erwingage
Wie wäre es denn, der Übersichtlichkeit wegen wenn nicht jeder alle halbe Stunde postet das er noch keine Punkte bekommen hat?!
mußt es doch nicht lesen
ähm, es gibt was neues von violet
Latest from the DICE Live Team:
As part of our work to address the recent stats issues we will be retroactively processing the backlog of stats from the days when stats weren't properly registered. This is a time consuming process that will take a number of days. During this time your stats are unlikely to accurately reflect your recent game performance, however once everything is caught up they should return to normal.
We appreciate your patience during this process and apologize for any frustration caused.
~Violet
"This is a time consuming process that will take a number of days, beginning Monday July 2nd."
also haben die erst heute damit angefangen zu updaten -.-
die reaktion einiger User im Forum waren 'dementsprechend'
aber die leute bei dice sind auch nur menschen, warum sollten sie am wochenende arbeiten gehen?
8fach dann aber im Treiber, oder?war bei mir auch...also mit meiner X850 XT konnte ich bis 6 Fach auswählen. Mit der 8800 GTS bis 8 Fach
Und nu muss das Bild so gross sein? -.-
Könnte höchstens sein das es mit den neuen Nvidias (also 8800er) auch bis 6fach geht.
Mehr als 6fach ingame geht auf jeden Fall nicht.
Bei mir geht nur 6fach.Stimmt nicht ganz, ich kann auf jeden Fall 8xAA im Game aktivieren.
Ich auch.vllt. hab ich ja nen Knick in der Optik, aber ich seh da auf jedenfall ne 8!!
Also das mit der Genauigkeit bei BF2 muss man aber auch nicht verstehen.
Für jede Waffe (Karabiner, Sturmgewehr, Handgranate, MG, usw.) wird aus der Menge der insgesamt abgefeuerten Kugel und der davon getroffenen Kugeln eine Prozentzahl errechnet. Das bei jeder Waffe. Diese Werte zusammengerechnet und durch die Anzahl der dokumentierten Waffen geteilt ergeben einen Durchschnittsprozentsatz. So, dieser Prozentsatz ist aber wesentlich höher als meine "Gesamtgenauigkeit". Denn diese errechnet sich nämlich aus der Summe aller jemals abgefeuerten und der Summe aus aller jemals getroffenen Kugeln.
Nun steigt aber die Genauigkeit beim Maschinengewehr bei mir in letzter Zeit rapide an (mehr als 1,5%). Allerdings fällt dadurch meine Gesamtgenauigkeit, zwar nicht ganz so stark aber sie fällt.![]()
Also müsste ich, theoretisch gesehen, die Genauigkeit vom MG wieder runterziehen um meine Gesamtgenauigkeit wieder höher zu bekommen.
Kann sich/mir einer das erklären.![]()
mfg quietgentleman
Natürlich gibt es hierfür eine Erklärung. Während beim Durchnitt der Genauigkeiten der einzelnen Waffen jede Waffe unabhängig von der Häufigkeit ihrer Benutzung gleichgewichtet wird, zählt bei der Gesamtgenauigkeit jeder Schuss einzeln. D.h. wenn du jetzt viel mit dem Maschinengewehr herumballerst und dabei allmählich immer besser triffst, so wirst du damit vielleicht trotzdem nicht die Genauigkeit eines Scharfschützengewehres erreichen. Im Verhältnis zu den "Scharfschüssen" bekommst du aber immer mehr Maschinengewehrschüsse hinzu. Solange du mit dem Maschinengewehr eine geringere Genauigkeit hast, als die bisherige Gesamtgenauigkeit, wird letztere eben sinken, auch wenn die Maschinengewehrgenauigkeit steigt.
Mit dem Maschinengewehr wieder ungenauer zu schießen, bringt deine Gesamtgenauigkeit auch nicht wieder hoch. - Im Gegenteil, sie würde noch schneller sinken.![]()
die Waffen haben keine unterschiedliche Gewichtung, aber du haust halt mit dem MG mehr schuss raus als mit dem Sniper gewehr![]()
