ausgebaute Festplatte mit CHKDSK prüfen!
cento6
70469 Stoccarda/Italia-Termoli
Hi
hoffe das hier richtig bin teilweise geht um XP-Platte!!
Also
hatte XP am laufen auf ein AMD plattform, nachdem ich alles deinstalliert hatte, Treiber für Board/Cpu/graka..usw, machte ich warscheinlich den fehler das System nicht wieder hoch zu fahren.
Statt dessen baute ich alle Kompis aus und ersetzte es mit ne Intel kombi C2D.
Nach dem anschließen fuhr auch das System hoch, nur die (Bluescreen)Meldung kam siehe oben CHKDSK/F ausführen.
versucht habe ich schon mit Abgesicherte modus alle variante nichts zu machen Bluescreen mit der bekannte fehlermeldung, kommt nach der überprufung.
Mit meine Testplatte läuft das neu aufgebaute System problemlos muss nur Aktieviert werden weil einiges an der HW geändert worden ist, was ja klar ist.
Auch die ganze Treiber müssen neue installiert werden, was aber kein problem darstellt.
Nun meine frage kann ich die Platten wo jetzt nicht anlaufen will als slave einbauen, und mit
CHKDSK überprüfen!!!!!
damit ich wieder das OS verwenden kann!!!
Danke
neu-installation würde schneller gehen.
Und natürlich. Häng die Platte irgendwo in einen laufenden Rechner und führe mal Checkdisk aus.
Empfehle ich auch, da Du dem Betriebssystem den Untersatz geklaut hast und es nun (anscheinend) nicht weiss, welchen Chipsatztreiber es nehmen soll, bzw. keinen passenden parat hat.
Evtl. hätte man vorher schon dem System diese unterjubeln können, aber das ist eine andere Geschichte.
Eine Neuinstallation über das bestehende System, bei dem Du dann dem System die neuen Treiber unterjubeln kannst, wäre, wenn Dir das alte System so am Herzen liegt, eine Alternative.
Danke ihr zwei.
habe zweimal chkdsk durchgeführt, leider ohne erfolg, promi zeigt zwar keine fehler, nur wenn ich dan die platte wieder als Master anschließen und bote kommt die bekannte fehlermeldung wieder.
Was soll Daten habe ich gesichert, nun kann XP neu druf.
ps. system war schon vier jahre druff, und in der zwischenzeit hatte ich schon mal ne HW upgrade gehabt Intel->AMD nur zurück zu intel hat net so geklappt....
Öhm ... MERGEIDE hast Du zuvor auch gemacht ?
Reparaturinstallation versucht ?
War der Controller wo die Platte zuvor dran war ein spezieller bzw. lief der mit speziellen Einstellungen ? Bzw. ist der jetzige so einer ?
In ganz ganz seltenen Fällen kann es nämlich sein daß wenn eine Platte auf Controller A partitioniert / formatiert wurde dann auf Controller B nicht ordnungsgemäß rennt.
Sollte aber wie gesagt im Normalfall nicht sein - ausser wenn es wirklich ein exotischer Controller / Treiber etc. war.
Hi
@Bucho
R - Kann ich ja nicht durchführen, da ich ja mit der Platte nicht mehr boten kann.
Ide-Platte war vorher als Master ohne controller angeschlossen, war nur Partioniert.
Wie gesagt lief ohne probleme mit AMD System, hab dan alles Deinstalliert was mit den Board+Cpu zu tun hatte (AV8Dl.) dannach warscheinlich den fehler nicht gemacht das ganze wieder hoch fahren zu lassen.
Ausgemacht ausgebaut-> problem!
Ach hatte auch noch versucht teilweise im Windows (Problemplatte) einige dateien, zu löschen und durch Windows daten von meine testplatte zu ersetzen, was auch gelang, folge Problemplatte Botet sogar bis zum Windows screen-> dannach Blueescren mit der meldung Oben schon bekannt.
Wenn ich genau wusste welche Datei den fehler verursacht könnte ich es evtl tauschen..aber Checkdisk meldet nur das max 4Kb defekt sind welche Kp.
meinst du mit
"MERGEIDE"
das hier hab gelesen daswegen villeicht!!!
http://www.wintotal.de/Tipps/Eintrag.php?RBID=4&TID=645
