Geforce 8600M GS 256MB | Win Vista 32bit | Luft alt
34.[33] H_M_Murdock | 3.605 | 1.850 | 1.95 | 2 | 90 nm 1 MB L2 (Troy) | AMD Opteron 248 | 2,2 GHz @ 2,2 GHz | 1,440 V | 11 x 200 MHz (HT 600MHz) | 4 x 1024 MB | DDR1 @ 400 MHz CL3 | Quadro 4 980 XGL | Win XP Pro 32 Bit | Luft
35.[34] hkrumb | 3403 | 1801 | 1.89 | 2 | 65nm 2MB L2 (Yonah)| 1 x Intel CoreDuo T2500 | 2000MHz @ 2000MHz | 1,25v | 12 x 167MHz (667MHz) | 2 x 1024MB | DDR2 @ 667MHz CL4 | Intel Onboard 256MB | Win XP 32bit | Luft alt
36.[35] Badrig | 3.056 | 1.616 | 1.89 | 2 | 65nm 2MB L2 (Yonah) | 1 x Core Duo T2300 | 1666 @ 1801 | 1,24V | 10 x 180,1 | 2048MB | DDR2 @ 720MHz CL5 | X1600M | Win7 RC 32bit | Luft (Notebook) |
1 Core + 1 SMT:
1.[-] H_M_Murdock | 689 | 455 | 1.51 | 1 | 45 nm 512 KB L2 (Silverthorne) | 1 x Intel Atom Z520 | 1,33 GHz @ 1,33 GHz | 1,1 V | 10 x 133MHz (533MHz) | 2048 MB | DDR2 @533 MHz CL4 | Intel GMA 500 | Windows 7 Ultimate 32 Bit | Luft
1 Core:
1.[1] Badrig | 2.268 | 1.0 | 1 | 90nm 1x2MB L2 (Dothan) | 1 x Pentium M 740 | 1733MHz @ 2599MHz | 1,44v | 13 x 200MHz (800MHz) | 2x1024MB | DDR1 @ 200MHz CL3 | 6800 AGP | XP Pro SP3 32bit | Luft
2.[2] nubbie | 2.115 | 1.0 | 1 | 130 nm 1x512KB L2 Cache (New Castle) | 1x AMD Athlon64 3400+ |2400MHz @ 2591MHz | 1,52v | 12 x 216MHz (648MHz) | 2x 512MB| DDR1 @ 432MHz CL2.5| Geforce 6800GT| Win XP 32bit | Luft
3.[3] TIMBOH | 1.959 | 1.0 | 1 | 90 nm 1x512KB L2 (Venice) | 1x AMD Athlon64 3000+ |1800MHZ @ 2430MHz | 1,41v | 9 x 270MHz (1080MHz) | 2x 512MB| DDR1 @ 440MHz CL2.5| Geforce 6600GT| Win XP 32bit | Luft alt
4.[4] fdsonne | 1.655 | 1.0 | 1 | 90 nm 1x512KB L2 (Orleans) | 1x AMD Athlon64 3500+ |2200MHZ @ 2200MHz | 1,25v | 11 x 201MHz (1004MHz) | 2x 512MB| DDR1 @ 490MHz CL4| Geforce 6150LE| Win XP 32bit | Luft alt
5.[-] H_M_Murdock | 1.484 | 1 | 130 nm 256 KB L2 (Thoroughbred) | AMD Athlon XP 2400+ | 2000MHz @ 2221MHz | 1,85 V | 15 x 148 MHz | 1 GB | DDR @ 296MHz CL 2,5 | Quadro FX 4000 (Geforce 6800 mit Softmod + Pipeline-Freischaltung zur GT) | Windows XP 32 Bit | Luft
6.[5] format c: | 492 | 1.0 | 1 | 90nm 1x2MB L2 (Dothan) | 1 x Intel Pentium M 725 | 1600MHz @ 600MHz | 0,70V | 6 x 100MHz (400MHz) | 2 x 512MB | DDR1 333MHz CL2,5 | ATI Mobility 9200 32MB | XP 32bit | Luft passiv
Los Jungs, stürmt die Bestenliste!
Letztes Update Infotext: 17.07.2009 | 09:44Uhr | von Agent500
Letztes Update Ergebnisliste: 14.01.2010 | 09:06Uhr | von Agent500
Badrig | 1434 - 1796 - 1,25x | Intel Pentium 4C 2,6GHz - Northwood - 200MHz | Corsair VS 200MHz CL 2,5 | Geforce 6800 | Screenshot
Badrig | 1495 - 2831 - 1,89x | Intel Core Duo 1,66GHz - Yonah - 166MHz | Hynix 2*512 DDR2-533 CL4 | Radeon-M X1600 | Screenshot
Adonay | 2040 - 3917 - 1,92x | Intel Core2Duo T7300 2GHz - Merom - 200MHz | Samsung 2x1024 DDR2-667 CL5 | 8600M GS | Screenshot
[KM] SeLecT | 2883 - 5446 - 1,89x | Intel E2140 @ 3,1Ghz - 387MHz | Crucial Value D9GKX @ 387 @ 4-4-4-12 | 8800GTS 320MB | Screen
Killer Chris | 2036 - 7578 - 3.72x | Dual-Core AMD Opteron(tm) Processor 2216 @ 2520MHz - 210MHz | 4x 1024MB Kingston ValueRam ECC Reg @ 210MHz 5-5-5-13 | GeForce 7600 GT | WINDOWS 64 BIT 6.0.6000 | Wasserkühlung
MAFRI | 2274 - 14001 - 6,16x | 2x Xeon X5335 @ 1995,7 - 1330.4Mhz |8x1GB FB 667 CL5 | 8800GTX | Vista x64 Ultimate | Wakü
und
MAFRI | 1831 - 6326 - 3,45x | 2x Opteron 275 @ 2189,9 - 597,2Mhz | 4x512MB DDR ECC reg 266Mhz @ CL2.5 | 7800GS GHL | Windows Server 2003 EE 32Bit | Lukü
atb2007 |4349 - 8329 - x1.92 - 5869 | E6700 @ 3750MHz | 4x 1024MB G.E.I.L @ 800 MHz 4-4-4-12-2 | 2X GeForce 7650GX2 | WINDOWS 64 BIT 6.0.6000 | Wasserkühlung UPDATE !!!
http://img530.imageshack.us/my.php?image=snap2ey5.jpg
atb2007 |4617 - 8089 - x1.87 - 5156 | E6700 @ 3750MHz | 4x 1024MB G.E.I.L @ 800 MHz 4-4-4-12-2 | 2X GeForce 7650GX2 | WINDOWS 64 BIT 6.0.6000 | Wasserkühlung
Ohne screenshot wird das leider nichts, lad einfach einen hoch und und poste ihn, dann kann ich es reinstellen.
Zu sehen seinen sollte auf dem Screenshot, das Ergebniss und CPU-Z.
MAFRI
fo$$i | P4 640 | 3,2ghz @ 4ghz 250FSB * 16 | 333mhz RAM @ 5 6 6 18 21 | 7600gs PCIe | Win XP SP2 | WaKü Evo360 + MoRa
Also wegen CPUx hat ja HT der Prozzi.
So bin auch wieder dabei.
€dit:// mach nachher noch nen aktuellen mit beiden Werten.
HisN | 4153 - 7924 - 1.91 | Intel E6600 Core2 Duo@ 3600Mhz - 400Mhz - FSB | 4x2GB Kingston HyperX @ 400Mhz 5-6-6-18 | MSI 8800GTX OC | XP 64 | Wakü
CINEBENCH R10
Tester : HisN
Processor : Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz
MHz : 3,6Ghz
Number of CPUs : 2
Operating System : WINDOWS 64 BIT 5.2.3790
Graphics Card : GeForce 8800 GTX/PCI/SSE2
Resolution : 3840x1600
Color Depth : 32
Rendering (Single CPU): 4153 CB-CPU
Rendering (Multiple CPU): 7924 CB-CPU
Multiprocessor Speedup: 1.91
Shading (OpenGL Standard) : 6372 CB-GFX
whiteyberlin | 3616 - 6588 - 1,82x | Intel E6850 CoreDuo 3,6GHz - Conroe - 400MHz | 4x 1GB GSkill BHZ @ 480Mhz CL 5-6-6-18 | BFG 8800GTX | Vistax86 | LuKü
So, habe den Test auch mal laufen lassen. Hier meine Ergebnisse.
Bin überrascht wie viel der Unterschied zwischen X86 und X64 ausmacht.
Professioneller wäre es gewesen die alten Werte zu übernehmen ;)
Nun werden wieder die gleichen Leute posten und nach 5 Seiten ist das dingen wieder voll :shake:
warum wird denn der alte Thread nicht weiter geführt?
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=6794500&postcount=102
hier noch mal mein Ergebniss vom Arbeitsrechner...
weil der betreiber das alten thread nichtmehr wollte...
jop ist normal, da Cinema 4 D die 64bit ausnutzen kann:xmas:
Die alten werte übernhemen fällt schwer, da dort die Liste in Post #1 gelöscht wurde als der betreiber das Theard dichtgemacht hat..
Hoffe alle schaffen das nur ihre Ergebnisse zu posten und nicht zu spammen, wenn ich mod wäre wäre es echt esay aber ic kann ja keine fremden post löschen.
mafri
P.s.: updated again..
X909 | 2992 - 6234 - 2.08 | Pentium Extreme Edition 965 ES @ 4800 MHz - FSB 1600 (2 Kerne mit 2 Way-SMT) | 4096 MB GeIL Ultra 667 @ 1000 MHz 5-5-5-15 | 8800 GTS underclocked
Hummerman | 2447 - 4635 - 1,89 | Core2Duo @ 2400MHz - 266MHz | 2GB DDR2-667 Speedline @ 266MHz 3-4-3-8 | Leadtek PX7950GT | Win Vista x86 | Wasserkühlung
So ich bin grad mal dabei meinen P4 mal ein wenig zu treten, laut Vorbesitzer sollte der 4,5GHz stabil machen... klappt aber noch nicht so wirklich.
Aber mal was anderes, warum kann ich auf meiner Workstation Cinebench nicht ausführen, da kommt ein Bluescreen, welche irgend so ne komische Treiberdatei von ATI anmosert :heul:
weder 32 noch 64Bit funzten...
wasn scheiß eh
EDIT:
So habs jetzt geschafft, mit deaktivieren der ATI Dienste, welche ja irgendwie Std. mäßig mit laufen klappt das jetzt soweit.
fdsonne | 3419 - 11846 - 3,46 | 2x Woodcrest Xeon 5160 (2x2 Cores) - FSB 1333 | 4096 MB Kingston VS FB-Dimm DDR2 667 CL5 | HD2900XT | XP64Bit SP1 | komplett-Lukü
naja es war doch erst ein thread übernimm das doch wenn nicht is auch gut aber ich habe da keine lust wieder bildeerchen reinzusetzen
Hallo Mafri - Danke, dass Du das übernimmst.
Magst Du mich bitte aufnehmen - Daten sind diese:
Kullberg - 3326 - 21113 - 6.35 - Intel 2x Xeon X5365 8x3 GHz - 333MHz FSB 4x 2 GB Kingston FB-DIMM DDRII 667 - Nvidia 5300 - XP x64 - Boxed Kühler
insgesamt 8 cores - 2x4 ;)
sgd02 | 4406 - 8162 - 1.85 | Intel E6750 Core2 Duo@ 3800Mhz - 475Mhz - FSB | 2x512MB G.E.I.L. @ 475Mhz 5-5-5-15 | Gainward 8800GTS@675/900| XP x64 | Wakü
UBI2002 - 4006 - 14004 - 3,50 - Xeon 3210@3904 MHz (FSB 488 x 8) - 4 x 1 GB Mushkin XP@1172 5-5-5-18,
8800 GTS, Win XP, WaKü
Shot at 2007-08-15
hkrumb -2334 - 8373 - 3.59x | IntelCore 2 Quad Q6600 @ 2400MHz - 266MHz | 2x 1024MB MDT @ 400MHz 6-5-5-18 | GeForce 8600 GTS | WINDOWS Vista 32 BIT 6.0.6000 | Intel Boxkühler
hkrumb -1801 - 3403 - 1.89x | Intel T2500 @ 2000MHz - 166MHz | 2x 1024MB MDT @ 333 MHz 4-4-4-15 | Intel Onboard | WINDOWS XP 32 BIT 5.1.2600 | Boxkühler
Mr.Hunt - 2087 - 3878 - 1.86x | A64 X2 4600+ @ 2600MHz | 2x1024MB MDT @ 216MHz 3-3-3-8 | 8800 GTS | Win XP | Scythe Mine
