danke für eure antworten!
nun habe ich noch 3 probleme / fragen, ein altes, 2 neue:
1) das grafikproblem. habe inzwischen mal ein abit an-m2 getestet (kann ich absolut nicht empfehlen! absturz bei win installation, usb hub treiber installation, ins bios kommt man nur mit ner ps2 tastatur, auch wenn man einstlelt, das usb tastatur vom bios gehandhabt wird...), dort habe ich genau das selbe problem - auflösung größer 1280x1024 ist nicht wirklich, n paar streifen und 2,3 farben, das wars. muss irgendwie n problem mit der geforce 7025/50 sein? werde es gleich mal noch mit anschluss über vga und unter ubuntu probieren. hat denn jemand hier das ganze mit ner auflösung > 1280x1024 auf nem 4:3 birschirm (also kein widescreen) laufen? was ich mir vorstellen könnte, ist das irgendwie versucht wird, auf 1600x1200 mit > 60hz zu wechseln... aber mein monitor zeigt mir im osd bei dem fehlerhaften bild immer 1280x1024 an....
2) per rmclock kann ich bei 5x (1 ghz) stabil auf 0,775 V runter. da habe ich dann nen stromverbrauch von 36 W. wenn ich aber auf 0,762 gehe, dann steigt der stromverbrauch um ca. 20 W, und wenn ich von 0,762 wieder auf die 0,775 gehe, verabschiedet sich mein system!? bei werten >= 0,775 kann ich aber sonst ohne weiteres auf/abspringen.
3) everst, rmclock, speedfan zeigen mir cpu core werte <4° C bis sogar unter 0° C an. die cpu temperatur wird normal angezeigt, 27° C.
unter everest sind die einzelnen anzeigen für die beiden cores inzwischen verschwunden, es steht nur noch die cpu diode mit 4° C da.
was zeigt denn everest (aktuelle beta von http://www.computerbase.de/downloads/software/systemueberwachung/everest/) bei euch an?
schonmal vielen dank für eure hilfe!
testen werde ich im laufe des tages noch ne externe usb hdd und das regeln per speedfan (der 3 pin stecker)!
nachtrag:
zur info: der scythe ninja rev. b (ne andere habe ich nicht, soll nciht heisen, das die anderen zwangsweise nicht passen) passt ohne drauf.
zu speedfan: kann den speed auslesen, habe dann mal speed 1-4 auf 50% gesetzt, keine änderung. unter info erhalte ich unknown chipset. habe speedfan zuvor nie genutzt, aber scheint als könne man in diesem fall nichts regeln. aber für die cpu tuts auch n scythe ninja mit nem 5V lüfter.
ich nehme mal an, dass ist dann MCP.mcp hmm keine Ahnung. Das Teil hat keine Southbridge. North- und Southbridge sind ja in einem Chip. Der Kühler sitzt dann auf diesem Chip drauf.
bei nem "echten" 20" tft (und glaub auch crt), d.h. kein widescreen.1600x1200 wo wird das benutzt, beim 22 non Widescreen TFT? (müsste ja 4:3 entsprechen daher die Frage)
danke, lag an der bootreihenfolge, da stand als erstes floppy drinne, was ich nicht habe. da gibts wohl erst n sehr spätes timeout. habe jetzt hdd drinne jetzt habe kurz noch nen blinkenden cursor, aber keine 10 sekunden mehr wie zuvor.Also ich würde ja mal vermuten dass bei der Bootreihenfolge etwas verändert wurde bzw. bei den Defaults des neuen Bios' was anders ist als vorher.
nachtrag:
