@ PCFreak69:
Beim 9700NT ist keiner dabei![]()
jepp der Xeon 3220 läuft sicherlich - ein Xeon 3230 / Q6700 lief bei mir auch schon, Bios F4, DQ6.
Viel Glück
Viel Glück
Wollte das nur mal wissen.. und der Xeon 3220 ist ja nun auch bei um die 250 EUR
hast du die gesamtregelung auf manuell und die einzelnen werte auf auto?
so gings bei mir...
messpunkt vcore hatt ich hier im thread auch mal erfragt, über sufu bestimmt zu finden.
Danke - wie auch beim DQ6
Dann bin ich froh eine Rev 1.0 bekommen zu haben.
ich bin mal auf die Berichte gespannt bzgl. der neuen Pipe.
Hast Du denn Tempprobs? Wo hast Du einen G0 bestellt?
ich würde es nicht machen, das habe ich aber auch schon im apogee-thread geschrieben, da sich bei der original-backplate vom dq6 das mainborad doch recht stark verbiegt und der obere kühler für die spanungswandler nicht mehr eben aufliegt.Sven,,
bevor ich mir Deinen kompl. Thread
durchlese bzgl. Apogee GTX
reicht eigentlich die Backplate vom DQ6 aus
zur Befestigung?
jo, jeder wie er mag...bei mir klappt es wunderbar![]()
ich wollte nur darauf hinweisen, da mehrere dieses problem hatten.
man sollte also vor dem einbau des mainboards mal den kühler befestigen und das ganze überprüfen.
kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, da ja auch entsprechende bilder gepostet wurden, wo sich das mainboard verbogen hat.
Bei mir passte es so - ebenso vor Einbau ins Case überprüft![]()
so habs endlich hin bekommen, läuft jetzt mit 380x9 default und 380x6 1.14-5V![]()
dank dir bigzorro für deinen guten Tip![]()
Hallo zusammen!
Bei einer installation von XP auf einen DS3R mit 3 Sata Laufwerken ( HDD,DVD,DVD-Brenner), wie sollte ich da vorgehen?
Brauch ich noch die F6 Funktion?
(Ich glaube nicht, richtig aber dann kann ich später, ohne neuinstallation, auch kein Raid nutzen, richtig?
Welche Sata Anschlüsse (4xIntel/2xGB) auf den Bord sollte ich da nutzen?
Nur vom Intel Controller oder auch die 2 von Gigabyte?
Vielen Dank für eure Antworten?
Ich werd mir wohl das GA-P35-S3 zulegen ... Hat jemand eine Ahnung ob die 7950GX2 auf dem Board läuft? ...
Bootet das System auch mit einem nicht kompatiblen Prozessor und vor allem mit der Grafikkarte? ...
könntest du mir nochmal genau sagen was du gemacht hast?
ich check den tip nicht ganz![]()
Ich brauch immer noch Hilfe.
