Matrox
Die Komponenten ausserhalb der Spezifikationen betreibenDir geht wohl ständig was kaputt.. was treibst du denn für Sachen?![]()
was wohl daran liegt das du bei prime nur die cpu stresst und bei 3dmark wird der speicher mit ins gebet genommen. wenns abstürzt könnte das event. auch am "noch nicht korrekt oc-ten ram" liegen....Kann locker 2std Screens machen mit eingestellten 1.50v aber CPU-Test schmiert ab und Rechner startet neu. Also bevor ich in Zukunft 1-2std mit Prime teste, lasse ich 3DMark05 CPU-Test drüber laufen.Wenn das geht, sind mehrere Stunden Prime kein Problem mehr...
was wohl daran liegt das du bei prime nur die cpu stresst und bei 3dmark wird der speicher mit ins gebet genommen. wenns abstürzt könnte das event. auch am "noch nicht korrekt oc-ten ram" liegen.![]()
@Digg: Lukü oder Wakü?
Und weiss keiner was bezgl F5 Final?
630MHz mit fetten Mushkin Speicher ist doch kein Kunststück. Das erreiche ich ja fast mit meinem 60 Euro Corsair Ram.![]()
Erstmal nen Lob an den Threadersteller, klasse 1. Post
Dann ne Frage:
Die Heatpipe sieht mal total zumaus -.-
Wenn ich Wakü montieren wollte, reicht da wie bisher auch 2x Mosfet + NB + SB? Oder kühlt das Riesenvieh auf der NB auch noch etwas daneben? (Also da, wo noch so ne Art "Aufsatz" auf dem Kühler ist, höchster Punkt des Boards).
Klasse, danke für das Bild, das bringt viel mehr als Worte![]()
aber auf dem dq6 p35 ist es schwer aus den mushkin mehr rauszuholen ... das mobo eignet sich allgemein nicht so richtig für ram oc, da sind die 680i boards schon um eine gute ecke besser!![]()
Hm, mit NV/Intel Boards kenne ich mich nicht aus. Sind jedenfalls nicht günstig.![]()
Naja, die Corsairs machen die 625MHz nicht stabil bei 2.40v (+0.6). Aber mehr möchte ich zum testen wirklich nicht geben. Wegen ein paar MHz so ein hohes Risiko einzugehen, kann ich mir nicht leisten.![]()
wenn ein NVidia dann das EVGA 680![]()
9h 46min Primestabil .
8*412FSB
5-5-5-15-2-2-7-AUTO
RAM auf Turbo und Option 1
wieso kein Scythe? Ich habe den Mine drauf und der rennt TOP, allerdings ist das mit den Pushpins halt nicht ganz einfach, ansonsten geht auch der Thermalright Extreme, kostet aber auch richtig was und ob du den nimmst, den Mine oder den Infinity ist dann auch egal, wobei letztere preiswerter sind.
Ich habe in meinem P35-DQ6 zwei 1GB (also insgesamt 2GB) 800MHz MDTs drin. OS ist Win XP 64-bit mit SP1.
Wenn ich die Timings vom Board bestimmen lasse, dann habe ich mit CPUZ 6-5-5-18.
Wenn ich die Timings per STRG+1 manuell auf 5-5-5-18 einstelle, dann bekomme ich trotzdem die o.g. Werte angezeigt. Wieso?
Hallo all, hat das Gigabyte GA P35 DS4 auch e-Sata Anschluss ?
Für Hilfe, schoneinmal Danke!
Ich mag die Skythe Teile wegen der Installation nicht. Da ist mir dann ein Zalman viel lieber.
Aber der Zalman scheint ja Probleme auf dem DQ6 zu haben von daher fällt der ja raus^^
