Ja der läuft aber fast auf nivau eines 3200+ da fehlen nurnoch 50MHz !
Komischer begriff für verkaufen. Hast du interesse dran ?
)ach der is übertaktet, hmm.. kA
hätte vllt schon interesse ^^
kannst mir ja n angebot machen wenn du willst ^^
veräußern is übrigends ein richtiges deutsches wort
meine werte:
GFX 5196 (deins besser, is ja klar)
CPU 7168 (mein bissl besser)
macht 38137 (hast du ja mehr)
starte einfach ein windows setup, da wird die platte immer geprüft..
is die einfachste möglichkeit
ach genau zu deiner tnt....
des hat sich erledigt da ich festgstellt hab dass seine 9200se den geist aufgegeben hat und somit der passive frei is...
deswegen brauch ich keinen passiven mehr besorgen
und der pc mit der rage pro is jetz auch wech.....
hätt ned gedacht dass den wer kauft .......
also sorry, trotzdem danke für dei mühe![]()
und schnellen HDD´s ich habe hier 2 Identische Samsung 4GB Platten. Die müsste ich doch am extra Controller des Board im Raid0 laufen lassen können oder ? Kann der Controller überhaupt Raid0 ?
Wenn ich viel PCI Last erzeuge verschwimen die Buchstaben manchmal. Kann man da mit dem Latency Timer was machen?
Muss auf das Asus P2B-D ECC oder Reg Speicher ? Da gehen doch CPU´s bis 1 GHz drauf oder ? Was kostet dieses Board so ungefair ?
Hi !
Zu Deinem BIOS Batterie Problem ... wenn Du die Halterung komplett ab hast sollte der PC aber wenigstens (auf CMOS Jumper Setting 1-2) normal starten. Auch wenn er dann alle Einstellungen im BIOS vergessen hat. Falls dies nicht so ist hast Du irgendwo einen kurzen gelötet oder irgendwo Lötstellen geöffnet die nun keinen Kontakt mehr haben.
@Stratotanker
Also das einzige mir bekannte Dual Sockel 370 Board mit i815 Chipsatz ist das ACorp 6A815EPD bzw. 6A815EPD1 (<- ich glaube das EPD1 ist etwas abgespeckt und hat z.B. keinen zusätzlichen IDE Raid Controller - weiß aber nicht genau - vielleicht steht was im Handbuch).
Lustig ist nur daß der i815er Chipsatz eigentlich lt. Intel gar nicht für SMP ausgelegt ist.
Der war mit dem Zalman Zweikomponentenkleber befestigt. Glücklicherweise habe ich ja vom Revoltec noch die Klebepads und habe damit einen neuen Kühler aufgesetzt, der wieder gut warm wird.
Ich würde das Epox nehmen. CPUs hast du ja genug. Warum das beschränkte Abit nehmen wenn du bei dem Epox dickere CPUs benutzen kannst, wenn du diese günstig erwischt.
Zumal das Epox-EP-D3VA UDMA66 am IDE und einen Highpoint UDMA100 Raid Controller bietet. Der kann auch booten wen es der ist der auch auf meinem 8KTA3+ saß. Ich würds nehmen
Hier ne Spec-Liste:
http://www.motherboard.cz/mb/epox/EP-D3VA.htm
Das Epox ist ganz in Ordnung ... allerdings kann es KEINE Tualatin CPUs.
Das Board hat den VIA Apollo Pro133A Chipsatz = Via 694x welcher schon ein deutlicher Performance Sprung gegenüber den alten Via 693A oder auch nur 693 ist.
Vorteile sind auf jeden Fall die Speichergeschwindigkeit.
Der Via 693A war mit 133MHz FSB und 133MHz SD-RAMs CL2 trotzdem langsamer als z.B. ein Intel BX mit 100MHz FSB/RAM.
Der Via 694x hat da endlich aufgeholt.
Weiterer Vorteil - viel Speicher ! Der Chip kann schon High-Density RAMs (single sided 256MB Module oder double sided 512MB Module)
Nächster Vorteil - AGP 4x ... somit sollten Karten >= GeForce3 nicht mehr beschränkt durch den Bus sein.
Vorteil - Viele flotte IDE Ports ... die VIA Southbridge (82C686A oder B) kann ja immehin schon UDMA-66 (im Gegensatz zu UDMA-33 des Intel BX Chipsatzes) - und der Highpoint HPT-370 IDE Raid Controller da onboard kann sogar UDMA-100 und Raid-0,1 und 0+1 (sowie halt JBOD).
Nachteil: Es kann halt noch keine Tualatin Pentium und Celerons
Nachteil: Sonst nichts onboards - weder LAN noch Sound. (ist aber relativ)
Nachteil: Es ist halt auch nicht das allerschnellste Board - aber immerhin im oberen Bereich !
Und wenn man langeweile hat kommt sowas bei raus:
tbird schrieb:es gibt verschiedene möglichkeiten.
diesen prozessor habe ich mit hilfe eines akkubohrers, 5mm bohrer und lochahle eines multitools aufgemacht.
mit dem akkubohrer macht man VORSICHTIG ein loch in das abdeckplättchen unten. dann setzt man einen hebel an und hebelt genau so VORSICHTIG das plättchen mit hilfe der lochahle heraus.
anschliessend mit einem messer oder lineal die verbogenen pins (die sich nicht vermeiden lassen) wieder gerade biegen.
NOCH ist es nicht zu spät...
