***Riegel mit D9 GCT / GMH / GKX*** (1)
Auf diesen Mushkin Values (ab 73,-) sind vermutlich D9GMH o.ä. verbaut:
-2GB Kit (996529 / 996529+ <- mit HS) --> http://geizhals.at/deutschland/a255146.html
-1GB Riegel (991529) --> http://geizhals.at/deutschland/a238915.html
Hier Tests zu den Riegeln:
* http://www.hardwareoc.at/Mushkin_DIMM_Kit_2048MB_PC2-6400Plus.htm
* http://www.hardwareoc.at/Mushkin_DIMM_SP2-6400_2048MB_PC2-6400U_CL5.htm
Laut ramlist sind auf den 512MB-Riegeln D9GMH verbaut: http://ramlist.infinityx.nl/ddr2/
PC2-6400 SP2
991528 / 996528 <--- das sind die 512MB Riegel, die 1GB Riegel haben die Nr. 991529 / 996529(+)
5.0-5-5-12 @ 1.8V
Micron D9GMH (B6-3) Brainpower PCB
Ich hab heute bereits drei 2GB Kits mit grünen HS (+Ausführung) von CSV erhalten, alle 3 Kits laufen ohne Probleme 1066MHz@2,0V (5-5-5-15)
BTW
Herzlichen Dank an "Speedy-World" für den tollen Tipp!
Cool, die hab ich auch bestellt. 2 Kits :xmas:
Ich kann ne kleine Hype-Entwarnung für die Value Mushis geben... von den 3 neuen Kits läuft 1 erst ab 2,1V@1066MHz primestable, 1 stürzt selbst mit 2,25V@1066MHz nach kurzer Primezeit ab und mit einem komme ich trotz 2,1V@1000MHz nicht mal ins BIOS. Die anderen 3 (alten) Kits liefen alle 1066MHz@2,0V eine gewisse Zeit primestable, wobei nur eines davon richtig lange getestet wurde.
Allerdings hab ich in meinem Silentsystem, seit ich den CPU-Kühler gedreht haben (war nötig damit ich die RAM-Riegel auch in Steckplatz 1+2 hinein bekomme) ein echtes Temperaturproblem weil der CPÜ-Lüfter gegen den Airflow arbeitet und sich alles staut. Die reinste Sauna trotz 120mm Lüfter@1200rpm vor RAM + NB. Werden den Kühler wieder drehen und die nächsten Tage weitertesten.
PS: Die 3 neuen Kits haben allesamt niedrigere Serienummern als die anderen "gutlaufenenden". Dennoch denke ich würde die Kits auf nem großen OC-Board (nForce SLI etc.) besser laufen als bei mir. Es ist auch schwer abzuschätzen inwiefern die abgezwackten 128 MB Shared RAM für die Onboard-Grafik ne Rolle spielen (hab momentan leider keine Graka da)!
Solange die für 1066 nur 2,2Volt benötigen bin ich glücklich. Ansonsten hoffe ich mal, dass wenigstens ein Kit vernünftig läuft. 2GB D9GMH hab ich nämlich noch hier. Dann würde ich die zusammensetzen. Sind Buffalo Values.
ich habe die liste durchgecheckt und stellte fest dass sich an der chipbestückung soweit nichts geändert hat. Am billigesten ist noch immer der Crucial Ballistix PC5300 CL4
Ja,nur leider sind die gerade nicht lieferbar :fresse:
Kleine Info:
Mushkin 996533 (blaue HS) - da sind zur Zeit auch D9GMHs :coolblue: verbaut, ABER bei "alter" Ware (< 100€) können es auch Elpidas sein !
Werden wohl die D9GMH sein, was sonst.
Hmm,naja,Aeonon ist ja nicht gerade dafür bekannt,dass sie Micron Chips verbauen,deshalb...
btw: Sind auf den aktuellen G.skill 2GB PC6400 GBHZ nicht Micron D9GCT Chips verbaut? Ansonsten würde ich in Erwägung ziehen,mir diese zu bestellen :d
Ist wohl die Extreme-Variante der Aeneon und die verbauen alles, bei dem Preis und bei dem Takt kann ich mir gut vorstellen dass D9GMHs oder D9GKX verbaut sind.
Würde dir die GSkill GBHK PC8500 empfehlen.
Hmm,ich will aber eig. keine 140€ für den RAM ausgeben,dess is das Problem :fresse:
btw: Was sind eig. auf den Geil Black Dragon(die hier z.B.: http://geizhals.at/eu/a257908.html ) für Chips drauf? Der Preis und die Spannungsangaben sprechen ja für D9GMH/GKX,oder?
Auf den 8500 wurden D9GCT verbaut, müssen also keine GMH oder GKX sein. Und wer weiss, vielleicht lässt auch Aenon grüssen :fresse:
Die Aeonon X-Tune sind eine neue Eigenentwicklung, 1066Mhz bei 1,8V waren das Ziel. Nun sind sie also da. Aber wie ebenfalls angekündigt: Der Preis ist zu hoch...
@Blade007
Warum dann nicht die Ballistix 6400 - €119,95 bei h-h-e und sofort lieferbar.
Alternativ die 5300er pretested @500 für den gleichen kurs.
Aeonon Xtune bringen nix! laufern zwar 533 mit 1.8V, dafür ist bei 1100 auch schon schluss. Ist den cent nicht wert zum clocken.
Alsoooo laut der Ramlist sind auf den "Crucial BallistiX 5300ern CL3" nicht unbedingt D9GMH - jetzt ist die Ramlist gerade offline, schade!
Besteht die chance D9xxx zu bekommen auf den dingern?
(Also ich hab meine schon seit 2 Monaten - aber nurn Asrock Board, kann nichts am Ram testen :()
doch..auf den aktuellen Ballistix 5300 sind GMHs oben. die ramlist zeigt dir alle chips an welche jemals verbaut wurden. ganz oben steht der aktulle chip
Supertalent pc8500 /ja,1024/D9GKX/500mhz/500mhz/4-4-4-4/2.25V/Heatspreader+2x120mm Lüfter/Asus P5 Deluxe Wifi/siyah
500x7=3,5ghz/ teiler=1-1:d
Danke nochmal an alle für den Tipp:
2 x 1024MB | Micron D9GKX | DDR2-1000 | 4-4-4-12 | 2,2Vdimm - cooled by HS
Hab hier bei ebay jemanden gefunden, der ein 4GB Kit Supertalent verkauft. Es sind zwei 2GB Riegel. In der Produktbeschreibung gibt er an, es sein Micron D9GMH.
Das ist doch gar nicht möglich, da die GMHs nicht die nötige Speicherdichte aufweisen:hmm:
Hab ihn schon angeschrieben und er meint, wenn ich ihm nicht gauben würde solle ich bei Supertalent anrufen...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110144001870
@ Snoop
Er kann es gar nicht wissen ob D9GMHs drunter sind - ne Zeit lang waren sogar D9GKX drunter aber nur kurz.
Wie gesagt er kann dir keine D9GMH garantieren, weil 1. SuperTalent dass nicht angibt und 2. Der Heatspreader ist unmöglich zu entfernen (geklebt).
sry für die vll unbedarfte frage, welche von den folgenden wären den die besten baustein: D9 GCT / GMH / GKX?
ich will mir neuen ram holen, reicht mir aber wenn er ohne probleme 450 mhz schafft. sollte ich auf die warten, Crucial BallistiX 5300ern CL3, oder welche könnt ihr mir empfehlen?
@ Snoop
Es können weder GMH noch GKX sein da die nicht auf 2GB Modulen verbaut werden.Es werden wahrscheinlich D9GSV oder D9HBD verbaut sein möglich wären auch D9HNL.
@mur!
Nimm die hier. http://geizhals.at/deutschland/a209207.html
