GA P35-Mainboards (Part 4)
Na also, - das sind wohl BIOS-Settings???
Hinzugefügter Post:
das ganze hast du aber mit 2x1Gb getestet, und nicht wie du es mit 4Gb wolltest
würde es was bringen, wenn ich das Crucial SPD auf die G.Skill flashe oder hat das keinen Nährwert. Dann wären die SPD von allen 4 Riegeln gleich.
ciao
Hmmm,? -kannst ja mal testen, aber vorher deine Original-SPD's sichern.
Ja, denke das macht Sinn das Sichern.
@BikerKS
brauchst Du jetzt noch das SPD der Ballistix.
@Diver
Ja ruhig her damit;)
Auf jeden Fall jedes einzelne Modul sichern !
Und später auch wieder auf das jeweilige draufspielen.
Hinzugefügter Post:
Hinzugefügter Post:
Ja,habe das auch gerade nur mit 2 GB getestet.
Läuft auf jeden Fall im 2,5er RAM-Multi besser als das GBHZ8500er SPD.
Dr. Primelchen meldet seit 20 min auch keine Fehler. Sieht gut aus. zumindest mit 2 GB.
Mit 550Mhz kann ich ebenso Perf.-Level 5 fahren, allerdings mit CL5 dann
Hinzugefügter Post:
BIOS: 5-5-5-15-2-2-4-25-2-5-11
Memset:5-5-5-5-15 5-25-5-12-10-2-8-2-5-2
Hinzugefügter Post:
-ich muss noch sagen dass mein Ram mit 2,16V läuft, bei 550Mhz dann mit 2,21V
mit mehr hab ich es nihct versucht, aber es wäre sicherlich noch was drin.
AAAber...die Sache hat auch einen Haken.
mit 8x500 1:1 läuft die scharfe SPD-Programmierung nicht -Reboot-. Da sind die GBHZ8500er-Werte besser:)
Gerade eben Prime ausgeschaltet und das mal getestet.
Ist also ne 2,5er RAM-Multi-Programmierung.
Ideal für Sven,würd ich sagen. 9x400 RAM @ 500MHZ CL4 Level 5:drool:
Edit: So habe nun wieder die GBHZ-SPD drin und trotzdem funktionieren die scharfen Timing. Lag am allerletzten Wert.
Für alle mit GMH/GKX:
Probiert folgendes im Bios aus(bis 500Mhz und darüber):
4-4-4-12-3-3-6-22-3-5-1
Wäre für mich ja auch Ideal, fahre doch auch 9X400 und X2,5 oder nicht?
ciao
Probiert folgendes im Bios aus:
was is den Level5, kann ich das irgendwo einstellen ?
könnte ich von den 8500 g.Skill SPD auf meine 6400 machen ?
wenn ich versuche mit 485 Mhz und
5-5-5-15-4-4-7-53-7-8-13 zu booten, restartet der pc sofort und setzt alles auf default
wie kann das sein bei so langsamen settings? sind 4 x 1 GB crucial ballistix pc800
@ Flitzepiepe
Kannst ja mal mit Memset versuchen, heißt Performance Level.
Wenn der Speicher das nicht mitmacht freezed das System und du musst Neustarten.
ciao
Hinzugefügter Post:
@ hypuh
hast Du versucht Dich langsam ranzutasten, genügend VDimm und FSB Spannung.
ciao
Moin,
was meint ihr hierzu:
Was ich nur nicht verstehe:
Warum habe ich so wenig Lese Speed? Kann man da mehr rausholen ohne die Rams zu scharf einzustellen?
also Vdimm steht auf 2,16V, FSB Spannung habe ich nicht erhöht, is das nötig? dachte die P35 Boards packen meistens >500er FSB ohne Spannungserhöhungen, deswegen habe ich da noch nix geändert
Glaub meine Frage ist mal untergegangen,
Wo bringen denn die Rams jetz mehr,in den roten oder gelben Slots?
Stevens, da must Du an den Timings noch was Ändern, die müssen schärfer.
hypuh, das kann man nur testen, testen......
Habt Ihr alle Urlaub das Ihr so spät noch auf seit?
Seltsamerweise:
Wenn ich schon nur Kleinigkeiten an den Timings verändere bootet die Kiste nicht mehr :(
Welche Timings sind denn genau für die Lese Speed verantwortlich?
4 x 1024 hat halt den Nachteil, dass man locker mal 1000 MB/s Lesespeed bei gleichen Settings verliert.
Mit 2x1024 sind die Werte wesentlich besser.
Ist doch gut, jetzt weißt Du welches Timing das ist und wo.
Mit dem SPD flashen kannst Du auch nur Probieren, werde ich auch mal Versuchen.
die laufen schon mit Level5 !!
Dann ists ja gut. :bigok:
Im übrigen muß man die SPD nicht umflashen.
Wichtig ist in erster Linie das Verhältnis der beiden letzten Werte im Bios zueinander.
Das haben wir ja nun anhand der verschiedenen SPDs kennengelernt.
Ich brech um. Nun funktioniert sogar -> 4-4-4-12-2-2-6-20-2-5-1 im Bios
Also 5-1(die letzten Werte) waren die Haken ;) :) ...hatte immer mit 6-11 versucht und 11 gelassen,damit funktionierte trd 5 auch nicht.
Wäre doch aber Interessant ob der G.Skill GBHK mit den Werten der GBHZ rennt.
ciao
Echt Hammerhart, und sowas dann mit 4GB wäre die Krönung.
Soo,
bin jetzt auch stolzer Besitzer eines p45-DS4 Brettes. Ich habe aber einige "kleinere Probleme";)
Ich habe eine Audigy 2 ZS verbaut und habe nun einen bösen hohen Ton beim Zocken. FSB ist 400Mhz mit nem E6600.Die Frage ist nun, ist die Onboard Soundkarte qualitätstechnisch genausogut oder wieder schlechter?
Kann es auch sein, dass die Spawas pfeiffen? meine CPU macht bei FSB 450 dicht, kann leider nicht höher gehen slebst bei niedrigerem Multi :motz:
Moin...
bringe meine GBHZ nicht über 500MHZ mit CL4
Vdimm 2,3V 4-4-4-12-4-4-6-30-4-5-1
jemand noch eine Idee wie ich sie
auf 550MHZ (1100MHZ) bringen könnte ?
danke! :d
Hinzugefügter Post:
Hi!
Wenn ich die Werte nehme ist meine Perfomance grottig mit 4GB :(
Soo,
Mööp jemand was von Spawafiepen mitbekommen?
