Undervolten? X2 3800+ EE oder E2160?
Naja, die Angaben sind relativ...
Die 65nm werden ja auch mit 65-XX (je nach Taktung) angegeben und ich hab sicher einen, der etwas höher liegt. Deshalb würde ich auf jeden Fall einen 90nm EE nehmen! 90er hab ich bis jetzt 5x verbaut und die waren immer! sparsamer als mein 65er, wenn ich die 12W von der zusätzlichen IDE-HDD abziehe. Man kann das auch schlecht vergleichen, das die Systeme immer unterschiedlich waren.
...oder der EE SFF, wenn du einen ergattern kannst.
Der celeron 4xx mit conroe-l kern(chen) hat auch de tdp von 35 und der ist noch nicht untervoltet,was bei dem ee bzw ee sff der fall ist.
also wenn du dir diese woche noch nix zulegst,kannste ja mal meine benches an gucken,die ich die woche noch machen werden mit dem kleinen.:rolleyes:
Also das Asus klingt verlockend...
Was ich so mitbekommen hab:
Der ATI-Chip 1150 ist ähnlich dem GF6100
ATI 1250 dem GF 6150.
Der GF 6150 wird aber sehr heiß (der 6100er auch, aber noch erträglich).
Das Gehäuse muß auf jeden Fall gut durchlüftet sein.
@ basillio: Bis ich mir das System zulege dauert es auf jeden Fall noch. Vielleicht nach den Ferien MoBo und CPU kaufen, mal sehen.
Wenn du ihn dir kaufst, sag mir mal die Werte, die du erreichst. Wäre eigentlich schon interessant. Will auch mal versuchen jemanden zu finden, der die neuen E21x0 hat.
@sommerwiewinter: Hm. Das mit der Wärme ist blöd. :( Hatte gehofft, mir lüfterloses System bauen zu können. ;) Aber naja, dann wohl doch 4x80mm Lüfter reinhängen.
Ok mache ich.
@sommerwinter:was meinst du mit zusätzlichen 12watt bei einer ide platte?
habe auch ne ide platte drin,saugen die wirklich so viel?
Hinzugefügter Post:
die Lüfter müssen ja nit auf 100% laufen,auf 5v reicht,denke ich mal.
Es reicht ein laues Lüftchen^^
Also bei meinen Systemen ist das NT noch das lauteste.
Von komplett Lüfterlos rate ich ab!
Wenn du alle passiv kühlst brauchst du wenigstens vorn und hinten nen Lüfter, sonst steigt die Temperatur im Gehäuse ins Unendliche.
Wenn man sich aber die kleinen Kühler anschaut, kommt man zwangsläufig von selbst drauf. Das ist ATI aber auch nicht besser.
@brasillion
Auf deinen Berich bin ich gespannt.
Gerade weil die Intel-Chipsätze nicht gerade wenig verbraten sollen.
Hinzugefügter Post:
Ja... nach dem zusätzlichen Einbau waren es 12W mehr.
Ich hab das Gefühl, dass die Samsung-Platten genügsamer sind... aber keinen Beweis! Zu mindest sind die Systeme am sparsamsten, kann aber auch nur Glück gewesen sein.
bzgl. 90nm/65nm
wenn am system nichts geschraubt wird sind 90nm ee etwas verbrauchsärmer als 65nm
65nm lassen sich aber besser untervolten und sind daher bei manuellem einstellen besser
wie sich der 90nm ee sff bzgl untervolten verhält ist z.zt. noch nicht bekannt
gruß fk
p.s.
hier mal die verbräuche unter standard Vcore
http://hardtecs4u.com/reviews/2007/amd_be2xxx/index5.php
ich starte gleich mal den pc ohne platte,das heisst im bios pause und platte mal abstöpseln,mal gespannt was der wert sagt.Habe ne samsung 80gb drin,extern noch ne 250gb sata.die bleibt aber extern.gehe mir wahrscheinlich die woche noch ne 500gb samsung holen.
der ee sff sollte nach überschlägiger rechnung
und vom x2 4200+ ee mit 1,2V ausgehend
im bereich von ~25W liegen
Also habe schonmal die 250gb samsung gemessen und die hatte den gleichen wert wie die 80gb jetzt.
hatte im bios eben 105w mit platte und 100w ohne.
Die maxtor werden ja auch wärmer,was ja ne schlussfolgerung ist wenn sie mehr strom kriegen und dann eben auch mehr verbrauchen.
Was für nen Lüfter haste vor den platten und wie schnell dreht der oder die.
Habe jetzt noch ne 2platte drin und es sind so 5-6w mehr an verbrauch.
Mein test zum celi 420 kommt morgen oder donnerstag.
Wirst ihn aber auch sehen denke ich mal.
