Hardware Nostalgie Treff ( Part 4 )
Gab ja auch ein paar Gefortzen die konnte man hochschrauben wie man will ... egal was angezeigt wurde, intern haben sie noch gleich getaktet.
Bei der nich, everest, ATITool und Rivatuner sind sich einig, die Karte hat statt 234 / 266 Mhz jetzt 355 / 400 Mhz. Bench,markmäßig bringts auch was, aber nich so viel wie erhofft. beim Aqamark bringts knapp 5k Pts...Jetzt versuch ich erst mal den 800er zu clocken, ma schaun was noch geht
hat eigentlich jemand nen eprommer für PC noch rumliegen bzw kann eproms kopieren?
ich hab da n bissl angst um meinen CBM 3032, dessen 30 jahre alten eproms sollten mal gesichert werden...
das weiss ich doch :d
hätt ja sein können dass einer von euch noch 64 oder 128k roms daheim liegen hat :)
Nee, aber ich habe hier mehrere Stangen 512 Kbit (64K x8) UV EPROMs rumliegen. Leider habe ich dazu kein passendes Schreibgerät. :(
So, der Rechner ist fertig. Leider hab ich es nicht hinbekommen AGP X4 hinzubekommen, nur AGP 2X :(
So siehts jetzt aus:
AMD Athlon 800Mhz@856Mhz
ASUS K7M
512Mb PC133 SDRAM
PNY Geforce 5600XT@375 / 427 Mhz
Audigy 1
Jetzt aber Benchmarks sprechen lassen:
Ich bin zufrieden mit der Leistung, auch wenn mir CPU-Z sagt das das Board eigentlich vom Chipsatz her auch AGP X4 unterstützen würde. Vielleicht weiß da einer noch nen Tip?
Schau mal hier: http://www.ms-netpage.de/images_b/datenblatt/K7M.jpg
Es geht wohl nur AGP2x
Aber mach Dir deswegen keine Gedanken, ich denke der Vorteil von AGP4x würde sich im einstelligen Prozentberich, genauergesagt unter 5% halten.
PS:
War bei euch gestern auch ein so heftiges Gewitter?
Bei mir hat es den Softwarerouter/DHCP-Server nach einem Blitzeinschlag in der Nähe zersetzt.
Als ich abends nach hause kam, wollte das iNet irgendwie nicht mehr. Ich bin dann erstmal auf in den Keller und habe nach dem Server gesehen. Dieser lief noch, reagierte aber auf garnichts mehr. Nach einem Reset piepte er nur vor sich hin. Letztenendes war zum Glück nur die Grafikkarte hinüber. Graka getauscht - nun läuft er wieder wie Schmitts Katze. Schwein gehabt, dass die olle Hardware so viel aushält. Toi toi toi! ;)
Schade bloss um die schöne Uptime... :fresse:
Ich stell euch meinen Server einfach mal vor: ;)
Gigabyte GA-586TX3
AMD K6 266MHz (passiv)
128MB Infineon SD-Ram
2x Realtek NICs
S3 Trio32 PCI 1MB (bis gestern: S3 Vision 864 2MB, PCI)
ULTRA-II SCSI Controller von HAMA (Adaptec)
2x 500MB Fujitsu SCSI HDDs
Archive Viper SCSI Bandlaufwerk
SCSI CD-Rom 4x
3,5" FDD
5,25" FDD
IPCop 1.4.15
Stromverbrauch unter Last: ca. 45W, Idle: ca. 35W
Alles verpackt in einem AT-Bigtower mit einem 220W ZECK Netzteil.
Der Rechner läuft in dieser Konfiguration schon seit 4 Jahren tagtäglich. Längste Uptime an einen Stück war etwas über ein Jahr. Abstürze bisher 0. Neustarts nur wg. BS wechsel/update. :)
(Außer gestern beim Gewitter.. aber das ist höhere Gewalt. :fresse:)
Ein Hoch auf die Langlebigkeit und Belastbarkeit nostalgischer Hardware! :bigok:
@M3ph15t
Die AMD 751 Northbridge kann wirklich nur AGP v1.0 - sprich AGP 2x und 3,3V. Erst der AMD 761 Chip (z.B. am ASUS A7M Board) kann AGP v2.0 - sprich AGP 4x und 1,5V.
Aber sieht ja schon mal nicht schlecht aus ... wobei die Benchmarks jetzt nicht die allerbesten sind.
Also der Wechsel von AGP 1X auf 2X brachte mir einen Sprung von knapp 6000 Punkten auf die jetzigen Punkte. Außerdem is die Performance in Games stark angestiegen. Dachte das bringt dann noch etwas mehr Leistung. Beim OC bin ich etwas unzufrieden, mehr als 107Mhz FSB werden instabil. Auch mit ner anderen CPU. Außer ner Golden Finger Card fällt mir keine Lösung ein, weißt du noch was?
Bei uns gewittert es immer noch, aber der Rechner hängt an ner USV, also mach ich mir keine alzu großen Sorgen.
@ Bucho:
Was wäre denn deiner Meinung nach ein besserer Benchmark?
Ich denke auch, dass man den Sprung zwischen AGP 1x und 2x schon spüren kann. Der Durchsatz von AGP1x beträgt 266MB/s, AGP2x sind dann 533MB/s.
Ich denke mal AGP4x (1066MB/s) wäre für diese alten Komponenten aber sowieso nicht erreichbar, da CPU und Ram die Daten in dieser Geschwindigkeit in der Praxis garnicht bereitstellen können.
Abgesehen davon ist die Graka ja auch nicht so wirklich schnell, dass sie AGP 4x voll ausnutzt, mutmaße ich jetzt einfach mal. :) Knappe 4000 Punkte sind schon ein ordentlicher Wert, denke ich.
ähm, ist die 5600XT so krückich? Habe eben den 3DMARK01 auf meinem SYS @Sig laufen lassen. Da ist nichts übertaktet und habe 4933Punkte.
EDIT: Aquamark bestätigt die Daten annähernd.
GFX: 1704
CPU: 2835
13105 Punkte
die FX5600XT hat nur eine 64bit'ige Speicheranbindung. Das sagt alles...
Momentan macht sie Bildfehler unter XP. Wenn ich im abgesichertem Modus starte geht alles, sogar @default macht sie das. Rvatuner o.Ä. hab ich runtergeschmissen, ohne Treiber macht sie keine Mucken...Seltsam
@M3ph15t
Hab' mich schlecht ausgedrückt ... ich meinte daß die Ergebnisse der Benchmarks nicht gerade die Allerbesten sind.
Aber wenn die FX5600XT wirklich ein 64Bit Speicherinterface hat erklärt das so einiges. Schau mal mit RivaTuner nach was da steht.
Gleich in dem oberen grauen Feld sollte eine Kurzbezeichnung stehen - und wenn Du da auf den Knopf (Customize) daneben klickst und auf das " i " bekommst Du ganz unten noch genauere Infos.
Bei mir steht da z.B. im Haupt PC:
$0100000000 Graphics core : NV49/G71 revision A2 (24pp,8vp)
$0100000001 Hardwired ID : 0290 (ROM strapped to 0293)
$0100000002 Memory bus : 256-bit
$0100000003 Memory type : DDR3 (RAM configuration 07)
$0100000004 Memory amount : 524288KB
$0100000100 Core clock domain 0 : 418.500MHz
$0100000101 Core clock domain 1 : 398.250MHz
$0100000102 Core clock domain 2 : 398.250MHz
$0100000006 Memory clock : 702.000MHz (1404.000MHz effective)
$0100000007 Reference clock : 27.000MHz
$010000000c HSI bridge : BR02 PCIE-to-AGP
Ich hab' mal zum Vergleich AQ3 auf meinem PC3 (sieh Sig) mit einer GF4 rennen lassen:
ABit BX133-Raid Mainboard (IntelBX AGP2x)
Intel PIII-S Tualatin 1,4GHz (512kB L2 Cache)
512MB SD-RAM PC133 CL2
AOpen GeForce 4Ti4200 64MB
Aquamark 3 Score: 17827 Punkte
GFX: 2118
CPU: 5623
3DMark01SE: 8435 Punkte
Hui! Ich hatte früher mit meiner GeForce4 Ti 4200 von MSI mit 64MB @285/580MHz etwa 10500 Punkte im 3DMark01SE. (AthlonXP 1900+, 512MB DDR 266, Epox 8k3a+)
Schneller als eine Geforce FX 5600 war der 4Ti allemal. Soweit ich mich erinnere hatte es selbst die FX 5600Ultra schwer, mit der 4Ti mitzuhalten.
Und die FX 5600XT ist die Billig-Variante unter den 5600ern und ist dem 4Ti noch wesentlich deutlicher unterlegen, als die anderen Exemplare!
Ich denke daher, das die knappen 4000 Punkte schon ein ganz guter Wert sind. Mit einer von mir Damals getesteten FX 5600 mit 128Bit und 256MB hatte ich mit dem oben genannten System auch nur ca. 6500 Punkte. (4Ti = 10500 Punkte)
@M3ph15t
GFX: 2118
CPU: 5623
Das wird wohl für immer ein geheimniss bleiben, ich hab die Karte schon meiner Sammlung an OC leichen hizugefügt. die sagt nix mehr, Unter DOS is alles ok, aber Windows nich mehr. nur noch abgesicherter Modus geht ohne fehler. NVFlash sagt unknown PCI Device und bricht ab. Scheinbar hin. Wollte eigentlich die Karte auf 100/100 flashen um zu schaun ob da noch was geht...Naja, dann wird die nächste wohle ne 9600 oder so. Welche wäre dann besser,ne XT oder ne Pro?
na die XT ist schneller... aber ziemlich überdimensioniert für die CPU...
Denke ich auch, aber was sollte ich sonst nehmen? Am liebsten natürlich wieder nVidia, bin halt Fanboy :fresse:
Hab Citizen mal ne PN geschrieben ob er sowas noch mal hinbekommen könnte und wieviel mich das ungefähr kosten würde. Mal schaun was ich mach
@M3ph15t
GFX: 2118
CPU: 5623
Die 3DMark werte sind aber schwach. Ich schaffe mit nem AMD Athlon Thunderbird 1400c FSB 133 und 256MB DDR 266 und ner GF4Ti 64MB knapp 11k aber das teste ich morgen nochmal mitlerweile habe ich da 512MB drin und etwas am CPU Takt und den RAM Timmings gedreht.
Naja für meine 10Jährige Schwester und Sims2 reichts locker. Nur COD1 im MP Ruckelt selbst mit 2GB Ram (mit super Scharfen Timmings) und ner X-Fi, @low wie verrückt.
Ja ich weiß daß die nicht besonders gut sind ... wundert mich auch ein wenig da ich mit einer GF3 im selben System schon knapp 7000 Punkte hatte.
3DMark01SE LIEBT auf jeden Fall flotten RAM / Timings / hohen FSB - also generell ein flottes Sys hinter der Graka. Hatte mit meinem P-M vom Umstieg von einer 6800GT auf die 7900GT (@default) gerade mal einen Sprung von 28000 -> 32500 Punkte.
Und der Thunderbird hat nun mal ein flotteres Grundsystem darunter wie es scheint. Wird wohl ein KT266A oder so sein ? DDR266 RAMs und auch der 266DDR Bus des Athlons machen da schon was gut - AGP4x wird auch noch helfen etc.
Da kann mein betagter Intel BX mit 133MHz Bustakt / SD-RAMs PC133 und AGP 2x halt nicht mehr mit :rolleyes:
Jetzt reizt ihr mich wieder. Da muß ich wohl doch nachher das P3B-F ausgraben, den 750er P3 ans Limit takten und bei der TI4200 geht auch noch was :d
Ach ja, in solchen Momenten ärgere ich immer fast ein bisschen, dass ich meine geliebte GF4Ti einst verkauft habe... ;)
Aber mal eine andere Sache:
Aus Zeit- und Platz- und Geldmangel muss ich meinen geliebten, gerade erst fertiggestellten Nostalgie-PC abgeben. :heul:
Asus P5A
AMD K6-III 400MHz
256MB SD-Ram (2x 128MB)
Voodoo4 4500 32MB AGP
10GB Samsung HDD
Soundblaster 16 ISA
48x CD-Rom
200W Fortron NT
Wenn jemand Interesse hat.... :)
ne 4500er AGP müsste ich auch noch haben....
kannst mir ja ein angebot schicken^^ mit der Voodoo3 2000PCI geht GTA nich so gut wie mit der FX (um nicht zu sagen gar nicht)
Am liebsten würde ich den Rechner komplett verkaufen, oder zumindest die Teile als Bundle.
Wenn GTA mit der V3 garnicht läuft, dann wird es mit der V4 auch nicht gehen. Das Spiel läuft eben nicht auf 3dfx-Karten
Asus P5A
AMD K6-III 400MHz
10GB Samsung HDD
Soundblaster 16 ISA
48x CD-Rom
200W Fortron NT
Mein K6-3 und meine Hardwarebauteilekiste sind ebenfalls schon im Keller verschwunden. Selbst das P3B-F und diverse Grakas liegen hinter einem Stapel Bücher damit es ordentlicher aussieht. :fresse:
So ich hab nen problem es geht um das Sys meiner Schwester.
Hardware ist ein
AMD Atlon Thunderbird 1400c @ 1500MHz 142x10,5
2x256MB DDR 266 CL 2.5-2-2-6-1T
MSI KT4V (KT400)
Geforece 4Ti
1. Das Bios übernnimmt CL 2 nicht und ich kann auch kein AGP 8 einstellen. Außerdem habe ich nur 8,5k im 3D Mark 01 das ist ja lächerlich für das System. Ich denke mal das liegt am vergammeltem Windows. Ich hatte da schon diverse verschidenen Treiber und Grakas drin/drauf. Hat sonst einer eine Idee wieso das System relativ lahm ist !?
Es ist mir gerade ein bisschen peinlich. Da schreie ich hier rum das ich 11k schaffe und was ist.
