Da es so einen Thread noch nicht gibt, eröffne ich ihn einfach mal. Es geht ihr um den Intel Pentium Dual-Core E2140 und Intel Pentium Dual-Core E2160, welche abgespeckte Conroes mit nur 1MB shared Cache und einem Frontsidebus von 200MHz sind.
Intel Pentium Dual-Core E2140 für 63,69€
Intel Pentium Dual-Core E2160 für 72,20€
Ein leistungsstarker, leiser und zugleich günstiger Kühler ist der Thermalright MST-9775LE für 14,57€. Die Verarbeitung ist sehr gut und der Lüfter dreht auch unter 3D auf einer niedrigen Stufe und ist praktisch nicht zu hören.
Besonders für Aufrüster ist dies ein günstige Möglichkeit. Mit dem ASRock ConRoe1333-GLAN und dem 2048MB MDT Kit DDR2-800 hat man für 207,74€ eine Basis bestehend aus Prozessor, Kühler, Mainboard und Arbeitsspeicher die Leistung eines Intel Core 2 Duo E6700.
Hier die verschiedenen Unterseiten der CPUs:
Das Übertakten ist ganz einfach und 3GHz sind mit Standartspannung möglich. Zum Einen kann man den Frontsidebus (FSB) im Bios anheben oder den sogenannten BSEL Mod durchführen, dabei wird der FSB von 200MHz auf wahlweise 266MHz oder 333MHz angehoben. Der Speichertakt liegt bei einem FSB von 333MHz idealerweise bei genau 800MHz, wodurch man günstigen Speicher verwenden kann. Die jeweiligen Kontake müssen mit Silberleitlack verbunden werden (Conrad, im Baumarkt oder Autozubehör). Dazu habe ich eine Grafik erstellt:
So sieht es dann bei 200MHz @ 333MHz FSB aus (nicht ganz sauber gearbeitet, hatte zum Abkleben auch nur Paketklebeband):
Im BIOS dann folgendes Bild nach dem Laden der default Einstellungen, ausgelesen werden zwar noch 200MHz real sind es aber 333MHz FSB was man auch am CPU Takt sehen kann:
Idealerweise sieht es beim Hochfahren des PCs dann so aus:
Ich habe mich jetzt speziell mit dem E2160 und dem BSEL Mod beschäftigt, [KM] SeLecT (der Junge mit dem Affen) hat auch noch einem Thread der sich nur auf den E2140 bezieht, welcher auch in der Hardwareluxx Printed gelobt wird.
Overclockingliste:
Prozessor // Forumuser // Stabiler Takt // Stepping // VCore // FSB // Speicher // Timings // Kühlung // Mainboard
E2140 // [KM] SeLecT // 3010Mhz // L-2 // 1,328V // 376MHz // Crucial Value DDR2-533 Micron D9 // 4-4-4-9 @ 1:1 // Lukü // DFI Infinity-S Dark
E2140 // selloutkingz // 3100Mhz // L-2 // 1,300V // 388MHz // Crucial Value DDR2-800 Micron D9GKX // 5-5-5-18 @ 1:1 // Wakü // Asus P5B
GEHT NOCH WEITER SCHREIBE GRAD!
Overclockingliste:
