LuKü***Bilder & Kommentare***Thread (Part 5)
gegen andere muss ich halt noch etwas machen. ist ja erst mein 1. Eigenbau PC
wer es wissen will ist ne Casio EX-Z600
Wieso machst Du Dich jetzt lustig über mich bzw. mein System?
Wie könnte ich ...? Der Smiley bezog sich auf die Thumbnailgeschichte für Straßenkinder in Ostdeutschland. ;)
@stüchter Das kann aber keine schnelle CPU sein ... Schon aktiv ist der Silenx nicht der Bringer und passiv mit sooo engen Lamellen, sry, aber das ist keine gute Konstelation. Ansonsten ganz nett, i like Noiseblocker.
Nicht hauen wegen dem "Kabelmanagement" :shot:
Kommt nämlich evtl. eh bald ein anderer Tower.
Hier die GTX @ Accelero S1 von neulich und seit heute ein Scythe Mine samt 1200er S-Flex :)
Sry, aber kein Herz für Ossis! (oder wo sonst noch kein DSL angekommen ist) :teufel:
Öhm, was soll das denn heißen? Ich bahaupte mal, das im Osten eine bessere DSL Infrastruktur gegeben ist als im Westen.
Aber da Hardwareluxx ja hauptsächlich ein Schwanzvergleichsfoum ist, braucht man hier halt DSL ;-)
ist ne Billigmarke.
Aber mit dem Zalman-Kühler echt ne Alternative. Und erst recht für 92€
Das ist ein Zalman Kühler??? Seit wann gibt es denn den VF700 in einer reinen Alu Variante :hmm:
gibts schon länger! Aber glaube nicht als Retail sondern halt verbaut!
So, gestern habe ich Phase 1 meines 3. Systems abgeschlossen. Warte nur noch auf die neuen Kühler und Lüfter. Werden eigentlich alle getauscht.
Hier mal Bilder.
das system ist sehr geil. :drool:
mich stört nur das sata-kabel das du quer über das mainboard verlegt hast, denn das hätte man auch sehr gut dahinter verstecken können. ;)
ich würde dien system noch in den silentsysteme-thread reinstellen. :)
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=343526
Wie meinst Du das mit dem SATA Kabel? Wo soll es denn hin? Werde mich, sobald mein System in SysProfile.de eingetragen ist am Silent-Systeme-Thread beteiligen (einer der Hauptgründe meiner Anmeldung hier im Forum).
@pappnase21
Das mit dem SATA-Stromkabel wird sehr eng. Werde es aber probieren.
Ja bitte tauschen der Big Typhoon mit diesem orangenen Everflow teil ist nicht sehr dekorativ. Den Lufttunnel über der Graka würde ich entfernen, bringt immo nix, außer dass er am Kühler anliegt, wie es scheint.
Aber das Case ansich is der Hammer, viel Case für viel Geld.
Guck mal, ob du das mit den Kabeln schöner lösen kannst und die nicht durch das vorgesehene Loch fädelst sonder mehr hinter den Laufwerksschächten und Mobotray versteckst. (Da wo die Satakabel hochkommen)
Thermalright kann im Moment schlecht liefern... IFX-14 ist bestellt.
Der Lufttunnel bringt nach meinen Messungen schon was. In ihm befindet sich ja auch noch ein Lüfter, der die warme Luft nach draussen jagt. Das tut er auch ganz gut. Bei meiner 8800 Ultra bringt das Ding 2 - 4 Grad. Immerhin...
Kabel kommen noch mal neu. Muss eh alles rausreissen.
Zu dem Case... Könnte besser sein. Einige Kratzer in der Innenseite. VErarbeitung bei Lian Li war "früher" besser.
A10B, welches fuz2z3l verlinkt hat.
Gerade noch mal aktualisiert... Kühlt um einiges (ca. 10 Grad) besser als der original Kühler. Das mit dem Lufttunnel hat sich aber jetzt erledigt...
@macprofi, seh ich das richtig, dass der Lüfter auf dem HR03 nach unten pustet?? Wenn ja, probier es mal anders rum.
Habe ich probiert. 2-3 grad wärmer... CPU auch weil die warme Luft nach oben geblasen wird.
*Edit*
Wurde sogar noch noch wärmer. Bleibt Idle getzt bei 58° (GPU). und 37° (CPU).
Kalte Luft muss immer ZUM Kühler.
Ich würde den Lüfter nach innen blasen lassen!! Der Graka-Lüfter saugt doch...also nach innen blasen lasen den lüfter!
mfg,
thkthk
Würd ich so nicht unterschreiben.
In erster Linie muss die warme Luft weg vom Kühler.
Mach mal die eine Slotblende direkt oberhalb der Graka (also da wo der HR03 sitzt) weg und teste dann noch mal beide Richtungen.
Edit: Halbherzige OT-Beschränkung:
btw die colltek 120er mit 1000U/min sind echt gut. Keine Nebengeräusche und ziehn doch ganz gut Luft, außerdem ein em geschenkten Gaul ...
