@ Night .
http://www.jzelectronic.de/jz2/html...000001111404041200000000000000011000000000000
Wenn instabil mehr V-Core .
achso hehe das ist der ramteilerAchso !
Also wenn du im Bios bist musst du STRG + F1 drücken dann kommst zu den erweiterten einstellungen .
Stell denn Ramteiler einfach auf 2.40 oder 2.50, die Taktrate wird dir dann angezeigt .
So 5h Orthos sollten es schon sein, je mehr umso besser !
ich dachte das ist die spannung der speicher.
danke jetzt habe ich auch 1000 da stehen. SUPER danke nochmals... jetzt ma orthos test.EDIT
was kann ich denn machen um meine Speichdurchsatz werte im everest zu erhöhen?
SuperPI 32m hatte ich 14m 40.360s @3,6GHz RAM 1080MHz
Wie bekommt ihr euren Ram stabil? Ich habe 4x1GB Mushkin XP2-8500 5-5-4-12 (MicronD9GKX) und bekomme nichtmal 1000Mhz mit miesesten Timings stable....
FSB333 Multi 9, FSB400 Multi 8 Ram auf 800Mhz läuft auch, an der CPU oder dem FSB kann es nicht liegen. Subtimings extrem hochstelen hilft auch nicht. +0,55V geb ich denen auch schon, PCIe auf +0,2V MCH und FSBVoltage anheben bringt nichts.... gestern liefen die 1000Mhz 5-5-4-12 2STD Dualprimestable, heute geht nix mehr.![]()
die letzten drei sind die wichtigsten so wie es ausschaut.
Falls Du noch das Board aus der Sig hast, liegt es daran. der 975 macht Probleme bei Vollbestückung und OC.
Wenn mir einer sagt wo ich das oben gennante Benchmarktool von Everest herbekomme mach ich das auch mal .
Hab leider nur das normale Everest und da wirds mit den Screens ein bisschen schwer ^^
Mal eine allgemeine Frage .
Kann man defekten Ram mit Orthos / Prime erkennen ?
zum kotzen .... so mieses teil ist mir noch nicht untergekommen ... nichtmal mit standart timmings stabil zu bekommen. die cpu rennt 8std prime ohne murren sobald es an den ram geht ende ...morgen@all also ich habe das jetzt alles mitbekommen wegen denn rams,habe ja selber einige problem mit cells gehabt.habe mal ein foto vom everst gemacht ich denke das war die schmerzgrenze von denn rams
keine ahnung wie schlecht oder wie gut die werte sind
http://img484.imageshack.us/my.php?image=bild1lr2.jpg
ich geb dir 50^^
Nochmal kurz die sata frage! Wie läuft das installen ohne floppy-laufwerk ab? Einfach rein und gut?
Die Einstellungen habe ich ja auch gemacht nun ínteressieren mich die anderen Timing Einstellungen--->wie sven Bode schon sagte die letzten drei scheinen auch wichtig zu sein, nur weiss ich nicht welche werte(letzten drei) überhaupt mit meinen dimms normal sind. Also ich hab da keine orientierung... Dr_Sung hast du ne idee?Night das muss du testen .
Wenn bei 5-5-5-15 Stabil dann gehste eins niedriger ... kommt aber auch drauf an wie viel Mhz der Speicher hat !
Mit welchen Programm misst du die Chipsatz Temperatur ? Hast du Gehäuselüfter verbaut ?
Lad dir mal das neue Everest .
Hallooooooo.....selbst testen geht auch jungs....dann muss man nicht ALLES fragen....glaubt ihr sven kann euch immer sagen welche subtimings ihr wann und wo braucht......nehmt euch ne stunde zeit und ihr werdet das beste aus euren rams rausholen...
@eSp!s0
BIKERKS hat vor etwa 20 seiten oder mehr mal die einstellungen für 4GB Ram gepostet mit denen wird es funktionieren...such sie am besten....oder warte versuchs mal damit...ich hab sie glaub ich im kopf*süchtig*
5-5-5-12-4-4-7-53-auto-auto oder 4-4-4-12-4-4-4-42-auto-auto
wichtig sind die 3 timings nach dem 12er wenn du da 4-4-7 einstellst wirds funktionieren..ziemlich sicher...dann kannst dem ram mhz geben...
@dr sung
der lesewert is ja schon sehr ordentlich....wie schauts mit copy aus?
lg stefan
Habe ich schon angeguckt, ausprobiert und hat leider nicht geholfen, ich probier mal weiter, deine Einstellungen probiere ich aber nochmal aus, glaube die im Post waren nicht zu 100% die Selben.
@dr sung
lg stefan
Eher die Schmerzgrenze von Board+Ram, auf ner anderen Platine kann der Speicher bei gleichen Settings durchaus mehr leisten - habs getestet
Hinzugefügter Post:
Soo hab mal bischen rumgefummelt und bin zu folgenden Einstellungen gekommen:
8x450fsb bei 5-5-5-15-2-2-4-25-3-7-13 + multi 2,4 macht 3,6Ghz und nen Lesedurchsatz von 9558
vorher:
9x422fsb bei 5-5-5-15-2-2-4-25-3-7-13 + multi 2,5 macht 3,8Ghz und nen Lesedurchsatz von 7954
Verwendete Hardware:
C2D 6600
DQ6 mobo
2x1024 Cellshock d9gmh
denke auch das wars,bin schon am überlegen ob ich mir ein asus p5b besorge bis der x38 kommt finde das board doch ein bissel schwach sieht geil aus hat aber nichs drauf.da bin ich besser mit mein p5w dh deluxe
gefahren.denke auch nicht das da ein bios helfen wird.aber jetzt kommt leider doch die ernüchterung nach denn grossen hype.egal
