Geht jede Graka bei meinem Rechner ???
da prechtl
Kenn mich nicht ganz so gut aus und bitte deshalb um hilfe.:confused:
Ich habe einen Aldi-PC (Titanium 8383 XL), genauere Beschreibung: http://www.discountfan.de/artikel/200411/363.php
Meine Frage: was sollte ich aufrüsten dass der PC wieder etwas "besser" bzw. schneller geht. Ich brauche den PC hauptsächlich zum spielen!!!
Bisher konnte ich noch so ziemlich alle neune spiele problemlos spielen, aber dass ändert sich ja schnell...
Ich überlege mit schon seit einiger Zeit was für eine Grafikkarte ich mir kaufen könnte, jedoch weis ich nicht ob diese dann in meinen PC passt (wegen den ganzen verschiedenen anschlüssen!!!). Zurzeit habe ich eine Nvidia GeForce 6610 XL. Eine neue muss aber nicht extrem gut sein = nicht zu teuer, ich möchte dabei wenn möglich nicht mehr als 100 € ausgeben.
Kann mir BITTE einer einen Vorschlag machen, welche ich mir kaufen könnte, oder mir erklären auf was ich beim Kauf achten muss. Danke schon mal.
Weniger Satzzeichen am Satzende bitte :-)
Die Anschluss-Art scheint PCI-Express (Umgangssprachlich auch als PCIe bezeichnet) zu sein. Um Deine Auswahl ein bisschen einzuschränken. Steht doch eigentlich auch dabei *g*
Danke für die Antwort
Heist das dass ich jede Grafikkarte einbauen könnte deren Anschluss ein PCI ist?
und was wäre an dem PC noch aufzurüsten, dass er wieder etwas besser wäre?
Kannst gucken ob du Deinen RAM noch aufrüsten kannst...
+1
Nur 512mb sind schon bisschen wenig...
Klar kannst du THEORETISCH jede pci-e Graka reinstecken.
ABER das Netzteil des Rechners müsste das ganze mitmachen. Denke ja, dass es eher angepasst ausgelegt ist, also keine riesigen Reserven hat.
Also müsstest du erst rausfinden, wieviel Ampere und Watt das Netzteil packt.
Ausserdem muss die Karte natürlich ins Gehäuse passen.
PCIe nicht PCI .. ist ein kleiner aber gravierender Unterschied.
zu meinem netzteil: 350 W + 12V
hab dann noch ne frage, ich hab mal bei e-bay nach nem arbeitsspeicher gesucht und da 2x 1 GB DDR RAM mit 400 Mhz gefunden (link: http://cgi.ebay.de/2GB-PC-3200-DDR-400-Mhz-184PIN-2-GB-GO-2x-1GB-DIMM-RAM_W0QQitemZ270147626408QQihZ017QQcategoryZ136382QQrdZ1QQcmdZViewItem)
Kosten: ca. 40 €
wie kommt das dass die auf einmal so billig sind und kann mir vlt. einer sagen was "VIA", "SIS"... bedeutet, es heist nämlich "NO VAT/GST/CUSTOMS". Geht der dann bei meinem PC? danke schonmal
Wenn man sich auf die eBay Beschreibung verlassen kann, wird dieser von deinem PC unterstützt, dein Chipsatz ist aufgeführt ;)
Aber ich trau dem Angebot nicht ganz, 2x 1GB kosten Markenspeicher mind. 80€ das wäre das Doppelte....
Kosten: ca. 40 €
Die Frage beim Netzteil ist, wieviel Ampere auf der 12V Schiene ist.
Zum Speicher: Irgendwie so nen importierter Billigspeicher.
Und bei nem Aldiboard würd ich mich nicht drauf verlassen, dass da ein 2 GB Riegel geht.
Es sind 2x1Gb Ram ;)
VIA/SIS... sind Chipsätze, wenn dort (wie towa meint) deiner aufgeführt ist müsste es auch laufen.
Speicher ist sehr billig geworden, 40€ sind allerdings schon verdammt billig, finds auch etwas komisch.
In meinen Augen ist es auch fraglich, ob es Sinn macht, in diesen Rechner noch 2Gb Speicher zu stecken.
Über kurz oder lang (wohl eher kurz) ist der Rechner an dem Punkt, wo er generalausgetauscht werden sollte, wenn du damit spielen o.ä. machen willst.
Da der nicht soviel kostet würde ich selbst aus heutiger Sicht den Speicher auf 1Gig aufrüsten (es soll ja laut dem Text eine Bank frei sein, also 2x512mb und du hast dann auch dualchannel) und wenn das Netzteil die Luft hat vielleicht noch mit ner günstigen Graka ausstatten, die schneller ist.
Du solltest aber vielleicht auch darüber nachdenken, ob und wann du dir was neues zusammenstellen möchtest, je nachdem wie wichtig dir das Spielen ist.
Du musst keine 1000€ ausgeben, um im Vergleich da was deutlich schnelleres zu bekommen, da tut es auch viel weniger Geld.
Also auf gut deutsch: Wenn du damit noch was anfangen kannst lutsch den Rechner noch ne Weile aus, denk aber im Hintergrund an was neues ;)
Meine persönliche Meinung, bevor mich einer haut ;)
seh ich genauso, ist eigentlich reine Geldverschwendung die Mühle aufzurüsten, höchstens ne neue Graka die du dann in den neuen Rechner übernimmst. Ich würd auch lieber noch ein wenig sparen und dann Nägel mit Köpfen machen.
Ich weiß nicht ob das Ampeer sind, auf meinem Netzteil steht 5A. Sind das 5 Ampeer?
Wenn ich mir jetzt angenommen eine NVIDIA GeForce 7950GT mit 512 MB DDR3 kaufe, funktioniert die dann in meinem Rechner?
wenn das wirklich 5 Ampere sein sollte, dann hast du Glück, dass dein PC überhaupt läuft. :eek: Also wenn du dann ne 7950GT reinhaust, dann brennt dir wahrscheinlich alles im rechner durch. Auf dem Netzteil solle eine Tabele sein, wo viele Zahlen stehen, auf verschiedene Leitungen (3,3V 5V, 12V...)
auf meinem netzteil steht viel drauf... und ich kenn mich da auch nicht wirklich mit allem aus, deshalb schreib ichs einfach mal her:
MODEL NO: FSP350-60MDN REV.A
AC INPUT: 230-240V~,5A,50-60Hz
DC OUTPUT: 350W
+3.3V 28.0A(ORG),+5V 30..0A(RED),+12V 19.5A(YEL)
+5Vsb 2.0A(PURP),-5V 0.3A(WHITE),-12V 0,5A(BLUE)
P.G SIGNAL (GRAY), GROUND (BLACK)
(+3.3V & +5V & +12V=320W Max) (+3.3V & +5V=180W Max)
Kann mir vlt. bitte jemand sagen wie viel Ampere das ich dann habe?
DC OUTPUT: 350W
Also wenn ich das richtig gelesen habe sollte das NT 19,5A auf der 12V Leitung haben.
Kann mir bitte jeman sagen ob mein PC auch mit einer NVIDIA GeForce 8500 GT klar kommt?
Daten zur Grafikkarte
Grafikkarten-Bus: PCI Express x16
Grafikspeicher: 512 MB
Grafikspeicherbus: 128 Bit
DirectX 10
Shader Model 4.0
Chiptakt: 460 MHz
Taktfrequenz Speicher: 800 MHz
und was ist der Unterschied zwischen DDR2 und DDR3?
nimm dir die 1900xt oder 1950xt oder pro
ddr3 ist erst auf dem markt erschienen der ist noch nicht ausgereift
da brauchste dir keine sorgen machen. darüber kannst du
in 1bis2 jahren nachdenken wenn du dir einen neuen rechner
kaufen willst mit nehalm zum bsp
hoffe konnte dir helfen
Mfg sleepy
Ganz klar die X1950GT, also Nummer 2.
Was ist mit 1.?
Und wieso bei ebay?
Bei Geizhals ist die auch schon für 110€ gelistet. Klick
Danke für den ling auf Geizhals, nummer 1. hats irgenwie nicht angezeigt, war aber ne billigere und auch schlechter. allerdings würd mich noch interessieren was an der 4. (1GB 1024 MB HD2600XT HD 2600 XT SUPER ATI RADEON) nicht so gut is wie bei der 1. ???
Ich hätte mir eher die 4. gekauft.
*löl* die Beschreibung von #4 ist ja mal nen Oberfake. Wie verkaufe ich meine 512MB-Graka als 1GB ... Burner
ohh, danke, jetzt hab ichs auch bemerkt, die hätt ich beinahe genommen. da sieht man mal wieder wie es sich lohnt zuerst im forum zu fragen! Danke nochmal. dann nehm ich X1950GT oder die Pro. mal schaun
