Tawolgany666
Hallo Leute,
nachdem ich mir vor ein paar Tagen eine X1900 CF Edition von Connect3D zugelegt habe, wollte ich mich jetzt im OC versuchen.
Leider ist dies bisher kläglich gescheitert und ich hoffe, dass mir hier Jemand auf die Sprünge helfen kann, warum das so ist.
Ich habe mir das geniale Kompendium hier im Forum durchgelesen und nach Anleitung ein Profil erstellt. Dabei habe ich aber leider trotz Erhöhung der Spannungen keinen stabilen Takt erreichen können. Bereits bei 650/730 schmiert mir die Karte ständig ab und erzeugt entweder Artefakte, oder der Treiber verabschiedet sich (VPU Recover) und der Bildschirm wird schwarz.
Also habe ich im CCC mal das Programm zur automatischen maximalen Taktermittlung durchlaufen lassen, welches zu dem Ergebnis kam, dass eine Steigerung auf 665/765 möglich wäre. Nur wird dieser Takt leider nicht übernommen - weder unter Last, noch idle. Also übernommen wird er eigentlich, nur kommt er nicht zur Anwendung.
Deshalb habe ich dann die beiden Dienste wieder deaktiviert (ATO Hotkey Poller und ATI Smart) und damit Overdrive abgeschaltet, um die ermittelten Taktraten manuell zu erreichen. Und wieder schmierte mir die Karte fröhlich ab, produzierte Bildfehler und lief instabil. Und um der Misere die Krone aufzusetzen, passiert das Gleiche mittlerweile sogar, wenn im ATITool das Default- Profil mit 625/725 geladen wird.
Was läuft denn da falsch, oder beser gesagt was mache ich falsch?? Overdrive scheint die Karte auch definitv zu übertakten, denn im 3DMark06 bekomme ich ohne Overdrive 5600 Punkte (was leicht über dem Niveau meiner 7800GT liegt - wie grottig) und wenn es aktiv ist, gehen die Punkte immerhin auf 6400Pts hoch.
Eigentlich sollte die Karte doch zumindest in der Lage sein, die Taktraten der XTX zu erreichen, oder gab es ein solches Verhalten bei den X1900 schon öfter?
Ich bin für jeden Tip oder Ratschlag dankbar und hoffe, das mir hier Jemand helfen kann...
Liebe Grüße
Tawolgany666
Liebe Grüße
Tawolgany666
