Aerocool Silver Lightning, Turbine oder Streamliner
Welche Aerocool-Lüfter sind die besten?
    44
Pälzer
Pfalz
ich starte hier aml eine Umfrage, weil ich kurz vor einem Lüftertausch stehe. Ich bin bis jetzt zu der Meinung gekommen, dass Aerocool die besten Lüfter herstellt. Nun haben die aber 3 verschiedene Reihen und ich würde gerne von euch wissen, welche ihr als die beste findet.
Es stehen zur Auswahl:
Aerocool Turbine
AeroCool Streamliner
Was ich an Lüftern wichtig finde:
Sie sollten leise sein, aber dennoch einen vertretbaren Luftdurchsatz besitzen. Auserdem sollen sie gut aussehen (beleuchtet) und und auch nicht zu teuer sein.
Ich interessiere mich vor allem für 120mm Lüftern oder an 140ern, die man auf einem 120er Lüfterplatz befestigen kann.
Anmerkungen von mir:
Turbine laut Hersteller nur sehr geringer Luftdurchsatz
Silver Lightning 140mm und Streamer trotz größerem Durchmesser geringerer Luftdurchsatz als Silver Lightning 120mm, da die 1400mm Lüfter eine geringere Höhe haben.
Ich hoffe auf viele Stimmen von euch! :)
Bitte schreibt eine kurze Begründung in den Thread!
Pälzer
Herstellerdaten:
Silver Lightning 120mm Geizhals.at
Bild Bild
Dimension: 120x120x25 mm
Rated Voltage: 12 VDC
Operating Voltage: 10.2-13.8 VDC
Air Flow: 61.17 CFM
Static Pressure: 0.065 Inch-H2O
Input Current: 0.33 A (MAX.)
Input Power: 3.96 W
Speed: 1,000 RPM±10%
Noise: 19.58 dBA
Operating Temperature: -10 degrees centigrade to +70 degrees centigrade
Sleeve Bearing
Silver Lightning 140mm Geizhals.at
Bild Bild
Dimension: 140x140x20 mm
Air Flow: 54.7 CFM
Static Pressure: 0.036 Inch-H2O
Input Current: 0.23 A (MAX.)
Input Power: 2.76 W
Noise: 19.6 dBA
Weight: 130 grams
Sleeve Bearing
Streamliner Geizhals.at
Bild Bild blau
Bild Bild silber
Bild Bild schwarz
Dimension: 140mmx140mmx20mm
Rated Voltage: 12 V
Air Flow: 54.7 CFM
Input Current: 0.23A (max)
Input Power: 2.76W
Speed:1000 +/ - 10%RPM
Noise: 19.6dBA (Condition: background noise lower than 17.0dBA)
Bearing: Sleeve
Turbine
Bild Bild Turbine 1000 silber
Bild Bild Turbine 2000 schwarz
Bild Bild Turbine 300 blau
Dimension: 120mmx120mmx25mm
Air Flow: 37.44 CFM
Static Pressure: 0.035 Inch-H2O
Input Current: 0.25A (max)
Input Power: 3.0W
Speed: 950+ - 10%RPM
Noise: 19.66 dBA (Condition: background noise lower than 17.0dBA)
Operating Temperature: -10C to +70C
Bearing: Sleeve
[x] Turbine
allerdings ist deine annahme, dass aerocool die besten lüfter herstelle, schlichtweg falsch :)
@ larsch und $$$Quale$$$
Wieso die Turbine? Die hat doch den geringsten Luftdurchsatz...
nur @ larsch
Welchen Hersteller könntest du mir noch empfeheln, der gleich günstige, leise und schöne Lüfter herstellt? Welcher ist dein Favorit?
nur @ $$$Quale$$$
Leider hat der S-Flex keine Beleuchtung.
ich persoenlich bevorzuge die turbine, da sie echt leise ist
:hmm: btw: name total verfehlt :hmm:
Also ich würde ja eher die hier nehmen.
Ansonsten die Silver Lightnings. (Wobei ich persönlich nicht auf weiße LEDs stehe)
Von Scythe gibts übrigens auch LED-Lüfter. Kuck
Allerdings hab ich von denen noch nicht großartig was gelesen.
Also die Herstellerdaten müssen alle nicht stimmen, also schon mal Abstand davon nehmen, vor allem bei der Lautstärke.
Die Turbine ist der beste Silent Fan mit Beleuchtung.
Er fängt zwar erst mit 9V an zulaufen aber naja damit muss man leben!
Von den 140mm Lüfter weiß ich nur das der Motor nicht das wahre ist!
Hallo
Ich finde die Turbine 3000 Blau sehr leise.Hab ihn mit 12V laufen.Habe 2 Stück davon in meinem Gehäuse.1x als Gehäuselüfter und 1x auf dem Thermaright 120extreme sitzen.
Hier mal Bilder
http://www.forumdeluxx.de/forum/attachment.php?attachmentid=48274&d=1183716523
http://www.forumdeluxx.de/forum/attachment.php?attachmentid=48270&d=1183716395
http://www.forumdeluxx.de/forum/attachment.php?attachmentid=48269&d=1183716365
Bin sehr zufrieden mit diesen Lüftern und die haben ein schönes krätiges Blau :)
Das einzige @$$$Quale$$$ schon sagte laufen die erst ab eine bestimmte Voltzahl an.
Mfg
Knuffi
@ Luthien
Ich will die Revoltec nicht nehmen, weil ich auch schon gehört habe, dass diese nicht allzu leise sind. Ich möchte schon einen deutlichen Unterschied zu meinen Thermaltake Standard Lüftern feststellen... Oder ist die Dark Serie doch leise?
€: Ich will dann wahrscheinlich sowieso den Dark Grey nehmen. Aber der ist nach larsch's Review schlechter als der Silver Lightning, dafür aber auch günstiger...
Was hälst du von der Produktionsverschlechterung, wie sie auf Geizhals.at beschrieben wurde?
@ deepsilver
Sorry, erledigt.
Auf 12V sind die natürlich laut. Laufen dann allerdings auch mit 1200 RPM.
Runtergeregelt dürfte von denen dann nicht mehr viel zu hören sein. Und du hast dann immer noch einen guten Luftdurchsatz.
Ist allerdings nur Hörensagen von anderen Meinungen. Selber hatte ich die leider auch noch nicht in den Händen.
Das Problem is halt nur, dass ich so ne sch***Lüftersteuerung hab, die nur bis 10V runterregelt... :(
@ Knuffi
Wann hast du die gekauft? Die neueren sollen nämlich in Qualität ziemlich zurückgegangen sein...
@ Fly high
Kannst du mir sagen, wieso du den 140er Lightning besser als den 120er findest?
@ all
Bis jetzt danke für eure Stimmen! Ich sehe, dass sich die Lightning 120mm und Turbine gleichwertig absetzen.
Ich bin aber auf weitere Erfahrungen eurerseits sehr gespannt! Deshalb: Gebt eure Stimme ab, doch bitte schreibt eine kurze Erklärung in den Thread.
Hallo
@Pälzer
Gekauft habe ich die Aeroturbine so vor ca.3Wochen bei K&M hier in Berlin.
Den Revoltec bei Caseking auch hier in Berlin so vor 2 Wochen.
Also ich kann nicht klagen bis jetzt.
Mfg
Knuffi
@ Knuffi
Sind die beide gleich leise? Oder welchen könnest du mehr empfehlen? Turbine oder Dark?
ich kann dir noch die akasa amber series emfpehlen
die musste allerdings runterregeln weil die bei 12v mit 1400 umdreheungen laufen
hab sie auf 900-1000 umdrehen gedrosselt und sie sind unhörbar
finde sie auch sehr schön anzusehen
sind aber net beleuchtet
gucks dir einfach an
@ Knuffi
Guten morgen :)
Also die Turbine als 120mm auf jedenfall ein Empfehlung von mir :wink:
Der Dark Revoltec läuft bei mir als 92mm von daher schlecht zu vergleichen obwohl ich den auch als sehr leise empfinde und der dreht 500 upm mehr wie die Turbine.Der 120mm von Dark ist bestimmt genauso gut.
Den Dark Revoltec habe ich deswegen genommen weil es kein 92mm von der Turbine bei Caseking gab.
Aber bin auch wie gesagt mit dem Dark sehr zufrieden.
Und beide habe dieses intensive Blau was mir gefällt :)
Ich würde sagen Du machst mit beiden nichts verkehrt.
Ich hoffe das hilft die etwas :wink:
Mfg
Knuffi
Leider... aber trotzdem danke! :wink:
@ Knuffi
Ja, aber leider schwirrt bei geihals die ungute Bewertung umher... Ich denk ich werde eher einen Lüfter nehmen, der nicht 1200rpm hat, da ich ihn ja nicht so weit runterregeln kann. Also vielleicht die Turbine. Trotzdem vielen Danke! :wink:
Hallo
@Pälzer
Ich würde mich aber auch nicht davon verrückt machen lassen mit en Bewertungen.
Der eine ist zufrieden der andere wieder nicht.Bei Geizhals habe ich manchmal das Gefühl da wird viel Dünnpfiff geschrieben.
Ausserdem bei dem Thema Lautstärke,die empfindet jeder anders.
Aber die turbine kannst du auf jedenfall kaufen :wink:
Mfg
Knuffi
Aber eines bitte nicht vergessen:
Die Turbine kann man nur senkrecht betreiben!!!!
Im waagerechten Betrieb kommt es erst zu klackern und dann zum Defekt!
Ich kann mich nun nicht zwischen den Silver Lightnings und den Turbinen entscheiden... Soll ich mein Gehäuse (TT Armor silber/alu nicht Junior!) lieber silber oder blau ausleuchten...? Die Turbine sind ja etwas günstiger...
Die Revoltac Darks können mich nicht so richtig überzeugen...
@ pvt.gwh
Vielen Dank für den Hinweis!
Hallo
@Pälzer
Da ich selber auf Blau stehe und mein Tower auch so beleuchtet ist sage ich nimm ebenfalls Blau :banana:
Mfg
Knuffi
Die Turbinen 1000, 2000 und 3000 unterscheiden siich doch nur vom Aussehen, oder? Welche gefällt euch am besten? Ich denke die 300er leuchtet am stärksten, aber die anderen sehen irgendwie im Nichtbetrieb besser aus...
Meinste? Dann werd ich das wohl so machen...
Aber: Bitte schreibt doch biiittteeee ne Bgründung zu eurer Stimme in den Thread!
@ FlipFlop
Wieso bevorzugst du den Lightning und nicht die Turbine?
Und über den Durchsatz kannst du dich auch nicht beklagen?
