LuKü***Bilder & Kommentare***Thread (Part 5)
Der Delta ist ja brutal. Braucht man dafür Ohrenstöpsel?
Ne ohrstöpsel nicht, aber es ist halt unerträglich laut!
paar Lüfterli
grüße
mhh die gefallen mir
@Micha
Das Zitat in deiner Sig kommt mir bekannt vor von meiner Frau.
Anti-OT
Mein Alter HTPC
Sehr Thermaltake verseucht :shot: ;)
@micha:
wo ist denn der 3te lüfter? ich kann auf dem bild nur drei finden
Thermaltake 120mm Thunderblade Fan A1926 - magic blue.
Schön leise und haben nen recht hohen Luftdurchsatz.
@ Micha: schicke bilder und du hast dich ja nun doch für die 1200er entschieden. :)
pic auf der nächsten seite
habe links weiss gemacht weil da schruaben und so rumlagen... die sollen ja net stören ^^
habe meinen hinteren Lüfter ein wenig beschädigt, sodass die oberen 2 LED´s nicht mehr funzten und er komische geräusche macht, deshlab kommt nun ein
SilenX Fan Ixtrema Pro IXP-74-14B - 120x25mm blue rein (23€
hier seine Daten:
# Spannung: 12 Volt
# Drehzahl: 1.400 U/min +/- 15%
# Leistungsaufnahme: 2.40 Watt/0.20A
# Förderleistung: 122,4 m³/h (72 CFM)
# Geräuschentwicklung: 14 dB(A)
(kommen mir irgendwie SEHR , fast zu-,gut vor.. was meint ihr
hier die daten von dem "alten"
# Betriebsspannung: 10.2 - 13.8V DC
# Drehzahl: ~ 950 Umdr./Min.
# Geräuschentwicklung: ~ 19.66 dB(A)
# Anschluss: 3-Pin Molex inkl. Adapter auf 4-Pin
# Luftfördermenge: 37.44 CFM = 63,65 m³/Std.
der "neue" schleudert also doppelt so viel luft raus mit WENIGER dbA
eig. seltsam
auf die db-angaben kann man sich nicht verlassen. die sollte man völlig ignorieren. jeder hersteller misst anders. der eine aus 10cm, der andere aus 5km entfernung... ^^ also die angaben kann man sich getrost schenken. aber sieht gut aus, dein case. :)
lg
Mit Gigabyte Board wirds halt immer gleich arg bunt :fresse:
Da is auch ordentlich was hinter gewesen. Ich habe auch noch nen Papst zuhause, 80 glaube ich! Aber nicht aus Plastik, sondern aus rustikalem Eisen! Der is der hammer, 230 V :fresse:
Wenn ich den in die !normale Steckdose! einstecke geht es verdammt noch mal ab, der is so unglaublich laut, das muss man gehört haben. Allerdings dreht er auch sehr gut, Finger reinhalten wäre in dem Fall :shot:
Muss ich gleich noch mal rauskramen!
EDIT: Danke cl4w
ja den hab ich auch nur in der 120er version :):asthanos:
Meine kleine Kiste:fresse:
Bildquali ist nicht die beste:shake:
mein Zalman 9700LED ist auch unterwegs ^^ :wayne:
schau mal meine weiter oben... hab ebenfalls wie du mein schei** Gitter mit den mini Löchern vorne und hinten rausgemacht....(nur direkt vor dem Lüfter;war ne mords arbeit) macht ca. 10 °C unterschid und geht bei 4h LAst bis max. 43°C (MOBO und PRozzi)
hat es bei dir auch so viel ausgemacht
formvollendete funktionalität....
mit den kabel lässt sich nicht sehr viel anstellen, flachband sind scheiße.....
die kabel vom netzteil sind viel zu lang und auch noch total steif -.-
naja, zusammenfassend das grauen eines jeden modders, und wahrscheinlich auch normalen pc users :d
aber die temperaturen können sich sehen lassen ^^
idle 34°C, last 45°C
attachment.php
@BMWbest
Da kann ich nur zustimmen, 10-12° sind auf jedenfall drinnen, meine hinteren Löcher waren so klein da hätte man Staubzucker mit streuen können.
Dadurch wurde ein Teil der warmen Abluft wieder ins Gehäuse gepustet:motz:
Noch ne kleine Front Ansicht:fresse:
