[Sammelthread] Command & Conquer
was ist denn eigentlich mit den ganzen replays? warum kann ich keine 1.5 replays mehr schauen?
dort steht immer, dass evtl. die alten replays nicht mehr funktionieren. was ist das denn für ne aussage? die replays sind auch alle ausgegraut.
kann ich jetzt keine alten mehr sehen?
doch, einfach das Replay direkt anklicken im Windows Explorer.
Dann wird die richtige Version gestartet. Außerdem gibt es auch im C&C Ordner Ordner in denen verschiedene exe datein sind die der entsprechenden Version entsprechen.
ahh super! frage mich warum ich da nicht selbst drauf gekommen bin. :)
was will uns die ankündigung sagen?
btw: des changelog zum patch 1.07 o_O:
Mothership (Speed 15% faster and now takes 8 seconds to deploy onto the signal transmitter after being cast, explosion chain reaction now has a 50% longer delay)
Pitbulls (Health reduced by 15%, mortar upgrade now has a large scatter radius)
Buzzer Hive selling (Sell now only gives 1 buzzer (from 3) when sold)
Harvesters drop off their load more intelligently after finishing a Tib Field.
NOD Harvesters have speed increased to match gathering rate of other faction Harvesters
Defense Structure change (can only be built on construction yard queues) (meant to stop defensive structure crawling and OP)
der hammer wäre es, wenn des addon glei am selben tag rauskommmen würde^^ ea link machts ja möglich
Läft bei euch C&C Generäle unter Vista ? Bei mir startet es nicht einmal .Hab auch schon alles probiert (Kompatibilitätsmodus ,als Admin ausgeführt),aber nix hat geholfen :mad:
läuft ohne probleme mit vista. evtl falsche treiber drauf?
btw: alle spiele mit der sage engine brauchen beim ersten start bissle länger -> man sieht halt etwas länger den ladebildschirm
Treiber hab ich den 162.22 WQHL drauf . Weiß nicht ob der Probleme mit dem Spiel hat ?
Kennt wer zufällig ne Möglichkeit, das Spiel online (über Hamachi) mit normaler
Geschwindigkeit zu zocken, ohne das nach ca. 10min. die Spielgeschwindigkeit
auf 1/3 einbricht? (im LAN ist es übrigens genauso)
Kann doch net sein, dass der Netcode seit Generals kein bischen verbessert wurde :mad:
Also ich hab da kein Problem mit wir haben gestern auch ber hamachi gezockt und es gab da keine Probleme.
Hi, habe mir heute Generäle und des addon stunde 0 gekauft.... Beides installiert und keines der beiden will starten?!?
Es kommt noch dieses Logo auf dem desktop und dann gehts weg und nix passiert? Bei Generäle kommt nach dem CnC Logo noch ein Fehlerton.
Dann habe ich Patch installed (1.04) und es passiert genau das gleiche.
Was mache ich falsch? Hoffe auf eine baldige Antwort
MfG
MfG
Bei mir genau so ! Hast du Vista ?
Ich will etz zoggn!!!! :mad: :hwluxx:
Hat keiner nen Plan???
Hinzugefügter Post:
so habe etz mal den 108er patch für generäle drauf und so bei der hälfte kommt diese fehlermeldung??? wos is das etz?
Shot at 2007-08-01
MfG
Edit: Etz hab ich mal den Patch bei mein bruder durchlaufen lassen (bei ihn funzts mit 104) abba dan kommt beim 108er die gleiche fehlermeldung?!?
Hinzugefügter Post:
Shot at 2007-08-01
MfG
Von der CD runterkopieren dort ist die fehlende Datei.
Gab hier auch irgendwo eine Anleitung ..
Hinzugefügter Post:
Shot at 2007-08-01
MfG
falscher patch? du hast genräle, net generals
ui, mitm cnc3 patch 1.08 wird endlich mal eine sinnvolle änderung gemacht, die allem spaming ein ende setzt. weniger ladekapazität von sammlern :)
