Ralf_1
Semiprofi
Undervolten habe ich auch schon versucht in Verbindung mit deutlicher Taktreduzierung. Laut meines Messgerätes in der Steckdose hat das aber fast gar nichts gebracht. Lohnt sich in meinen Augen daher nicht. Die Temps waren auch nur etwas besser.
EDIT:
Nach dem mein System die letzten Wochen oder gar Monate auf 2,4Ghz. lief, wollte ich eben mal wieder etwas OCen. Nur, es wollte absolut nicht mehr mit den alten Settings booten. Und wenn doch, dann folgte unter DualPrime ein sofortiger Fehler. Habe nun das P29 wieder drauf geflasht und siehe da, es lüppt wieder alles
. Lasse es jetzt erstmal so. Mal sehen wann die P31 kommt
EDIT:
In hohen FSBs wird der RAM-Durchsatz sehr niedrig. Denke so ab FSB 450, wenn nicht schon vorher, geht es Berg ab.
,sollte ich dann wenn ihn von 4x 2.6 ghz auf 4x 3 ghz übertakte den SB lüfter draufmachen ??
weil der is so laut
